Ciao ragazzi,allora io ho un problema:
2 anetti fa mi avevano regalato questo Sony Vaio,e io sono andato in vacanza e ho perso il manuale e tutto il resto.
Ma adesso ho un gravissimo problema:
Una volta stavo giocando a FIFA 11 e si blocca il portatile,riavvio e mi da l'errore I/O (quello dell'hardware),ho capito che andava tutto riformattato.
Non andava,penso che avevo fatto qualche passaggio sbagliato,poi oggi ho provato con la pennetta e nel BIOS ho messo:
External Device Boot: Enabled
Network Boot: Enabled
1st Device Boot Priorty: External Device Boot
2nd Device Boot Priority: Internal Optical Disc Drive
E non va neanche cosi..
Non so piu che fare,stavo guardando su qualche forum e ho visto che cercando il mio modello avrei potuto scaricare delle cose le quali mi sarebbero servite,ma quando seleziono Modello VGN-NW e tra la lista non c'é 230T,cioe il mio.
Cosa devo fare per riformattare?O cosa dovrei fare?Cosa mi consigliate?
P.S. Utilizzavo Windows 7 Ultimate x64.
Optical disc drive?Io sto dicendo da un ora che ci sto provando con la chiavetta USB,che centra il disco?
Assolutamente nulla, volevo solo che sistemassi i parametri per poi tentare di ripristinare il sistema come era al momento dell'acquisto, questo è possibile grazie ad una partizione nascosta nell'Hard-Disk, un utility Vaio dovrebbe avviarsi premendo F10 subito dopo aver acceso il PC, ma, lasciando come primo avvio il la Pen Drive USB e come secondo il Drive Ottico il tutto potrebbe non andare a buon fine.
Un tentativo lo farei, rischi solo di riavere il Computer come il giorno in cui è stato comperato, il che non guasta. (lingua di sistema compresa, presumo spagnolo, ma potrai sempre installare un altro SO successivamente)
Ora come ora stai cercando di installare il solo Sistema Operativo, senza i driver specifici per la tua macchina.
Insomma,ho fatto qualcosa lì e adesso sono arrivato quando dice ''Setup is starting'' ma ci sta da 10 minuti,é normale?
Ricordo che prima di provare a riformattare quando appariva la schermata di aprirlo in Modalità Provvisoria (che non funzionava),andava molto lento..
Sarà così per sempre?
Non penso stia semplicemente avviando, direi che sta installando il Sistema Operativo, se non dovesse completare la procedura prova a riavviare ed a premere subito dopo F8, vedi quali opzioni sono disponibili. Ovviamente il semplice avvio dovrebbe essere abbastanza rapido, una volta ripristinato tutto.
Le opzioni sono:
Safe Mode
Safe Mode with Networking
Safe Mode with Command Prompt
Enable Boot Logging
Enable low-resolution video
Last Know Good Configuration
Directory Services Restore Mode
Debugging Mode
Disable automatic restart on system failure
Disable Driver Signature Enforcement
Start Windows Normally
Cosa devo fare?
Messaggio modificato da Krafon
Se sono andati persi dei files di sistema forse non c'è nulla che tu possa fare se non con un disco di Windows 7 o con un immagine del disco caricata su Pen Drive come hai tentato, l'hardware non sembra avere problemi quindi credo sia proprio il Sistema Operativo ad essere "corrotto". Ora, a meno che tu non voglia continuare tentando nuovamente con la chiavetta USB (modificando ancora una volta le precedenze di Boot) oppure, F10 all'avvio (con il Boot così come ti ho descritto in precedenza sempre disabilitando il Boot da USB) nell'ulteriore tentativo di poter formattare tramite l'utility di ripristino Sony, hai sempre la possibilità di chiedere un aiuto ad un amico o parente, magari di maggiore esperienza, spero tu non ti offenda, che avranno il vantaggio, che io non ho, di poter lavorare sul computer. Questo per evitarti costi probabilmente non necessari.
Di dischi di ripristino nemmeno a parlarne giusto?, avrei dovuto chiedertelo prima ma ho dato per scontato che non li avessi visto il tentativo da USB.
Quando sono andato in vacanza in Spagna ho dimenticato lo zainetto,avevo solo il portatile nella borsa,e del resto nient altro .
Penso che ti convenga davvero far tentare qualcuno, di fiducia sia chiaro, prima di rivolgerti all'assistenza, se si tratta solo di arrivare alla "combinazione giusta" BIOS/Supporto (disco o USB), di sicuro risparmi tempo e denaro. Credo che non sarebbe possibile, o almeno difficile, ottenere da Sony i DVD di ripristino data la provenienza extraeuropea del tuo Vaio.
