Buongiorno,volevo informare gli utenti che l'ultimissimo firmware per x90j funziona alla perfezione per Sony xh9096,inoltra porta con sé notevoli migliorie.
Ecco qui li screenshot
Il downgrade non si può fare e quindi sei saltato di tutto punto in una nuova dimensione 😁 ossia sei passato alle nuove serie di tv. Ormai quello che puoi fare è proseguire con questo tipo di firmware. Se tutto l'hardware è gestito perfettamente a questo punto credo che potrebbe essere che la sony fra un pò crei la versione equivalente per l'xh9096. Naturalmente ormai tu non potrai passare all'altra versione di firmware a meno di provare con usb.
Diciamo che è stato fortunato che il TV non si sia bloccato, evidentemente gli aggiornamenti dei vari modelli non differiscono di molto tra di loro, forse anche per la vicinanza tra i due modelli (dovrebbero avere lo stesso SoC Mediatek), però io consiglio di non effettuare tali operazioni , dato che alcuni aggiornamenti servono anche a risolvere determinati "bug" che riguardano un preciso modello e non altri
La mia voglia è pari a zero lo ammetto, ma questo Firmware di X90J non lo trovo.
Colpa mia di sicuro che non ho il ben che minimo sbattimento di...
O forse non hai nemmeno la minima idea di dove trovarlo
@Marino.Manolo eccolo
https://www.sony.it/electronics/support/oled-tvs-android-a90j-series/xr-55a90j/software/00258384
Aggiornamento firmware alla v6.3628
E' nella normale pagina di supporto della tv in questo caso 55".
https://www.sony.it/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/xr-55x90j/downloads
Ok, un tempo lo facevo cercavo anche nelle pagine di supporto agli altri polliciaggi, stavolta mi si proponevasl sempre il 50" e lì non c'è.
@Fabio1991 Ciao, che tu sappia facendo questo update c’è poi un modo in caso di problemi di tornare al firmware di fabbrica?
In attesa che @Fabio1991 smentisca o avvalori la mia tesi provo a risponderti io...usando la logica.
In questo momento il firmware è lo stesso perchè la piattaforma hardware è la stessa e il firmware non verifica se effettivamente si tratta della serie xh o xj. Diciamo che se adesso fai upgrade con quello della xj, non puoi più ritornare indietro sulla xh a meno, forse perchè non è stato mai fatto, di non installare un nuovo aggiornamento della serie xh. Siccome, di solito, i firmware sono installabili solo se superiori sia in versione che data a quelli della tv, forse, un nuovo aggiornamento xh superiore a quello della tv xj potrebbe farti ripassare di colpo sulla serie xh!! Faccio un esempio...il firmware dell'XH è 6.0466 mentre quello dell'X90J è 6.3628. Fabio ha potuto aggiornare perchè la versione del "J" è superiore ed è uscito dopo l'altro. Se adesso tu volessi ritornare al firmware XH dovresti aspettare che esca un firmware superiore a 6.3628 x l'XH. Ma siccome nell'XH forse non uscirà mai con quella versione rimarresti sempre su XJ. A meno che non si possa brutalmente buttare, non è mai stato provato, il firmware dell'xh sulla tv quando uno vuole, le cose stanno così.
MA NON C'E' NIENTE DI SICURO E QUINDI CHI LO FA SI PRENDE I SUOI RISCHI...COME HA FATTO FABIO
