Sony Bravia kdl37s5600 morto
maria_valente
Ciao a tutti, ho un problema con il tv sony 37s5600 bravia. da ieri il tv rimane a schermo nero con l unico led di accensione (quello sotto l' indicatore I)  e non il led dello standby (cioè quello dell' icona on/off icona tonda) che rimane sempre verde per 20 secondi e poi si sente tipo un click , tipo un reset o come il rele' (non sono espertissima) che  riparte, quindi il led verde si spegne per uno 2 secondi e poi dopo il click si riaccende per altri 15 20 secondi e cosi' via.
Il tutto accade anche se tolgo la presa di alimentazione aspetto 1, 10 o 100 minuti e la rinserisco. Led verde acceso e poi click (o reset che sia ) e di nuovo. schermo nero e telecomando non risponde a nulla.
Ho letto mille articoli su internet, quindi non saprei se il problema risiede nella main board(nand che ho visto in un video su ebay e sembra proprio il mio problema) oppure nell' alimentatore o vedendo qualche post qui e in giro sull' inverter o qualche lampada.
Qualcuno mi sa dare una mano oppure ha avuto lo stesso mio problema e ha risolto?
Premetto che non sarei capace di controllare inverter o lampade mentre ho visto che non è complesso cambiare scheda madre o power board.
Grazie e spero di risolvere che in questo periodo senza lavoro e senza  tv è critica!!!!!
41 RISPOSTE 41
Icarius
A questo punto si può andare solo a tentativi, ad esempio facendo un reset del TV, (in queste TV si dovrebbe chiamare ripristino delle impostazioni) o staccare la spina, attendere qualche minuto e poi ripetere l'aggiornamento
Simone
maria_valente
Si stavamo pensando  al reset poi ricambio la chiavetta usb...ma è  molto strano....simone un consiglio la main board è  arrivata  dall Inghilterra...quibdi presumo  inglese..cosa setto dal menu normale dove si puo scegliere lingua e posizione e nel service menu dove si può  scegliere country? Grazie
maria_valente
Avevo letto fa qualche parte  una proceduraper forzare il firmware  con tv spento e da inserire  la spina e poi tasti laterali...ti risulta?
Icarius
Non ne sono a conoscenza di questo procedimento, piuttosto mi dà a pensare il fatto della MB inglese, può anche darsi che è questo il motivo del mancato aggiornamento, magari prova a scegliere la lingua inglese nelle impostazioni del paese, ripeto devi andare a tentativi
Simone
maria_valente
E quello che sto facendo in questo momento  ahah solo che dal service mode non scappi...quindi è  tutto  un po strano.....
Icarius
Ho letto le specifiche dell'aggiornamento ma non parla, come pensavo, dell'attivazione del Mpeg 4 https://www.sony.it/electronics/support/lcd-tvs-legacy-lcd-tv/kdl-37s5600/downloads/Z0000300 eventualmente prova anche a seguire i suggerimento della pagina di assistenza
Simone
maria_valente
Simone e quello che ha fatto prima  di tutto  seguire la pricedura dell assistenza..ma quella  voce  a me non c e...e nel menu tecnico ma permette di scegliere  solo si o no e non aggiorna
maria_valente
Factoey reset fatto..ora provo com altre chisvette..ma io per ora voglio riuscire a fare l aggiornamento firmware che è  vecchissimo...poi vediamo
Icarius
Speriamo che vada bene 👍
Simone
maria_valente
Domanda stupida...c e stato qualche switch off? Io sono in puglia e non credo 2 canali hd vanno canale 85 e hse24hdma credo non trasmettono un hd sia finto.hd....fli altri no ma prima  andavano tutti. Il bello che li sintonizza tutti e li ordina tutti ....ma poi solo audio  e non video
