Ciao ragazzi,allora io ho un problema:
2 anetti fa mi avevano regalato questo Sony Vaio,e io sono andato in vacanza e ho perso il manuale e tutto il resto.
Ma adesso ho un gravissimo problema:
Una volta stavo giocando a FIFA 11 e si blocca il portatile,riavvio e mi da l'errore I/O (quello dell'hardware),ho capito che andava tutto riformattato.
Non andava,penso che avevo fatto qualche passaggio sbagliato,poi oggi ho provato con la pennetta e nel BIOS ho messo:
External Device Boot: Enabled
Network Boot: Enabled
1st Device Boot Priorty: External Device Boot
2nd Device Boot Priority: Internal Optical Disc Drive
E non va neanche cosi..
Non so piu che fare,stavo guardando su qualche forum e ho visto che cercando il mio modello avrei potuto scaricare delle cose le quali mi sarebbero servite,ma quando seleziono Modello VGN-NW e tra la lista non c'é 230T,cioe il mio.
Cosa devo fare per riformattare?O cosa dovrei fare?Cosa mi consigliate?
P.S. Utilizzavo Windows 7 Ultimate x64.
http://esupport.sony.com/LA/perl/model-documents.pl?mdl=VGNNW230T
A questo indirizzo trovi quello che ti serve per il tuo Vaio, a quanto pare si tratta di un modello venduto in America Latina, la versione di Windows 7 installata è la Home Basic 64-bit.
Per la formattazione riavvia il computer e premi F10, dovrebbe avviarsi l'utility Vaio per il ripristino del sistema dalla partizione nascosta, sempre che non sia stata eliminata.
Ripristina nel BIOS le priorità di Boot.
Ho premuto mi e apparsa una schermata ho premuto Invio e mi appare la schermata dell'avvio Windows,solo che e bloccato,cosa devo fare?
Dovrebbe avviarsi un'utility Vaio, non il Sistema Operativo, da qui hai la possibilità di ripristinare il sistema, solo se, ti ripeto, non è stata cancellata la partizione nel disco, in questo caso non si avvierà nessuna utility.
Hai riportato i parametri nel Boot come erano, avvio da Hard-Disk?
Prova eventualmente con F11.
Con F10 mi appare la schermata ''Opzioni all'avvio'' e posso modificare una sola scritta:
[ /NOEXECUTE=OPTIN ]
Con F11 invece mi appare una schermata dove mi chiede se avviare windows con strumento all'avvio,o avvia windows normalmente.
Se premo ''Avvia Windows con strumento all'avvio'' non si carica,e dopo qualche secondo appare la scritta dell'errore ''I/O Hardware'' e c'é scritto 0xc0000e9.
Ho bisogno di grande aiuto ragazzi ..
Perdonami se insisto, ma questi parametri li hai riportati a come erano prima delle tue modifiche?
Scusa,non ho capito bene xD
Devo mettere quei parametri nel BIOS,cioe quelli che mi hai elencato tu adesso?
Non so cosa ho fatto ma adesso vedo che si sta ''muovendo'',dice ''Windows is loading files'' e poi arriva alla schermata ''Starting Windows'',penso perche si sta riformattando,poi appare un immagine nera e rimane cosi..
Perche?Dovevo premere qualcosa per caso?
No, sono i parametri così come li hai scritti tu nel primo messaggio, dovresti riportare i valori a come erano.
1st Device Boot Priorty: Internal Optical Disc Drive
2nd Device Boot Priority: Internal Hard Disk Drive
In ogni caso nel BIOS questo:
deve diventare questo:
2nd Device Boot Priority: Internal Hard Disc Drive
Se non dovessi ottenere un risultato, prova a riavviare premendo subito dopo F8, dovresti avere la possibilità di ripristinare Windows ed altre opzioni, ma ricorda di modificare le precedenze di Boot nel BIOS.
