Buongiorno,volevo informare gli utenti che l'ultimissimo firmware per x90j funziona alla perfezione per Sony xh9096,inoltra porta con sé notevoli migliorie.
ATTENZIONE perchè installare un firmware per una serie su una a cui non è destinato potrebbe portare problemi in futuro.
Sony consiglia di installare i vari firmware SOLO sulle serie cui sono destinati. Mi sorge anche il dubbio per quanto riguarda l'eventuale garanzia futura.
Se installi un firmware di una serie su un'altra...quale aggiornamento firmware seguirà da lì in avanti? attenzione nel creare vari "Frankestein"....
Dovresti saperlo che se non si poteva fare non sarei stato in grado di fare l'aggiornamento.
Sony non l'avrebbe mai permesso,se si è potuto fare un motivo c'è
Ricordati solo che per scaricare il software "non certificato" hai accetto il seguente contratto:
"Sony non fornisce alcuna garanzia relativamente all'accuratezza o all'affidabilità dei risultati derivanti dall'utilizzo delle utility. Sony declina ogni responsabilità derivante da perdita di dati o danni causati dall'installazione o dall'utilizzo di qualsiasi utility scaricata; non fornisce alcun'altra garanzia e non accetta alcuna responsabilità relativamente alle utility. Sony consiglia agli Utenti (e gli utenti garantiscono di) di creare e conservare una copia dei dati presenti nell'hardware (con il quale o in cui verranno installate o usate le utility) prima di installare o usare qualsiasi utility.
Sony e gli affiliati Sony non (salvo specificatamente indicato nell'EULA applicabile) forniscono assistenza nell'utilizzo, installazione o manutenzione delle utility, né supporto per la risoluzione dei problemi derivanti dall'uso o dall'installazione delle utility."
Ciao ma hai installato il firmware originale???
che migliorie hai riscontrato? Sai se il nuovo telecomando tx621 funziona?
Certo il firmware è originale scaricato dal sito Sony, Del telecomando non lo so,le migliorie sono a livello di luminosità e di immagine,ora il TV monta android 10 con patch di dicembre
Potresti darmi il link anche in pm? Ma con ultimo firmware il xh90 che ver ha di android?
altra info ma su questo nuovo fw ce google tv? Giusto percio il menu e diverso?
@Fabio1991 premesso quello che ti è stato già detto dai miei colleghi e premesso che uno può fare quello che vuole con le sue cose, volevo solo dirti che l'installazione di un firmware non dedicato può portare magari ad anomalie non visibili al momento. Come ad esempio "potrebbe" essere la non perfetta gestione del bravia sync oppure quella dell'hbbtv oppure per ultima ma non meno importante quello della cam tvsat. Come ho scritto "potrebbe". Inoltre in un futuro prossimo, sony, potrebbe dividere le due serie a livello firmware e magari non riconoscere la tua tv come compatibile con un nuovo aggiornamento. Questo porterebbe ad una sorta di limbo in quanto il vecchio firmware (l'originale di quando lo hai acquistato), non lo puoi mettere più perchè la tua tv non è nella lista delle tv con firmware vecchio in quanto riconosciuta dall'updater come nuova mentre il nuovo firmware, bloccato dalla sony per ovvi motivi commerciali, lo stesso non lo potrai mettere più in quanto non riconosce l'hardware della tua tv perchè vecchia serie.
L'errore è di Sony perché non può permettere in teoria di istallare un firmware che non appartiene al proprio modello di televisore,ma secondo me c'è una semplice e banale spiegazione quel aggiornamento e per il xh9096 ma è stato postato sul xr90j anche perché questo ultimo non è disponibile all'acquisto,anche perché non sono l'unico che la fatto e nessuno sta riscontrando problemi
Cioa Fabio,
comunque quello che dicono gli altri e vero,
potrebbe essere una svista della sony che ha scordato di fare un check sull’hardware.
percio x prima cosa dovresti provare a fare un downgrade e rimettere il fw originale della serie, poi se proprio vuoi, rimetti questo che hai scaricato ma ricordati di disattivare aggiornamenti automatici e a questo punto metti degli screenshot !!
