***Aggiornato al 22/05/2019 ***Il nuovo firmware 6.6510 è stato rilasciato
Come suggerito apro questo thread per raccogliere la lista dei bug noti sul rilascio Android TV Oreo v.6.5830. La lista include solo i bug di cui ho effettivamente verificato la presenza. Nessun problema sul mio tv relativamente a sparizione della tastiera virtuale o nella connessione internet.
In aggiunta il nuovo firmware implementa correttamente la visione di contenuti HDR in Youtube
@rooobb ha scritto:***Aggiornato al 1/3/2019 ***
- Soundbar collegata con HDMIARC : nessun suono dopo riaccensione da standby
- La soundbar collegata correttamente cessa di emettere suoni (verificato soprattutto con HT Yamaha ma non solo) alla riaccensione o in alcuni casi al cambio della sorgente
- workaround 1: accendere/spegnere la soundbar o riavviare la televisione.
- workaround 2: connettere in parallelo al collegamento HDMI anche il cavo ottico. Vengono mantenute tutte le funzionalità HDMICEC/ARC e l'audio non viene più interrotto
- La app stock Video crasha facendo il playback di file MKV con audio DTS
- workaround 1: uso di player alternativo che supporti il DTS (Archos o Nova Player p.es. che fa uso del PCM hack)
- Gestione dei favoriti
- dopo aver selezionato una lista di favoriti (usando Guide o Discovery) e facendo zapping dopo 2/3 cambi canale la modalità favoriti viene chiusa senza apparante motivo
- workaround 1: dopo aver effettuato reset ai dati di fabbrica la funzionalità viene ripristinata correttamente (soluzione indicata da @gioagril ma non funzionante per tutti)
- Pulsante Tv
- premendo il pulsante TV in Home menu o input HDMI, viene selezionato un canale random del DVBT anzichè l'ultimo selezionato
- Da verificare se anche questo comportamento viene ripristinato dopo reset ai dati di fabbrica
- Sparizione tastiera virtuale nelle ricerche
- in alcuni tv la possibilità di digitare testo tramite tastiera virtuale risulta non possibile
- workaround 1: la presenza di una tastiera fisica disabilita quella virtuale, scollegandola riappare
- Ricerche Gracenote
- Le ricerche sui dettagli di Attori o Titoli da GuidaTV restituiscono un erroneo messaggio "Funzione non disponibile a causa delle impostazioni del Profilo con limitazioni" pur non avendo impostato profili con limitazioni
- workaround 1: le stesse funzionalità sono comunque disponibili via Google Assistant
- Segnale WIFI non stabile
- Da alcuni viene segnalata una connessione WIFI meno stabile che con Nougat. Potrebbe dipendere da interazioni con specifici router/provider non essendo diffusa su tutti
- workaround 1: utilizzare una connessione cablata (comunque sempre preferebile) adottando powerline nel caso il cablaggio sia difficoltoso
Non rilevo nessuno di questi problemi.
Continuo ad avere problemi con le cuffie Bluetooth con nell'ultimo firmware di settembre 2018.
L'audio ad ogni pressione dei tasti del telecomando strappa interrompendosi per frazioni di secondo e il problema dura per qualche second poi sparisce fino alla successiva pressione di un qualsiasi tasto sul telecomando e perdura per la comparsa del menu e per qualche secondo (10 almeno) successivamente.
Ancora nessuna notizia del nuovo aggiornamento? Ne USB ne ota
Non ho cercato tra le tue risposte se la connessione del tuo TV è Wi-Fi o Cablata, se Wi-Fi potresti trovarne una Cablata e allo stesso tempo disattivare il Wi-Fi? Così provi anche il comportamento delle cuffie Bluetooth in assenza di altro sulla 2,4 GHz (nei dintorni immagino).
@Marino.Manolo ha scritto:Non ho cercato tra le tue risposte se la connessione del tuo TV è Wi-Fi o Cablata, se Wi-Fi potresti trovarne una Cablata e allo stesso tempo disattivare il Wi-Fi? Così provi anche il comportamento delle cuffie Bluetooth in assenza di altro sulla 2,4 GHz (nei dintorni immagino).
Il tv sta solo cablato, WiFi del tv spento.
Le cuffie ho già provato a dissociarle e riassociarle come scritto sul manuale sony nella risoluzione dei problemi con periferiche Bluetooth ma senza risultati
Ok ma questo è il thread su Oreo, se il problema c'era già su Nougat è decisamente OT
ok
reset fatto e tenuta staccata per un'ora.
sembrerebbe tutto ok per quanto riguarda il prob dell'autodimming.
intanto grazie. torno a godemi il mio bestione.
Salve a tutti, aggiungerei sul problema wifi che accendendo il tv ed avendo la password memorizzata, si connette ma mi dice internet assente!! Ma non è così, la connessione c'è, ma continua con la notifica in Home. Provando con youtube dice che non ha connessione ma poi parte e va....questo succede ad ogni accensione!!! Con Nougat era perfetto!! Riguardo i canali, son proprio sfasati, tende sempre a tornare a 001 o 1000 ota. Poi se ci fate caso esempio: sono sul canale 505 e se apro la guida la maschera riporta 001 e tutto vuoto. Anche se andate avanti col telecomando sfasa e da numeri a caso, come se cambiasse i mux...non il canale. ieri si impallava e bloccava tutto si è riavviato tre volte. ps il mio è sempre staccato con ciabatta. saluti
