Buongiorno,volevo informare gli utenti che l'ultimissimo firmware per x90j funziona alla perfezione per Sony xh9096,inoltra porta con sé notevoli migliorie.
Tabella Per l'Hbbtv non ci dovrebbero essere problemi dato che i modelli del 2020 supportano l'ultima versione
Allora può essere che i problemi dell hbbtv si verificano solo nel digitale terrestre,hai avuto modo di provare l hbbtv nel digitale terrestre?io non so più dove sbattere la testa,leggo molte persone che hanno i miei stessi problemi e molte altre che dicono che a loro funziona bene......non trovo una soluzione e l assistenza non mi aiuta
@matthew_eli non è la stessa cosa...testato di persona anche se possiedo altro tipo di tv...android tv. Inoltre ti consiglio di scollegare ogni cosa e collegare quello che ti serve di volta in volta a seconda di quello che ti viene chiesto.
Non possiedo il TV in questione, credo che tu abbia già provato con il reset del TV, a meno che ci siano problemi con il servizio da parte della RAI o Mediaset
Si il riavvio permette la corretta esecuzione dell hbbtv ma solo per qualche ora poi sparisce di nuovo in ogni canale,mediaset,RAI,Nove,sportitalia,niente di niente
Hai effettuato il semplice riavvio o il reset alle impostazioni di fabbrica, il secondo è più affidabile per la soluzione di questi problemi, e serve anche quando si aggiorna il sistema operativo Android
Ho effettuato normali riavvii tenendo premuto il tasto sul telecomando e ho anche effettuato vari ripristini alle impostazioni di fabbrica e il risultato é sempre stato lo stesso anzi ultimamente é anche peggiorato,inizialmente i riavvii permettevano un corretto funzionamento dell hbbtv anche per 2,3 settimane ma ultimamente negli ultimi 2 riavvii effettuati l hbbtv funziona per circa un ora poi tutto smette di funzionare
@Flamerone niente, ho provato a fare il reset con il pulsante e poi ri-memorizzato solo i canali di tivusat (con CAM inserita): stesso problema. Adesso dovrei fare la prova a fare un reset e ri-memorizzare i canali senza CAM...
@matthew_eli se non sbaglio tu hai aggiornato con firmware della serie "J". Una ulteriore prova sarebbe quella di tornare al firmware dell'H con l'aggiornamento che sta per essere rilasciato e testare se questo problema si risolve. Poi magari se il problema rimane uguale potresti provare a riaggiorare con firmware "J".
Purtroppo non sembra sia facile tornare alla versione H del firmware...sto verificando la cosa sul forum di AVS. Vi tengo aggiornati qualora trovassi un modo
