Sony A89 passthrough audio lossless da app interne
Mattandy86
Buongiorno a tutti!
Ho appena acquistato un denon avr-1600h con l'intenzione di sfruttare la porta earc/HDMI del mio A89 e quindi i formati audio HD lossless di ultima generazione (dolby true hd e DTS:X).
Sia la tv che il ricevitore sono dotati di earc e sono connessi tra loro con cavo HDMI 2.0b con ethernet.
Ho attivato le funzioni hdmi passthrough ed earc dalle impostazioni.
Purtroppo però non riesco a sfruttare l'impianto a pieno e in particolare a trasferire al mio HT un formato che non sia DD+ il più delle volte in stereo (2 canali). Ho provato sia prime video che youtube che nova con varie tracce audio compatibili.
Vi chiedo se c'è una soluzione al mio problema che non sia quella di dotarsi di un lettore blu-ray o una nvidia shield.
Sarebbe un vero peccato non poter sfruttare la tv in questo senso, essendo essa da poco uscita sul mercato.
31 RISPOSTE 31
docarri
@Mattandy86 non hai alternative...per ricevere una traccia lossless sul sinto devi collegarci allo stesso via HDMI un lettore UHD bluray o nvidia shield TV.
Nessun TV di nessuna marca ad oggi permette di trasmettere audio lossless via HDMI.
L'ho anche riportato tra le limitazioni https://community.sony.it/t5/televisori/lista-bug-e-limitazioni-android-tv-2020/m-p/3745456
Quindi capisci bene che atmos veicolato tramite DD+ non e' proprio la stessa cosa, ma il marketing ha fatto il suo lavoro......
Mattandy86
Ciao e grazie per essere intervenuto.
Avevo letto il tuo post e speravo la cosa fosse stata superata con qualche espediente o aggiornamento.
Per mia scienza, ovviamente che tu sappia, mi sapresti dire se si tratta di una limitazione hardware (ho letto in giro di una limitazione del Chip mediatek) oppure un bug superabile con un futuro aggiornamento.
Anche questo inciderà sul mio eventuale ulteriore acquisto.
Grazie ancora
docarri
Per quello che ho letto in giro e' un limite HW..quindi non c'e' speranza...
Mattandy86
Ritornando alla scritta atmos sul sintoamplificatore mi sono però accorto che c'è un altro problema che è forse più "grave".
Assodato che i formati lossless da app interna sono una chimera, ho continuato ad indagare per cercare di ottenere comunque la migliore qualità audiovisiva dal mio TV e dal mio impianto HT.
Ho visto alcuni video su youtube che confermano che sebbene sia un formato lossy anche la codifica DD+ è in grado di "trasportare" un segnale in dolby atmos, e sulle info del segnale in ingresso sul mio Denon dovrebbe apparire la dicitura "DOLBY ATMOS - DD+".
App come netflix, prime video distribuiscono contenuti del genere e la tv dovrebbe essere in grado di eseguire il passthrough al AVR (anche tramite semplice funzione ARC).
Purtroppo nel mio caso non avviene questo, ed al mio AVR arriva sempre e comunque un segnale dolby digital plus.
EDIT/AGGIORNAMENTO
Sono finalmente riuscito a trasferire via hdmi al ricevitore tramite la funzione HDMI-ARC/PASSTHROUGH il formato ATMOS con codifica lossy DD+. Al momento però solo da KODI con file appostiti scaricati dal sito che mi è stato suggerito nel topic. Ho scoperto che nonostante avessi attivato il passthrough da impostazioni generali dovevo farlo anche nelle impostazioni di riproduzione del singolo file.
Questo per dire che settare le impostazioni del televisore non è sufficiente ad ottenere il risultato su tutte le sorgenti di riproduzione, sia interne che esterne al tv.
Andrea_C
con xg9505 (più vecchio se non erro) e stesso AVR, nessun problema audio.
i film con audio DTS è sono visti DTS
dd+ come dd+
dd come dd
per non avere colli di bottiglia devi avere tutti i passtrought abilitati, usare lettori decenti (esempio vlc non faceva passare dts, difatti uso solo kodi).
su disney+/prime, in italiano almeno, non ci dovrebbe essere nulla oltre il dd+
AR64SH
Posso chiederti come hai risolto, ci sto provando da ieri e sono molto abbattuto del fatto che ho acquistato un OLED Sony perché a mio parere sono le migliori TV sul mercato ma non riesco a riprodurre l'audio ATMOS sul mio sistema SONOS che non supporta il DTS spaziale o il 360 sony, solo il Dolby Atmos come surround 3D.
Da app Netflix, Disney+ e Prime Video le uniche tracce ATMOS sono in Inglese, speravo dunque di poter acquistare contenuti che consentissero di godere di ATMOS anche sotto forma di file digitali salvati su NAS, ad esempio, qualora esistano siti web che vendono anche musica o filmati sotto forma di file MKV. Onestamente non so se esistano ma attualmente non riuscendo a trovare ATMOS italiano sui servizi di streaming sarebbe l'unica possibilità per goderlo. Ho pertanto cercato dei sample MKV con tracce ATMOS e tramite VLC, Kodi, NovaPlayer CB File Explorer ho tentato di riprodurli senza successo. Il player afferma di riprodurre la traccia ATMOS ma l'app Sonos riporta solo un Dolby Digital 2.0. Diversamente se riproduco un DTS il Sonos dichiara DTS Surround 5.1 che è l'unico formato DTS che supporta (purtroppo nessuna forma spaziale). Avere un sistema in grado di sfruttare pienamente ATMOS e non poterlo sfruttare è davvero avvilente. Ovviamente ho abilitato il passthrough sia sui player che sulla TV. Sai dirmi quali addon hai installato per Kodi?
Perché deve essere il TV?
Atmos viene veicolato su Dolby Digital Plus, possibile che il collo di bottiglia sia il NAS?
Hai provato a collegare una Memoria al TV con all'interno il File (sperando sia un Contenuto legittimo e che il suo Audio abbia effettivamente Atmos all'interno) che tenti di riprodurre?
AR64SH
No, perchè il NAS non funge da Media Player o media streamer. Ho evitato che lo facesse perchè non è un NAS recentissimo e non avrebbe la potenza per convertire media di tale peso e risoluzione. Ho accesso al NAS tramite SMB con un bandwidth che copre ampiamente la banda di un file simile (80MB/s). La tv è collegata al router (un NETGEAR RAX80, quindi AX di fascia alta 8 stream) a 1 m di distanza con il massimo della banda disponibile e il NAS è collegato via ethernet con connettività gigabit. Ciò che viene riprodotto è il file puro, con estensione MKV e traccia Dolby True HD 7.1
Le Sigle? Sia del TV che del Sonos.
Le Sigle le chiedo perché occorre verificare cosa è compatibile con cosa, le combinazioni MKV con Dolby TrueHD (per veicolare Atmos) ad esempio o se il tuo Sonos non voglia Atmos solo su DD+...
