Bravia Android TV: Aggiornamento Oreo - bug list
***Aggiornato al 22/05/2019 ***Il nuovo firmware 6.6510 è stato rilasciato
Come suggerito apro questo thread per raccogliere la lista dei bug noti sul rilascio Android TV Oreo v.6.5830. La lista include solo i bug di cui ho effettivamente verificato la presenza. Nessun problema sul mio tv relativamente a sparizione della tastiera virtuale o nella connessione internet.
  •  Soundbar collegata con HDMIARC : nessun suono dopo riaccensione da standby
    • La soundbar collegata correttamente cessa di emettere suoni (verificato soprattutto con HT Yamaha ma non solo) alla riaccensione o in alcuni casi al cambio della sorgente
    • workaround 1:  accendere/spegnere la soundbar o riavviare la televisione.
    • workaround 2: connettere in parallelo al collegamento HDMI anche il cavo ottico. Vengono mantenute tutte le funzionalità HDMICEC/ARC e l'audio non viene più interrotto
    • RISOLTO nel nuovo FW
  •  La app stock Video crasha facendo il playback di file MKV con audio DTS
    • workaround 1: uso di player alternativo che supporti il DTS (Archos o Nova Player p.es. che fa uso del PCM hack)
  •  Gestione dei favoriti
    • dopo aver selezionato una lista di favoriti (usando Guide o Discovery) e facendo zapping dopo 2/3 cambi canale la modalità favoriti viene chiusa senza apparante motivo
    • workaround 1: dopo aver effettuato reset ai dati di fabbrica la funzionalità viene ripristinata correttamente (soluzione indicata da @gioagril ma non funzionante per tutti)
  • Pulsante Tv
    • premendo il pulsante TV in Home menu o input HDMI, viene selezionato un canale random del DVBT anzichè l'ultimo selezionato
    • Da verificare se anche questo comportamento viene ripristinato dopo reset ai dati di fabbrica
  •  Sparizione tastiera virtuale nelle ricerche
    • in alcuni tv la possibilità di digitare testo tramite tastiera virtuale risulta non possibile
    • workaround 1: la presenza di una tastiera fisica disabilita quella virtuale, scollegandola riappare
  •  Ricerche Gracenote
    • Le ricerche sui dettagli di Attori o Titoli da GuidaTV restituiscono un erroneo messaggio "Funzione non disponibile a causa delle impostazioni del Profilo con limitazioni" pur non avendo impostato profili con limitazioni
    • workaround 1: le stesse funzionalità sono comunque disponibili via Google Assistant
  •  Segnale WIFI non stabile
    • Da alcuni viene segnalata una connessione WIFI meno stabile che con Nougat. Potrebbe dipendere da interazioni con specifici router/provider non essendo diffusa su tutti
    • workaround 1: utilizzare una connessione cablata (comunque sempre preferebile) adottando powerline nel caso il cablaggio sia difficoltoso
    • workaround 2 (new): disabilitare IPv6 sul router
    • workaround 3 (new): courtesy of @Kuschelmonschter   LINK al post originale Abilitando " Scansione sempre disponibile in impostazioni rete avanzate può risolvere il problema. Questa opzione è automaticamente disabilitata se vengono disabilitati i servizi di localizzazione durante il setup iniziale.
  •  Blocco al reboot (new)
    • E' segnalato (e l'ho riscontrato anche io a volte) che il reboot del Tv (da corrente staccata o da funzionalità di sistema) può bloccarsi lasciando schermata scura o i simboli rotanti dell'avvio di Android TV "freezed"
    • workaround: scollegare il collegamento elettrico e far ripartire successivamente il TV
In aggiunta il nuovo firmware implementa correttamente la visione di contenuti HDR in Youtube
954 RISPOSTE 954
Dany2017
Versione del fw aggiornato alla risoluzione del problema della tastiera fisica che va in contrasto. Perche io ho appena fatto l aggiornamento e il problema ce sempre
Può servire uno scomodo ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Dany2017
E venuto il tecnico autorizzato sony mi ha installato il nuovo soft..... aggiornato ho riprostinato sue volte ma il problema sussiste anche l ultimo aggiornamento!!! L assistenza e stata richiesta perche a volte la tv non si riaccendeva dal telecomando, solo forzando l avvio tenendo premuto il tastino laterale per 4-5 sec.
hanno installato il nuovo oreo 8.0.0 e versione soft aggiornata ma il problema e venuto fuori nuovamente
k2lele
Appassionato
Tasto help telecomando controlla e riferisci
k2lele
Appassionato
Tasto help telecomando e controlla la versione e riferisci
Dany2017
Questo e l intervento effettuato dal tecnico riportato nella scheda di lavoro
k2lele
Appassionato
Comunque controlla sul tv la versione. Premi help telecomando e leggi. Poi riferisci. Che modello hai esattamente?
Reset tasto laterale? Del t v?
Scusa ma che modello di tv hai. Inoltre non capisco il tuo problema. Puoi descriverlo meglio?
Dany2017
Ho un sony kd-55a1. Laterale al piedistallo ho tre pulsantini  + - tasto accensione
Dany2017
Ho chiamato l assistenza perche la tv  ogni tanto non si accendeva dal telecomando dovevo fare l avvio forzato dal tasto accensione laterale!! Il tecnico ha aggiornato il sw ad android 8.0.0
con questa versione pero ho riscontrato probl con la tastiera fisica cioe se e inserita usb di rilevazione tastiera mi scompare la tastiera digitale sulla tv
