Unità disco rigido USB
profile.country.DE.title
Peter_S.
1.114 Visualizzazioni
Questa pagina include informazioni sulla compatibilità delle unità disco rigido USB per i TV Android di Sony.
Le unità disco rigido USB che possono essere utilizzate con i TV Android di Sony devono soddisfare le seguenti condizioni. Tuttavia, Sony non ne garantisce il funzionamento. L'utente le utilizza a proprio rischio.
  • File system supportati e dimensioni massime delle unità:
    File system
    prima della connessione
    Dimensioni max. unità disco rigido
    Per la riproduzione
    (Video/foto/musica)
    Per la registrazione (*1) Per l'archiviazione (*2)
    FAT16 2 GB Non supportato 2 GB
    FAT32 2 TB (*3) 4 TB (*4) 256 GB
    exFat 16 TB 4 TB (*4) 256 GB
    NTFS 16 TB 4 TB (*4) 256 GB
    *1: L'unità disco rigido USB deve essere formattata per la registrazione ed essere registrata su un TV Android come dispositivo di registrazione.
    *2: L'unità disco rigido USB deve essere formattata per l'archiviazione ed essere registrata su un TV Android come dispositivo di archiviazione. Questa funzione è disponibile in Android OS6 (M) o versione successiva.
    • Per Android OS6 (M), utilizzare un disco rigido USB della capacità massima di 256 GB.
    • Per Android OS7 (N) o versione successiva, è possibile utilizzare un disco rigido USB di capacità superiore a 256 GB, ma la capacità utilizzabile sarà limitata a 256 GB.
*3: La dimensione massima di un file che può essere salvato nel disco rigido USB è di 4 GB.
*4: È possibile collegare un disco rigido USB fino a 16 TB, ma la capacità utilizzabile è limitata a 4 TB.
NOTA: Alcuni dischi rigidi USB non possono essere utilizzati per la registrazione.
Ad esempio: i dischi rigidi USB con capacità troppo ridotta (inferiore a 32 GB) non sono idonei per la registrazione.
  • RPM: Nessuna condizione
  • Velocità lettura/scrittura: Nessuna condizione
  • Tipi di porte USB e massima corrente in uscita:
    • Porta USB 3.1 gen 1: 900 mA MAX. La porta è blu.
    • Porta USB 2.0: 500 mA MAX o 800 mA MAX. Per la massima corrente in uscita di ciascuna porta, fare riferimento alle etichette sul retro del televisore o consultare il manuale.
      NOTA: Per la registrazione, effettuare il collegamento alla porta contrassegnata come HDD REC.
      Porta USB: Massima corrente in uscita Esempio di etichetta del televisore Immagine della porta
      900 mA MAX.
      Porta USB 2.0:
      500 mA MAX, 800 mA MAX
Problemi di utilizzo dell'unità disco rigido (HDD) del TV? Ecco come risolverli
Le cause dei problemi di un'unità disco rigido (HDD) connessa tramite USB possono essere varie. Di seguito sono riportate le più importanti. Esaminarle nell'ordine in cui vengono presentate.
IMPORTANTE: alcuni dettagli potrebbero essere diversi per il particolare modello di TV in uso. Si consiglia pertanto di consultare la guida sul sito Web dell'Assistenza Sony. In Help Manual (Guida), fare clic su Using other devices (Uso di altri dispositivi) > USB HDD Recording Device (Dispositivo di registrazione HDD USB) e cercare le relative informazioni.
Il TV supporta la registrazione HDD?
Non tutti i TV di Sony supportano la registrazione HDD. Per verificarne la compatibilità, sul sito dell'Assistenza Sony fare clic su View all specifications (Visualizza tutte le specifiche) > USB HDD Recording (Registrazione HDD USB) > "YES " (SÌ) (in questo caso è supportata).
L'unità HDD è collegata correttamente e attivata?
Verificare se l'unità disco rigido è collegata correttamente e attivata.
Nota: Il collegamento dell'unità disco rigido tramite USB non è supportato. Collegarla direttamente al TV.
L'unità HDD è registrata?
1. Collegare l'unità disco rigido al TV.
2. Premere HOME > selezionare Impostazioni Sistema > Recording Set-up (Configurazione registrazione) > Registrazione HDD.
3. Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per registrare l'unità disco rigido.
Tenere presenti i seguenti requisiti
  • Le unità HDD devono essere formattate in formato FAT12, 16 o 32 o exFAT (non NTFS). Il controllo può essere eseguito tramite Verifica prestazioni HDD.
  • Le capacità supportate dell'unità HDD USB vanno da minimo 32 GB a massimo 2 TB.
  • Se il TV è dotato di due porte USB, collegare l'unità disco rigido alla porta contrassegnata con l'etichetta HDD REC.
  • Tutti i dati memorizzati nell'unità disco rigido verranno cancellati con la formattazione durante il processo di registrazione. L'unità disco rigido non può essere utilizzata con un PC dopo la registrazione sul TV. Per utilizzare l'unità disco rigido su un PC, formattarlo sul PC (tutti i dati contenuti nell'unità disco rigido verranno cancellati).
  • È possibile registrare massimo 8 unità disco rigido.
  • Per revocare la registrazione di un'unità disco rigido, premere HOME > selezionare Impostazioni Sistema > Recording Set-up (Configurazione registrazione) > Revoca registrazione HDD, quindi selezionare il dispositivo di cui revocare la registrazione. Dopo la revoca della registrazione, non sarà più possibile riprodurre i dati registrati.
  • Solo il TV su cui è stata registrata l'unità HDD può riprodurre i dati registrati nell'unità.
  • La data e l'ora del TV potrebbero non essere impostate o potrebbero essere non corrette. Per impostare correttamente la data e l'ora del TV, consultare il seguente articolo.
Problemi di riproduzione
  • Verificare lo spazio rimanente sull'unità disco rigido. Se lo spazio disponibile è insufficiente, eliminare i contenuti inutili.
  • Non è possibile registrare i seguenti programmi: programmi protetti contro la copia, programmi analogici, radio, programmi provenienti da ingressi esterni (inclusi i programmi provenienti da un decoder collegato), video a banda larga, segnali criptati.
  • Potrebbe non essere possibile eseguire la registrazione con timer se l'orario di trasmissione del programma è cambiato.
  • La registrazione non può essere eseguita se sull'unità disco rigido sono registrati più di 1.000 programmi o se l'unità disco rigido è piena.
  • La riproduzione di un file di 4 GB o di dimensioni maggiori è possibile solo se il dispositivo USB è stato formattato in exFAT.
1 Commento
