aiuto per favore avvio pc lento
pocho76
buon giorno a tutti
ho comprato il vaio f13m0e/B pochi giorni fa e gia' dal primo avvio notai una certa lentezza nella partenza arrivava  ache a 2 minuti per avviarsi. smanettando qua' e la' togliendo l'antivirus (ho istallato microsoft essential)togliendo un po di roba che non mi interessava passando da msconfig e impostando il numero giusto di processori in 4,  togliendo molti processi al avvio ieri sera sono arrivato anche a 55 secondi, ma poi come capita spesso a me ho tirato troppo la corda e per sbaglio avro' cancellato anche dei file di sistema e il pc non si avviava piu'.morale della favola ho dovuto ripristinare e ora mi ritrovo punto e a capo ora vorrei chiedervi per favore oltre i processi che ho fatto qui sopra c'e una procedura diversa per cercare di velocizzare l'avvio?
il pc di perse' va bene come prestazioni (anche se ho l'impressione come stesse lavorando con il freno tirato ma questa ' una mia impressione)
se spengo con  fn+f12 pero' si riavvia in un lampo come mai?
cose accade realmente con questa funzione?
sara' difettoso il pc?(anche se non credo)
aiutatemi per favore urgono suggerimenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pocho76
ok ieri sera dopo assestato tutto il pc con tutti gli aggiornamenti di windows7,
ora ci impiega   55 secondi per l'avvio credo di poter essere soddisfatto che dite mi posso rilassare ?
io avovo paura che il pc fosse  difettoso e fino a sabato potevo  ancora sostituirlo in negozio
10 RISPOSTE 10
Da Microsoft:
Lo stato di risparmio energia ibernazione è stato progettato in modo specifico per i portatili. Mentre la modalità sospensione salva il lavoro e le impostazioni in memoria e utilizza una quantità ridotta di energia, l'ibernazione salva i documenti e i programmi aperti su disco rigido e spegne il computer. Tra tutti gli stati di risparmio energia disponibili in Windows, l'ibernazione è quello che implica il minor consumo di energia. Su un portatile, utilizzare la modalità ibernazione quando si prevede di non utilizzare il portatile per un periodo di tempo prolungato e quando non si avrà modo di caricare la batteria durante tale periodo.
Dal libretto di itruzioni del tuo PC (pag. 29) che trovi qui:
http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/documentation/manuals/index.aspx?l=it_IT&m=VPCF13M0E_B
Uso della modalità Ibernazione
Per attivare la modalità Ibernazione Premere i tasti Fn+F12.
In alternativa, fare clic su Start, sulla freccia accanto al pulsante Arresta il sistema, quindi su Ibernazione.
! Non spostare il computer prima dello spegnimento della spia di alimentazione.
Per tornare alla modalità Normale
Premere il pulsante di alimentazione.
! Se si preme il pulsante di alimentazione per più di quattro secondi, il computer si spegne automaticamente.
Il tuo computer dispone di 4GB di memoria RAM che, in un sistema a 64-bit riescono ad essere gestiti senza problemi, il prosessore ha una modalità di lavoro che gli permette autonomamente di intervenire quando lo ritiene necessario ed all'Hard-Disk a 5400rpm (G/MIN) deve essere lasciato il tempo di recuperare i dati richiesti.
E' chiaro che vorresti velocità all'accensione, ma il computer deve avviare tutti i processi che ha terminato quando lo hai spento, ecco il perchè di fn+f12, l'Hard-Disk viene mantenuto in uno stato che gli permette di avviarsi molto velocemente, senza rischiare di perdere i dati, salvati non come nella modalità Sospensione.
Anche 2GB dei tuoi 4GB possono essere utilizzati dal solo Sistema Operativo.
pocho76
quindi credi che sia normalela mesi di 90/12 secondi per l'avvio?
e' inutile cercare di farmelo cambiareil pc ?
scusami se a volte mi comporta da niubbo su certe cosa che posso sembrare ovvie ma di portatili non ne ho mai usati
quindi ripetero le stesse procedure di qui sopra per snellire l'avvio?
hai qualche idea diversa al mio problema?
grazie per la tua disponibilita'
Al tuo posto il computer lo terrei, è un gran buon prodotto.
Sul Web trovi software a pagamento e free che si occupano anche di "snellire" l'avvio, facendoti scegliere le applicazioni ad avvio automatico che vuoi non far avviare.
pocho76
pensi che l'applicazione vaio care non sia affidabile in quanto a pulizia e manutenzione?
Vaio Care sa fare il suo lavoro, ma parlavo di utility che hanno come scopo ottimizzare il computer non solo a livello di pulizia ma anche di gestione, ad esempio, delle applicazioni ad avvio automatico. Una volta installati questi software individuano i programmi che all'accensione del PC avviano dei servizi, più o meno utili o necessari, il che, se possibile, viene impedito, velocizzando l'avvio.
pocho76
OK E L'ULTIMA solo per capire. il mio notebook appena ripristinato  tolto mccafe norton backup e ottimizzato l'avvio, pulito disco e  deframmentato ecc.....
pe avviarsi ci mette 90  secondi :angry:
vorrei sapere ma e' normale?  a qualche problema? (dopo avviato funziona pero' bene)
e' forse una caratteristica comune ai notebook?
sara' forse quel maledetto disco da 5400 giri?
o saranno i programmi di sony?anche se nella lista di avvio li ho disattivati ma i vari mediagallery ecc..sono abbastanza tosti
Il disco a 5400 giri fa la sua parte, così come i 4GB di RAM e le applicazioni che si avviano e che non avrai disablilitato, per avere prestazioni migliori dovresti utilizzare più RAM, un Hard-Disk SSD, il "solo" Sistema Operativo, senza applicazioni di altro tipo.
Di sicuro, se conti i 90 secondi da quando premi il pulsante di alimentazione a quando, secondo te, il PC ha finito di attivarsi (sempre non dimenticando che sistemi differenti si comportano in modi differenti) si, lo trovo normale, non veloce, normale.
pocho76
A questo punto penso di si, ma ero certo che non fosse difettoso, non puoi aver contato 90" magari comprendendo l'installazione di aggiornamenti di Windows 7?, a volte il Sistema Operativo completa queste operazioni al riavvio, in ogni caso, anche se dovesse tornare ad impiegare più tempo per "accendersi" (a seconda di quello che installerai) lo riterrei sempre normale.
