Bravia Android TV: Aggiornamento Oreo - bug list
***Aggiornato al 22/05/2019 ***Il nuovo firmware 6.6510 è stato rilasciato
Come suggerito apro questo thread per raccogliere la lista dei bug noti sul rilascio Android TV Oreo v.6.5830. La lista include solo i bug di cui ho effettivamente verificato la presenza. Nessun problema sul mio tv relativamente a sparizione della tastiera virtuale o nella connessione internet.
  •  Soundbar collegata con HDMIARC : nessun suono dopo riaccensione da standby
    • La soundbar collegata correttamente cessa di emettere suoni (verificato soprattutto con HT Yamaha ma non solo) alla riaccensione o in alcuni casi al cambio della sorgente
    • workaround 1:  accendere/spegnere la soundbar o riavviare la televisione.
    • workaround 2: connettere in parallelo al collegamento HDMI anche il cavo ottico. Vengono mantenute tutte le funzionalità HDMICEC/ARC e l'audio non viene più interrotto
    • RISOLTO nel nuovo FW
  •  La app stock Video crasha facendo il playback di file MKV con audio DTS
    • workaround 1: uso di player alternativo che supporti il DTS (Archos o Nova Player p.es. che fa uso del PCM hack)
  •  Gestione dei favoriti
    • dopo aver selezionato una lista di favoriti (usando Guide o Discovery) e facendo zapping dopo 2/3 cambi canale la modalità favoriti viene chiusa senza apparante motivo
    • workaround 1: dopo aver effettuato reset ai dati di fabbrica la funzionalità viene ripristinata correttamente (soluzione indicata da @gioagril ma non funzionante per tutti)
  • Pulsante Tv
    • premendo il pulsante TV in Home menu o input HDMI, viene selezionato un canale random del DVBT anzichè l'ultimo selezionato
    • Da verificare se anche questo comportamento viene ripristinato dopo reset ai dati di fabbrica
  •  Sparizione tastiera virtuale nelle ricerche
    • in alcuni tv la possibilità di digitare testo tramite tastiera virtuale risulta non possibile
    • workaround 1: la presenza di una tastiera fisica disabilita quella virtuale, scollegandola riappare
  •  Ricerche Gracenote
    • Le ricerche sui dettagli di Attori o Titoli da GuidaTV restituiscono un erroneo messaggio "Funzione non disponibile a causa delle impostazioni del Profilo con limitazioni" pur non avendo impostato profili con limitazioni
    • workaround 1: le stesse funzionalità sono comunque disponibili via Google Assistant
  •  Segnale WIFI non stabile
    • Da alcuni viene segnalata una connessione WIFI meno stabile che con Nougat. Potrebbe dipendere da interazioni con specifici router/provider non essendo diffusa su tutti
    • workaround 1: utilizzare una connessione cablata (comunque sempre preferebile) adottando powerline nel caso il cablaggio sia difficoltoso
    • workaround 2 (new): disabilitare IPv6 sul router
    • workaround 3 (new): courtesy of @Kuschelmonschter   LINK al post originale Abilitando " Scansione sempre disponibile in impostazioni rete avanzate può risolvere il problema. Questa opzione è automaticamente disabilitata se vengono disabilitati i servizi di localizzazione durante il setup iniziale.
  •  Blocco al reboot (new)
    • E' segnalato (e l'ho riscontrato anche io a volte) che il reboot del Tv (da corrente staccata o da funzionalità di sistema) può bloccarsi lasciando schermata scura o i simboli rotanti dell'avvio di Android TV "freezed"
    • workaround: scollegare il collegamento elettrico e far ripartire successivamente il TV
In aggiunta il nuovo firmware implementa correttamente la visione di contenuti HDR in Youtube
954 RISPOSTE 954
Hai fatto ripristino a dati di fabbrica dopo aggiornamento?
Giuse_7
  • Ciao, si fatto ripristino dai tasti dietro e poi dalle opzioni 😣 tra l'altro ho fatto tutti gli aggiornamenti dal 2016 ad oggi e non avevo mai avuto bisogno di ripristinare. Avevo solo i problemi di lentezza Android..
Quello quello del Wi-Fi può essere anche un problema subentrato sì ma legato alla tua rete domestica (al Modem/Router), e non importa se con il resto navighi e non hai problemi.
Giuse_7
Può essere, ma non mi spiego perché appena riesce non perde più la linea. 🤔
Hai mai provato a riavviare il router?
Giuse_7
Si. Ho rifatto pure  la connessione.  Mah!
Giuse_7
Si. Ho pure rifatto la connessione. Mah!
Prova a cambiare Canale del Wi-Fi, scegline uno poco affollato tra quelli che non si sovrappongono che sono 1, 6 e 11. Se vuoi assegna un indirizzo IP fisso al TV.
Giuse_7
Fatto anche quello. La connessione va bene. Ma la TV all'inizio vede internet assente. Dopo un po' parte e non perde un colpo. Ps quando la vede assente, mi metto il telefono in wifi accanto e prende..!!
Il tuo Smartphone avrà sicuramente la funzione Tethering ovvero la possibilità di fargli creare una propria Wi-Fi alla quale ti farei fare la prova di collegare il TV, così escludiamo la tua rete domestica definitivamente o meno.
