Problema LAn
piri1312
Problema LAn
Buongiorno.
Da ieri sera ho verificato che la linea Lan del mio XD8577 mi risulta sconnessa .Devo dire che ho dei problemi con La linea Vodafone ma stammattina facendo delle prove ho verificato con assoluta certezza che é il televisore a non funzionare perche dal Pc collegato via Lan la connessione internette funziona,e ho fatto la prova anche a staccare il cavo a cui e collegato il PC e ho collegato la Tv e mi dice sempre Lan cablata disconnessa.Ora vorrei chiedervi quali sono le opzioni per riccolegare la rete Lan.
se vado sulle opzioni della Rete Lan cablata vedo:
impostazioni proxj        nessuno
Impostazioni IP            DHCP
Credo ci sia qualche problema  sulle inpostazioni proxj potete aiutarmi ?
21 RISPOSTE 21
Prova a fare un reboot del tv (tasto off a lungo). Il proxy se non lo hai Non devi configurarlo.
piri1312
Ho gia fatto il reboot due volte senza nessun risultato.
Potresti avere qualche problema di cavo. Via Wi-Fi funziona?
piri1312
Via Wifi sulla line 2,4 GHz funziona mentre la linea 5 GHz si collega ma non va su internet.Ho sostituito anche il cavo Ethernet ma niente.
piri1312
Ho fatto anche il reset alle impostazioni di fabbrica ma niente la rete lan non funziona.
Consigli?
No ma sei sicuro che non sia il router che ha problemi
piri1312
Si ,il ruote funziona perché su un'altra porta e collegato il PC di mia figlia e funziona perfettamente.
piri1312
C'è  un modo di capire se la presa ethernet della TV funziona?
Devi avere degli strumenti per farlo. Prova a fare la diagnostica dal menu help del tv.
