Sony BRAVIA KDL 43W755C e home theater problema
salvoct93
Salve a tutti ho appena acquistato il Sony BRAVIA KDL 43W755C ed ho un problema con il home theater.
Da premettere che l'home theater in questione non è di nuovissima generazione ( assenza cavo ottico ) ma possiede connessione  hdmi e rca
Io vorrei che l'audio della tv si sentisse dall' home theater ma purtroppo non ci sto riesco nè con l'hdmi nè con rca .
Che devo fare? grazie per l'aiuto.
2 SOLUZIONI ACCETTATE
Anche se è "da confermare", senza poter provare i miei quesiti restano, l'audio da uscita Cuffie dovrebbe comunque portare fuori dal TV "qualsiasi suono da qualsiasi fonte", per le App temo che occorra questo oppure HDMI/Ottico.
salvoct93
ho risolto con il cavetto jack to rca
38 RISPOSTE 38
Se non è di nuova generazione presumibilmente non ha una uscita hdmi arc che è quella che ti permette di mandare l'audio del tv sul collegamento hdmi. L'ingresso rca a cosa lo hai collegato del tv (che non ha uscite rca)?
salvoct93
eh si, qualcosa la sbagliavo. Nel vecchio tv lo collegavo senza problema e perciò pensavo fosse la stessa cosa.
Per quanto riguarda il tv ed il rca ( dietro ho dei colori bianco rosso, ma forse ho fatto confusione...)
Ecco il mio  home theater
Philips Sistema Home Theater DVD HTS3164 1080p HDMI
Link
L'unica uscita analogica del tv è il jack delle cuffie. Eventualmente devi comprare un cavo che lo trasformi in bianco rosso per il tuo ht. Il risultato non penso sia esaltante.
salvoct93
quindi con solo cavo hdmi non è possibile... dovrò comprare un nuovo home teather.......
scusami ma purtroppo il vecchio tv era tutto ok, adesso sto avendo difficoltà.
Riepilogo:
collego il cavo hdmi dell'home teather all'ingresso 4 hdmi arc ( fino a qui tutto ok)
ma poi come devo impostare per sentire l'home teather al posto delle casse della tv? c'ho provato in tutti i modi, e poi perchè non dovrebbe essere possibile se sono collegati entrambi in hdmi?
Se ci dici il modello di ht magari si può verificare se è così vecchio
salvoct93
Forse non hai notato, l'avevo scritto prima
comunque
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?scy=IT&slg=IT&ctn=HTS3164/12    ecco il link
Beh qui dice che il tuo sistema supporta hdmi arc e da consigli su come attivarlo http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=HTS3164/12&dct=QAC&faqview=1&refdisplay=X79_ARC_SE...
Collega un buon cavo hdmi alla porta 4 del tv e buon ascolto
salvoct93
Grazie per il link ma sarò possibilmente ottuso io ma non capisco che impostazioni debba mettere nel TV.
Ti posto le schermate se puoi aiutarmi...
grazie in anticipo
L'unica cosa che devi impostare sul TV è Altoparlante --> Sistema Audio. Questo spegne gli altoparlanti del tv e manda il segnale digitale (su ottico o HDMI) sulla porta 4 (che riporta la dicitura HDMI ARC)
