Bravia Android TV: Aggiornamento Oreo - bug list
***Aggiornato al 22/05/2019 ***Il nuovo firmware 6.6510 è stato rilasciato
Come suggerito apro questo thread per raccogliere la lista dei bug noti sul rilascio Android TV Oreo v.6.5830. La lista include solo i bug di cui ho effettivamente verificato la presenza. Nessun problema sul mio tv relativamente a sparizione della tastiera virtuale o nella connessione internet.
  •  Soundbar collegata con HDMIARC : nessun suono dopo riaccensione da standby
    • La soundbar collegata correttamente cessa di emettere suoni (verificato soprattutto con HT Yamaha ma non solo) alla riaccensione o in alcuni casi al cambio della sorgente
    • workaround 1:  accendere/spegnere la soundbar o riavviare la televisione.
    • workaround 2: connettere in parallelo al collegamento HDMI anche il cavo ottico. Vengono mantenute tutte le funzionalità HDMICEC/ARC e l'audio non viene più interrotto
    • RISOLTO nel nuovo FW
  •  La app stock Video crasha facendo il playback di file MKV con audio DTS
    • workaround 1: uso di player alternativo che supporti il DTS (Archos o Nova Player p.es. che fa uso del PCM hack)
  •  Gestione dei favoriti
    • dopo aver selezionato una lista di favoriti (usando Guide o Discovery) e facendo zapping dopo 2/3 cambi canale la modalità favoriti viene chiusa senza apparante motivo
    • workaround 1: dopo aver effettuato reset ai dati di fabbrica la funzionalità viene ripristinata correttamente (soluzione indicata da @gioagril ma non funzionante per tutti)
  • Pulsante Tv
    • premendo il pulsante TV in Home menu o input HDMI, viene selezionato un canale random del DVBT anzichè l'ultimo selezionato
    • Da verificare se anche questo comportamento viene ripristinato dopo reset ai dati di fabbrica
  •  Sparizione tastiera virtuale nelle ricerche
    • in alcuni tv la possibilità di digitare testo tramite tastiera virtuale risulta non possibile
    • workaround 1: la presenza di una tastiera fisica disabilita quella virtuale, scollegandola riappare
  •  Ricerche Gracenote
    • Le ricerche sui dettagli di Attori o Titoli da GuidaTV restituiscono un erroneo messaggio "Funzione non disponibile a causa delle impostazioni del Profilo con limitazioni" pur non avendo impostato profili con limitazioni
    • workaround 1: le stesse funzionalità sono comunque disponibili via Google Assistant
  •  Segnale WIFI non stabile
    • Da alcuni viene segnalata una connessione WIFI meno stabile che con Nougat. Potrebbe dipendere da interazioni con specifici router/provider non essendo diffusa su tutti
    • workaround 1: utilizzare una connessione cablata (comunque sempre preferebile) adottando powerline nel caso il cablaggio sia difficoltoso
    • workaround 2 (new): disabilitare IPv6 sul router
    • workaround 3 (new): courtesy of @Kuschelmonschter   LINK al post originale Abilitando " Scansione sempre disponibile in impostazioni rete avanzate può risolvere il problema. Questa opzione è automaticamente disabilitata se vengono disabilitati i servizi di localizzazione durante il setup iniziale.
  •  Blocco al reboot (new)
    • E' segnalato (e l'ho riscontrato anche io a volte) che il reboot del Tv (da corrente staccata o da funzionalità di sistema) può bloccarsi lasciando schermata scura o i simboli rotanti dell'avvio di Android TV "freezed"
    • workaround: scollegare il collegamento elettrico e far ripartire successivamente il TV
In aggiunta il nuovo firmware implementa correttamente la visione di contenuti HDR in Youtube
954 RISPOSTE 954
Si mi dispiace ma è così e non ci si può fare niente a meno di aggiornamento da google...speriamo!!!
k2lele
Appassionato
Per i problemi di difetto accensione devi in impostazioni mettere disattiva
alla voce attivazione da remoto in standby. Me l'avevano suggerita Sony. Se
trovo la mail te la posto.
Dany2017
Mi sembra di aver messo tutto spento questi controlli
Dany2017
Pero ho notato che dopo aver scaricato delle app ha ricominciato questi problemi che non si accende
k2lele
Appassionato
Controlla perché dopo ripristino potrebbe in automatico settarsi
diversamente
k2lele
Appassionato
Io mesi fa ho avuto problema tuo e ho risolto settando come scrivere prima,
ma dopo un reset completo di fabbrica, staccando tutti i cavi e usb, tranne
cavo di corrente, anche antenne e eventuali cam. Poi rimetti cavo antenna,
quindi inserire uno alla volta i cavi hdmi, usb, ecc. Notare se avviene
dopo aver collegato un device particolare
Ma la non accensione avviene anche dopo solo pochi minuti oppure la sera lo spegni e poi la mattina non riparte da solo?
PS. hai mai provato a fare ripristino con i pulsanti posteriori invece del menù? A volte hanno risolto problemi che quello da menù non aveva risolto.
Pat7882
Per un periodo avevo lo stesso problema poi
A smesso
Adesso ci sono stati qualche aggirnamento e ci siamo ancora..
Vado per accendere la tv e niente
Anche tu dopo che hai spento la sera oppure già dopo 1 ora che è spento lo fa?
k2lele
Appassionato
Dopo che il tecnico ti ha aggiornato, hai fatto un reset completo di
fabbrica??
