buon giorno,
ho una MicroMV DCR-IP7E e collegandola con il cavo USB, il notebook non rileva il driver; esiste un driver per WIN7 64bit Home?
il programma Playmemory home importa le foto collegando con il cavo USB?
grazie per una risposta
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/Z009/Z009114111.PDF
Pag. 199, solo con i.LINK, la USB al limite per ciò che hai in una Memory Stick ma a patto di avere anche un Driver, inoltre i Sistemi Operativi attuali non sono supportati quindi anche con un Driver temo che...
Il problema principale è "quale Software per importare il formato", perché con una Scheda di Acquisizione esterna FireWire > USB risolvi anche per i PC recenti.
Le caratteristiche della Scheda Video in che senso?
Non ci sono connettori o adattatori, sono Sistemi differenti non devi solo adattare uno spinotto, ti occorre una Scheda di Acquisizione esterna.
Lo stesso per i Mac recenti, anche se in questo caso, dato che erano provvisti di FireWire anche i modelli non troppo datati, basta un cavo adattatore, lo stesso in presenza di Thunderbolt.
grazie per la risposta;
ho giá la scheda firewire interna, solo che purtroppo collegando la videocamera il software movieshaker 3.1 non la rileva. Il sistema operativo WIN XP PRO SP3 + unofficial SP4 installato sul vecchio pc non é genuino di fabbrica, come raccomandato da questo post che ho trovato online:
Il tuo amico informatico non è molto informatico se ignora che non ci sono semplici adattatori per trasformare una FireWire in USB.
Mi correggo, per esserci ci sono sia chiaro, è che non hanno mai funzionato nel senso che il Computer non ha mai riconosciuto il dispositivo collegato tramite FireWire ma con l'utilizzo di un semplice adattatore FireWire > USB.
A Pag. 199 del Manuale si legge di un Driver i.LINK, insolito perché i.LINK non necessita di Driver, lo hai installato?
È in dotazione con MovieShaker Ver. 3.1 for
MICROMV.
Altra domanda, il Software non è come i Programmi recenti a cui puoi "dare in pasto" il file generato dalla Videocamera, all'epoca i Video venivano acquisiti praticamente in tempo reale, quindi il Software dovrebbe letteralmente registrare dalla Videocamera.
Possibile anche che il Sistema non mostri un "fumetto" al collegamento della Videocamera stessa.
Grazie per la risposta ...Il driver i.link é nominato sulla confezione del cd di installazione del programma Movieshaker 3.1 e si chiama SPVD-007. Nel disco peró non c´é alcuna cartella contenente tale driver, perció presumo che venga installato automaticamente con il programma. Ho giá usato in passato il software Movieshaker su un altro pc, senza installare i.link driver cercandoli nel cd del programma, ...e sono consapevole su come i file video vengono acquisiti e il fumetto che appare. Ma su questo pc la videocamera non viene proprio riconosciuta purtroppo. Quindi non capisco come mai su questo pc il software non rileva la video camera. Forse, come giá detto, dipende dal sistema operativo che non é di fabbrica.
In quel caso lo scopri se installi un XP recuperando un vecchio Seriale (dovrebbe essere ancora possibile attivarlo, è un po' che non me ne occupo).
Grazie ancora per la risposta; l´ho giá fatto; ma purtroppo, come ho giá postato sopra, il funzionamento del software Movieshaker richiede il sistema operativo genuino di fabbrica.
Non capisco come un “genuino” possa influenzare il funzionamento di un driver
