Sony FE 24-240
InfinityLDN
Sony FE 24-240
Buongiorno,
ho appena acquistato il Sony 24-240. Provandolo purtroppo ho notato molta grana nell'immagine restituita dalla mia Sony A7RII. Ho anche uno ZEISS 16-35 con il quale nel pomeriggio farò una prova quantomeno per confrontare il rumore digitale presente nelle 2 immagini. Quello che so io è che questo problema è di solito causato dal sensore della macchina e non dall'obiettivo, quindi vorrei sapere se a qualcuno di voi è mai successa una cosa del genere o se avete notizie in merito a questo problema rispetto al menzionato obiettivo.
Grazie a tutti in anticipo.
12 RISPOSTE 12
danardi78
Confermo in parte: il rumore digitale dipende dal sensore. Nello specifico dipende dalla sensibilità (ISO) impostata.
Dando per scontata la conoscenza delle basi di fotografia (cos'è l'esposizione https://it.wikipedia.org/wiki/Esposizione_(fotografia) e come gestire il triangolo https://goccediluceblog.wordpress.com/2018/09/13/il-triangolo-dellesposizione/ ), rimande solo da far notare che il 24-240 ha apertura massima f3,5-f6,3 (a seconda della posizione dello zoom), mentre il 16-35 è un f4 costante. Quindi con diaframma più chiuso hai probabilmente impostato una sensibilità maggiore, e hai ottenuto più rumore (ammesso e non concesso che habbia fatto il confronto tra le due ottiche esattamente con le stesse condizioni di luce)
C'è anche da tenere presente che il 16-35 è Zeiss mentre, in ogni caso per quanto valido, il 24-240 non è nemmeno "G".
danardi78
Al di là della serie (zeiss, GM, o chi per essa), da uno zoom 10x non mi aspetto prestazioni ottiche paragonabili ad un 2x neanche se appartenessero alla stessa famiglia.
Il rumore digitale però è una questione diversa, non imputabile in nessun modo all'ottica se non per le impostazioni estreme (massima apertura) che si riescono ad avere.
InfinityLDN
Forum Sony salva.jpgIso impostati sempre a 100 in modalità FULL MANUAL
Zoommate sull'aereo, proprio sopra la scritta "Alitalia". So che è un bel crop ma a me sembra comunque esagerato come rumore. Cosa ne pensate?
danardi78
Vista notevole!
Onestamente mi trovo in difficoltà a misurare il rumore a occhio.
Sulle zone d'ombra c'è del rumore di luminanza, può essere la normalità. Sicuramente non dipende dall'ottica.
Il rumore digitale esiste a qualsiasi sensibilità. Ovviamente con il progresso della tecnologia le cose migliorano sempre più, ma per una 42Mpx di 2 generazioni fa non mi sembra niente di ché un po' di ruore sulle ombre (dettagli e colorimetria non sono assolutamente compromessi). Se piace più levigata un colpetto di denoise..
Ci tengo a precisarlo, non colpevolizzo l'Ottica per il rumore, ciò che intendo è che la differenza tra le lenti delle due può influire sul "come la luce arriva al Sensore".
danardi78
tecnicamente non è sbagliato: ogni lente fa fare percorsi diversi alla luce.. ma.. niente a che vedere con il rumore digitale.
Qualunque giro abbia fatto, quando arriva sul sensore viene acquisita allo stesso modo.
Lo scrivo perché sono fatto così, nulla a che vedere con un tentativo di ribattere o altro credimi, ma intendevo proprio il come arriva la luce sul sensore tra una lente e l'altra, poi è il Sensore che la deve catturare ed è qui che si può creare il rumore digitale, quindi dato che a me non piace la fotografia ma gli strumenti che la possono creare sono portato a ragionare anche sul cosa deve attraversare la luce prima che colpisca il Fotodiodo, che poi può avere o meno difficoltà "nell'arginarla".
danardi78
Siamo qui per parlare, ben vengano tutte le idee (spero anche le mie).
1 - il rumore digitale deriva dall’elettronica analogica che sta dal fotosito al convertitore A/D. Qualunque cosa sia successa prima non influisce: se il fotosito si “riempie” al 30% perché l’immagine è un grigio medio, quello è sia se è passato da un culo di bottiglia, sia se è passato da uno zeiss distagon.
2 - l’ottica può influire con un calo di luminosità (vignettatura), ma allora l’esposizione in alcune zone non è più la stessa quindi non è più paragonabile
2bis - l’ottica può influire sulla risoluzione: si perdono dettagli, sembra tutto più sfuocato, ma la quantità di luce non c’entra
2tris - l’ottica può influire su come la luce raggiunge il primo filtro del sensore creando effetti di sdoppiamento dell’immagine se arriva troppo inclinata (quello che purtroppo succede con ottiche leica grandangolari su fotocamere sony), ma di nuovo il rumore non c’entra
