Android TV KD-55XE8096 e audio Bluetooth A2DP
MarzioNN
Buongiorno a tutti, vorrei dare una mano a tutti quelli che, come me, sono rimasti scottati dall'ultimo aggiornamento che NON prevede la funzione audio per cuffie bluetooth. Io possiedo, oltre al TV in oggetto, delle cuffie Sony WHH900N e trovo assurdo che pur avendo più di mille euro di materiale Sony non possa sfruttarlo al 100%. Siccome ho la testa dura e non mi arrendo mai ho passato diverse ore navigando su forum americani/inglesi e vari per cercare una soluzione al problema. Trovandola ovviamente. L'apparato bluetooth della serie XE80 non é per nulla inferiore ai modelli XE85 quindi perché non funziona? Cosi mi sono adoperato per installare una app di terze parti (non da Google play purtroppo ma da Aptoide) tale Bluetooth Pair che non esiste sullo store per TV (ma solo per smartphone). E indovinate un po'? Una volta effettuato l'accoppiamento, nel menù delle impostazioni della TV appariranno le cuffie. Basterà selezionarle solo la prima volta e dopo la connessione iniziale si collegheranno da sole ad ogni accensione. La cosa che fa letteralmente cadere le... braccia è che alla prima connessione il televisore visualizza questo simpatico messaggio "dispositivo audio A2DP connesso", in più con con il comando tattile delle cuffie posso alzare/abbassare il volume e cambiare addirittura puntata di Netflix come se fosse un lettore musicale. Alla faccia di tutte le dichiarazioni della NON supportabilitá del protocollo A2DP sulla serie XE80. Possibile che dopo aver speso una cifra considerevole per tv+cuffie uno sia costretto a magheggi vari per utilizzarli? Per poter fare questo giochetto infatti vi toccherá andare sul sito Aptoide e scaricare con un PC il file della app, caricarlo su una USB e installarlo sul televisore utilizzando un'altra app tipo ES file Explorer. La app Bluetooth Pair a sua volta installerá per forza la app Aptoide che potrete cancellare appena finito il magheggio. Per ora funziona tutto a meraviglia, spero che a qualcuno torni utile!! Marzio
128 RISPOSTE 128
Devi usare il File Manager non un'App che propone il TV.
Tramite il File Manager puoi guardare all'interno della USB.
devilfrank
dove trovo il File Manager sulla tv?   devo scaricarlo
ES File Explorer è un File Manager, ti avevo risposto che non serviva il pacchetto di installazione come per Bluetooth Pair perché ne puoi installare uno dal Play Store quindi sì, apri il Play Store e installando uno tra quelli per Android TV.
Purtroppo ES File Explorer non è più presente negli store di google. Puoi utilizzare X-Plore File manager. Fa la stessa cosa dell'altro.
devilfrank
 grazie Flamerone
 ho eseguito ed ho capito come fare, scaricato Bluetooth Pair messo su usb la collego al tv.
andando su Play Store tv scaricato e ho usato X-Plore che a sua volta mi apre Aptoide non direttamente Bluetooth Pair da installare. Cerco app Bluetooth Pair, al momento di installarla con il cursore del telecomando non mi fa spostare su installa non capisco dove sbaglio.
Il File Manager ti serve per arrivare alla USB dove hai copiato Bluetooth Pair, non devi aprire nessuno Store alternativo proposto e non devi scaricare nulla da nessuna parte.
Devi cercare il percorso della memoria USB tramite il File Manager, un po' come cercheresti in un Computer Windows la Cartella Documenti.
devilfrank
Grazie Marino.Maiolo
in effetti mi chiedo perche?
però leggendo nelle ultime righe di MarzioNN dice che: La app Bluetooth Pair a sua volta installerá per forza la app Aptoide che potrete cancellare appena finito il magheggio.
io tramite File Manager  cerco e trovo solo il file (bluetooth-pair.apk) che è quello che ho scaricato
È solo perché il file .apk è stato scaricato da quella piattaforma (Aptoide) che evidentemente prevedeva, se ora non è così, l'installazione dell'App Aptoide, quindi tu non curartene tanto poi avresti dovuto disinstallarla.
devilfrank
buongiornooooooo
finalmente con pazienza e caparbietà, risolto il problema scaricata app Bluetooth Pair da altra  fonte,  eseguito procedimento, funzionaaaaaa  sono contento anzi contentissimo 🤗😀
Grazieeee
Figurati... -)
