problema di accensione TV oled KD 55AG8
gianluca.ricci.ph
Salve a tutti , ho acquistato a settembre il 55AG8 e da circa un mese ogni qual volta che lo accendo la prima volta mi compare la scritta sony poi dopo qualche secondo si spegne e la secondo volta mi compare la scritta android (la scritta android si compone quasi come se fosse una gif animata) e dopo circa una ventina di secondi finalmente si accende e va sui canali della tv. Non credo sia una cosa normale fare una processione del genere per accendere la tv. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema oppure riesce a darmi qualche consiglio su come risolverlo? grazie
171 RISPOSTE 171
Possibile che si sia aggiornato e tu non abbia eseguito il suggerito ripristino delle impostazioni?
Possono anche essere problemi di alimentazione, hai introdotto una Multipresa?
gianluca.ricci.ph
grazie manolo per la pronta risposta!! secondo te è possibile farlo ora il ripristino delle impostazioni? eventualmente sai dirmi come??? grazie ancora
sonysta
Campione
Cosa significa "ogni volta che lo accendo la prima volta" vuol dire che da un giorno con l'altro stacchi l'alimentazione oppure lo accendi col telecomando normalmente?
Certo, non perderai l'ultimo Firmware ma dovrai reinstallare le Apps e perderai le impostazioni, tutto al link:
https://helpguide.sony.net/tv/gaep1/v1/it/08-01_03.html
gianluca.ricci.ph
questo problema me lo fa regolarmente tutti i giorni alla prima accensione.
sonysta
Campione
Beh se di notte stacchi la spina o comunque togli la corrente è normale se invece lo spegni semplicemente col telecomando allora probabilmente se hai fatto un aggiornamento come dice Manolo hai bisogno di un reset.
Magari gli da "noia" il Wi-Fi se è collegato, le possibilità così come le variabili sono molte, il ripristino dovrebbe riportare la situazione alla normalità, sempre che dopo il ripristino la causa del problema, se diversa dal Sistema, non sia ancora presente (o si ripresenti) riportando tutto allo stato attuale.
Enzo72
Ciao Gianluca ho da poco acquiatato anche io questo modello della Sony e sto riscontrando lo stesso problema. Il punto vendita mi ha gia cambiato la TV dopo mia rixhiesta perche ritenevo che fosse un difetto. Dopo 2 giorni di utilizzo della "nuova"TV il problema si è ripresentato, quondi credo sia qualche impostazione da disattivare. Tu hai avuto notizie di come si possa risolvere questo provlema?
