- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno a tutti!
Ho appena acquistato un denon avr-1600h con l'intenzione di sfruttare la porta earc/HDMI del mio A89 e quindi i formati audio HD lossless di ultima generazione (dolby true hd e DTS:X).
Sia la tv che il ricevitore sono dotati di earc e sono connessi tra loro con cavo HDMI 2.0b con ethernet.
Ho attivato le funzioni hdmi passthrough ed earc dalle impostazioni.
Purtroppo però non riesco a sfruttare l'impianto a pieno e in particolare a trasferire al mio HT un formato che non sia DD+ il più delle volte in stereo (2 canali). Ho provato sia prime video che youtube che nova con varie tracce audio compatibili.
Vi chiedo se c'è una soluzione al mio problema che non sia quella di dotarsi di un lettore blu-ray o una nvidia shield.
Sarebbe un vero peccato non poter sfruttare la tv in questo senso, essendo essa da poco uscita sul mercato.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Certo,
la tv è un Sony XR55A75K mentre la soundbar è una Sonos Beam Gen 2 che supporta il TrueHD 7.1 Dolby Atmos pienamente su connessione eARC mentre solo il DD+ su connessione ARC, quindi sul Sony dovrebbe essere abilitata al TrueHD
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Dovresti poter scegliere se solo eARC.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao.
ho fatto delle prove certe prima di risponderti e a me funziona tutto.
il tv è un xg9505 e il sinto un denon x1600h.
per sicurezza ho scaricato un file demo atmos vero e l'ho provato sia con kodi (versione 20.1 senza addon) che con il player integrato del televisore.
in entrambi i casi il formato atmos viene correttamente visualizzato sul display del sinto ampli (e le casse vanno bene, io ho il 5.1.2), quindi direi per certo che esce atmos.
Di base non ho fatto nulla :(, nessun addon e nessuna impostazione strana.
uniche due cose che posso aggiungere:
la prima è che su kodi devi attivare le opzioni audio dts e e-arc (ma se già ti esce il suono dts vuol dire che le hai attivate).
La seconda (se non lo sai già), di fare attenzione (l'ho scoperto oggi;D ) che c'è un formato che io ignoravo, il dolby true hd che però è diverso dal true hd atmos. difatti avevo dei film (MIEI) con formato true hd, che avevo nominato atmos e pensavo fosse atmos, però il denon non leggeva (perchè non legge il dolby true hd) e convertiva in SURR normale. Ho quindi scaricato la demo ATMOS, e viene letta correttamente, come detto, sia da kodi che dal player integrato.
i test li ho fatti con file\film su HD collegato direttamente al televisore
quindi tenderei ad escludere la tv, visto che è anche più recente della mia
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non dovrebbe essere un Formato diverso, forse è solo stata precisata nel nome la presenza dell'Audio ad Oggetti, magari per la confusione che c'è con Atmos dato che in molti ignorano il fatto che questo Formato viaggi all'interno di altri due (nella Versione domestica) cioè DD+ e Dolby TrueHD.
https://developer.dolby.com/technology/dolby-audio/dolby-truehd/
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
il file che ho scaricato da questo sito https://www.demolandia.net/cinema/dolby-demo-trailers-hd/page-10.html , quello ATMOS 5.1.2 ha 4 versioni dell'audio atmos.
quello nominato trueHD 7.1 8 canali non viene letto correttamente dal denon, che lo converte in SURR normale
quello nominato DD+ 7.1 8 canali viene letto correttamente dal denon come ATMOS.
come detto precedentemente tutti i test li ho fatto con file su HD collegato al televisore.
Quando uso il pc come sorgente, quindi tutto passante via wi-fi, a volte ho avuto problemi di audio e per ascoltare bene alcuni video ho dovuto disattivare il passtrought di kodi (però non erano errori di codifica, ma time skip). però solamente per formati audio particolari (in genere a basso bitrate e 5.1).
provare collegando direttamente al TV potrebbe già escludere un po' di cause
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Entrambi veicolano Atmos (domestico), ma non tutti i dispositivi leggono TrueHD.
