soundbar ht xf9000
kikko82
Appassionato
soundbar ht xf9000
buon pomeriggio a tutti volevo porvi una domanda... mi sono accorto che quando ascolto il tv con la suddetta soundbar i dialoghi tra le persone sono molto bassi come volume mentre il contorno ovvero musica rumori colpi di scena ecc ecc sono dieci volte piu sonori.... non so se sia normale o ci sia qualche impostazione da settare solamente x aumentare il volume del parlato ...qualcuno ha un idea??? grazie mille
16 RISPOSTE 16
È normale purtroppo in dispositivi che riescono a riprodurre audio 2.1 quando l'audio in origine è 5.1, in questi dispositivi manca un canale centrale dedicato per cui dialoghi vengono spalmati nei due canali Stereo, prova con le impostazioni che trovi a pagina 35 e 40:
https://www.sony.it/electronics/support/res/manuals/4725/bc8064a443c479098e4318c38114b1c2/47258654M....
kikko82
Appassionato
ciao si in effetti avevi ragione sistemando qualcosa dal telecomando un miglioramente  l ho avuto....io sinceramente avevo accantonato il telecomando della soundbar tanto x abbassare o alzare il volume usavo quello stesso della tv  xke pensavo ke le impostazioni fossero gia' settate e non ce ne fossero di molteplici....ma leggendo un po il libretto istruazioni mi sono ricreduto....l unica cosa brutta  molto scomoda è che le impostazioni che setti non li vedi sul display da nessuna parte ne nello schermo della tv t accorgi solamente  che stai pigiando iol tasto del telecomando xke si illumina il led  della soundbar e personalmente non è il massino dato ke non t puoi regolare avendo una soglia minima o massia di una determinata caratteristica
A dire il vero se è collegata tramite HDMI dovresti vedere il MENU a video...
kikko82
Appassionato
è collegata su hdmi arc ma non vedo nnulla su video......vedo solamente e sento le modifiche che faccio dal telecomando....c'è qualche impostazione nello specifico che devo fare x poter vedere?
Devi perdonarmi la domanda banale ma tu ti sposti sull'ingresso HDMI?
kikko82
Appassionato
si li c'è il menu con le principali impostazioni a cui mettere on  o off..... xo' x esempio se io devo alzare il volume sub o alzare o abbassare con il tasto "voice" i dialoghi li non si vedono o forse sono io che sbaglio e non so dv andare?
Allora ok se hai risolto, ma quelle che ti ho indicato alle pagine 35 e 40 sono delle impostazioni da modificare di conseguenza dovresti trovarle proprio all'interno del MENU.
kikko82
Appassionato
non  vorrei deluderti ma mi sa d no quelle li puoi settare solo dal telecomando....almeno io dal menu principale non li ho trovate ho trovato solo quelle classiche con  possibilita' aggiornamenti licenze ecc ecc
Dovrai perdonarmi perché non ho cercato per la Community informazioni sul TV che hai, ora personalmente non lo ricordo, se è un 4K l'OSD (On-Screen Display) su questa risoluzione non compare (solo 4096 × 2160p) quindi dovrai modificarla, poi potrai tornare nuovamente al 4K... Quindi ricapitolo, modifichi la risoluzione a FullHD > usi il MENU e modifichi le impostazioni > torni alla risoluzione 4K.
