Sony Channel Editor
profile.country.DE.title
Peter_S.
1.461 Visualizzazioni
Versione MAC: https://youtu.be/iV75DJcsK-E
Di seguito è riportata una guida utente avanzata per Sony Channel Editor.
  1. Ricerca di canali
  2. Spostamento di canali in cima all’elenco dei canali
  3. Eliminazione di canali
  4. Spostamento di canali
  5. Ordinamento alfabetico e numerico di canali
  6. Aggiunta di canali preferiti
  7. Rimozione di canali preferiti
  8. Passaggio dall’elenco dei canali TV a quello delle stazioni radio
  9. Guida
Ricerca di canali
È possibile effettuare la ricerca dei canali in due modi. Inserendo il numero del canale nella piccola casella numerica nella sezione in alto al centro dell'applicazione oppure inserendo il nome del canale nella casella di ricerca in alto a sinistra sull'applicazione.
Editor Sony: Figura 12
Figura 12: Caselle di ricerca
Ricerca numerica
Immettere il numero del canale che si desidera trovare (ad es., "001", "2", "07"), quindi premere Enter (Invio) come mostrato nella Figura 13.
Editor Sony: Figura 13
Figura 13: Ricerca numerica
Ricerca testuale
Immettere il nome del canale che si desidera trovare (ad es., "ZDF HD"), quindi premere Enter (Invio) come mostrato nella Figura 14.
Editor Sony: Figura 14
Figura 14: Ricerca testuale
Se si desidera posizionare i canali HD in cima all'elenco, fare clic sul pulsante HD CHANNELS FIRST (Prima i canali HD) sul menu a sinistra. Tutti i canali HD verranno elencati a partire dalla posizione 1 come mostrato nella Figura 15.
Editor Sony|: Figura 15
Figura 15: HD Channels First (Prima i canali HD)
Nota: il nome dei canali HD non sempre include il termine "HD".
La funzione Delete (Elimina) viene utilizzata per eliminare i canali TV/radio selezionati dal file sdb.xml caricato. Per eliminare un canale singolo, fare clic sul canale che si desidera eliminare come mostrato nella Figura 16.
Editor Sony: Figura 16
Figura 16: Selezione di un canale
SUGGERIMENTO: Per selezionare più canali, tenere premuto CTRL o MAIUSC sulla tastiera
Quindi fare clic su DELETE (Elimina) dal pannello delle opzioni a sinistra come mostrato nella Figura 17.
Editor Sony: Figura 17
Figura 17: Fare clic su Delete (Elimina)
Per completare l'operazione di eliminazione, fare clic su OK come mostrato nella Figura 18.
Sony Editor: Figura 18
Figura 18: Finestra di dialogo
Il canale selezionato è stato eliminato, come mostrato nella Figura 19.
Sony Editor: Figura 19
Figura 19: Elenco dei canali con il canale eliminato
È possibile spostare uno o più canali selezionando quelli desiderati e trascinandoli in una nuova posizione. Questo metodo consente di riposizionare i canali nell'elenco in modo facile e veloce. Inoltre, può essere utilizzato per gli elenchi di canali TV e radio.
SUGGERIMENTO: Il metodo di trascinamento non è adatto per le posizioni centrali tra i canali selezionati.
Selezionare i canali che si desidera spostare come mostrato nella Figura 20.
Sony Editor: Figura 20
Figura 20: Selezione dei canali
Trascinare i canali selezionati in una nuova posizione a scelta come mostrato nella Figura 21.
Sony Editor: Figura 21
Figura 21: Spostamento dei canali
I canali si trovano ora nella nuova posizione come mostrato nella Figura 22.
Sony Editor: Figura 22
Figura 22: Canali nella nuova posizione
Ordine alfabetico
Per ordinare i canali alfabeticamente, fare clic su Sort Alphabetically (Ordine alfabetico).
Sony Editor: Figura 23
Figura 23: Selezione dell'ordine alfabetico
I canali sono ora ordinati alfabeticamente come mostrato nella Figura 24.
Sony Editor: Figura 24
Figura 24: Canali ordinati alfabeticamente
Ordine numerico
Se si fa clic su Sort Numerically (Ordine numerico), i canali vengono ordinati in base al loro numero.
Sony Editor: Figura 25
Figura 25: Selezione dell'ordine numerico
I canali sono ora ordinati in base al loro numero come mostrato nella Figura 26.
