Come da titolo avrei intenzione di comprare una tastiera wireless o bluetooth ma prima di spendere soldi volevo sapere se sono compatibili con il mio tv se si sapete indicarmene una? Grazie
in teoria con le serie BRAVIA 2015 (limitiamoci a quelle dotate di Sistema Android TV) dovresti poter collegare una "qualsiasi" tastiera Bluetooth oppure Wireless, in questo caso ovviamente inserendo l'adattatore in una delle USB.
In pratica una lista di compatibilità dei dispositivi non esiste (o quantomento non è "pubblica").
Nelle tre seguenti discussioni in Community puoi trovare il riferimento ad altrettanti modelli:
Tastiera Wireless per BRAVIA Android (W80C)
Tastiera wireless per KDL-47W805A (due mie risposte a fine discussione)
Si il ricevitore, quella specie di piccola "chiavetta USB" che si inserisce nei computer e che è a corredo con le tastiere ed i mouse.
Non chiedi troppo figurati, dipende, probabilemte le tastiete Bluetooth hanno un costo leggermente maggiore (se anche questo è un qualcosa che si prende in considerazione per la scelta) ma non occupano una USB con il ricevitore, dall'altra parte è possibile che la compatibilità sia superiore alle tastiere Wireless proprio "a causa" del ricevitore stesso, se questo non dovesse essere riconosciuto dal Sistema.
Questa potrebbe fare al caso mio? https://secure.logitech.com/assets/54065/k380-multi-device-bluetooth-keyboard.png
Dimensioni del prodotto Componente Altezza Larghezza Profondità Peso
| Tastiera | 16,0 mm (0,63") | 279,0 mm (10,98") | 124,0 mm (4,88") | 423,0 g (14,9 once) |
Specifiche tecniche generali
| Protocollo wireless | Bluetooth Classic 3.0 |
| Supporto software (al momento del rilascio) | Logitech Options |
| Supporto SO/piattaforme (al momento del rilascio) | Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS X 10.8 Chrome OS Android 3.2+ iOS 5+ |
| Tipo di alimentazione | Sostituibile |
Specifiche tastiera
| Tipo di connessione | Bluetooth 3.0 |
| Spie LED | LED di stato della batteria, 3 LED canali Bluetooth |
| Schermo LCD | n/d |
| Retroilluminazione | n/d |
| Tasti speciali | Home, Indietro, Passa all'app, menu di scelta rapida, Easy-Switch |
| Connessione/accensione | Pulsante di accensione/spegnimento |
| Dettagli batteria | 2 AAA |
| Durata della batteria (non ricaricabile) | 24 mesi |
Si in quanto il supporto al profilo HID (uno dei profili del Bluetooth e quello necessario per la comunicazione con dispositivi quali tastiere e mouse) è presente sia nel TV che ovviamente nella tastiera.
Comunque c'è anche grigia :smileywink:.
La "K400" è una tastiera che ho utilizzato anche io in un'occasione (quella alla quale mi riferivo quando per uno dei tre link che ho allegato tra parentesi ho scritto: due mie risposte a fine discussione) quindi nessun problema.
Tien comunque presente che non tutte le funzionalità della tastiera potrebbero essere sfruttate, Android TV non è un PC.
Altro punto, Android 5.0 è Lollipop quindi tranquillo.
