Sony AX700 e Sony FDR-AX53 con Atomos Ninja
PeppeArena
Possiedo sia una Sony X700 che una AX53. Entrambe durante la ripresa in 4K non esportano su HDMI il video per cui non posso usare un monitor esterno per il controllo della ripresa ( come riesco a fare con queste videocamere ma solo se riprendo in FUll HD). Non ho trovato nelle informazioni tecniche se l'uscita HDMI è di qualità superiore rispetto ai 100 Mbit della registrazione interna su scheda SD. In tal caso penserei di usare un Monitor Atomos Ninja per la registrazione del video direttamente da uscita HDMI. Qualcuno può aiutarmi?
2 SOLUZIONI ACCETTATE
danardi78
L’impossibilità di usare un monitor esterno mentre si registra alla massima risoluzione è una cosa comune a diverse fotocamere/camcoder. È un limite della capacità di elaborazione: serve molta più potenza di calcolo per gestire due flussi separati alla massima risoluzione.
Registrare col registratore dovrebbe essere possibile con la 700
  https://helpguide.sony.net/cam/1710/v1/it/contents/TP0001549270.html
con la 53 non so
Mi sono concentrato sulle Note e non sull'argomento principale, quello che ho risposto quindi è valido ma per la copia.
4 RISPOSTE 4
https://helpguide.sony.net/cam/1710/v1/it/contents/TP0001392064.html
Non è possibile copiare immagini su registratori collegati mediante un cavo HDMI.
danardi78
con la 53 non so
Tu però PeppeArena avevi anche posto una domanda precisa, dovresti trovare risposta nel link allegato da danardi78 e nello specifico nella Nota in basso dove si legge di impostazione di [USCITA DI REGISTR. 4K] abilitata solo quando (IMP. REG. /USCITA) - [IMPOST. REGISTR.] - [FORMATO FILE] è impostato su [XAVC S 4K] e  [FORMATO REG.] 100Mbps.
Di conseguenza direi che dove decidi di registrare e con cosa è influente, il flusso migliore sarà quello.