Sony Editor: Figura 26
Figura 26: Canali ordinati in base al loro numero
I canali preferiti possono essere aggiunti a quattro elenchi di preferiti. È possibile aggiungere un canale TV o radio all'elenco dei preferiti.
I pulsanti dei preferiti vengono visualizzati nella parte inferiore della schermata dell'applicazione.
Sony Editor: Figura 27
Figura 27: Visualizzazione dei pulsanti dei preferiti 1, 2, 3 e 4
Aggiunta di canali
Per aggiungere un canale singolo, fare clic sul canale desiderato come mostrato nella Figura 28, quindi selezionare il pulsante Edit Favourites (Modifica preferiti) dal pannello delle opzioni.
SUGGERIMENTO: Per selezionare più canali, tenere premuto CTRL o MAIUSC sulla tastiera.
Sony Editor: Figura 28
Figura 28: Selezione di un canale e pulsante Edit Favourites (Modifica preferiti)
Viene mostrata la finestra di dialogo "Add to Favourite" (Aggiungi ai Preferiti) a indicare l'elenco di preferiti a cui aggiungere i canali selezionati.
Sony Editor: Figura 29
Figura 29: Finestra di dialogo mostrata quando si seleziona il pulsante Edit Favourites (Modifica preferiti)
È possibile aggiungere canali a uno o più elenchi di preferiti: è sufficiente selezionare il numero dell'elenco desiderato e fare clic su OK.
Sony Editor: Figura 30
Figura 30: Finestra di dialogo per la selezione dell'elenco dei preferiti a cui l'utente desidera aggiungere il canale
I canali aggiunti a un elenco possono essere visualizzati selezionando un pulsante dei preferiti dalla finestra dell'applicazione come mostrato nella Figura 27. Un elenco dei canali aggiunti viene visualizzato come mostrato nelle Figure 31 e 32 di seguito.
Sony Editor: Figura 31
Figura 31: Canale aggiunto all'elenco dei Preferiti - 1
Sony Editor: Figura 32
Figura 32: Più canali aggiunti all'elenco dei Preferiti - 4
Fare clic sul pulsante BACK (Indietro) per tornare alla schermata principale dell'applicazione
I canali preferiti possono essere rimossi da quattro elenchi di preferiti.
Selezionare un pulsante dei preferiti per visualizzare tutti i canali aggiunti all'elenco dei preferiti selezionato.
Sony Editor: Figura 33
Figura 33: Mostra tutti i canali aggiunti all'elenco dei preferiti selezionato
Selezionare i canali che si desidera rimuovere dall'elenco dei preferiti.
Sony Editor: Figura 34
Figura 34: Mostra il canale scelto per essere rimosso dall'elenco dei preferiti selezionato
Deselezionare il numero dell'elenco dei preferiti per rimuovere il canale selezionato dall'elenco dei preferiti.
Sony Editor: Figura 35
Figura 35: Deselezione del preferito e clic su OK
Per visualizzare la versione aggiornata dell'elenco dei preferiti, fare clic sul pulsante dell'elenco desiderato.
Sony Editor: Figura 36
Figura 36: Mostra un elenco dei preferiti vuoto dopo che il canale è stato deselezionato
Per visualizzare l'elenco dei canali radio, fare clic su Radio List (Elenco radio).
Sony Editor: Figura 37
Figura 37: Selezione di "Radio List" (Elenco radio)
Vengono visualizzate tutte le stazioni radio
Sony Editor: Figura 38
Figura 38: Stazioni radio visualizzate
Per visualizzare l'elenco dei canali TV, fare clic su Television List (Elenco TV).
Sony Editor: Figura 39
Figura 39: Selezione di "Television List" (Elenco TV)
Vengono visualizzati tutti i canali televisivi.
Sony Editor: Figura 40
Figura 40: Servizi televisivi visualizzati
Guida
Per ottenere ulteriori informazioni su questo strumento, fare clic su Help (Guida), quindi su About (Informazioni) come mostrato nella Figura 41.
Sony Editor: Figura 41
Figura 41: Menu Help (Guida)
Come mostrato nella Figura 42, viene visualizzata una finestra pop-up che include il numero di versione attuale.
Sony Editor: Figura 42
Figura 42: Finestra di dialogo About (Informazioni)
