Sintonizzazione satellitare per i TV di Sony
profile.country.DE.title
Peter_S.
139.258 Visualizzazioni
I TV di Sony sono dotati di un potente sintonizzatore satellitare integrato e non richiedono quindi la connessione di un decoder esterno e l'uso di un secondo telecomando.
Dal momento che esistono svariate configurazioni di parabole sul mercato, questa guida fornisce una panoramica di come configurare il TV e sintonizzare i tuoi canali satellitari preferiti.
  1. IT_01.gifQuando configuri il TV per la prima volta, ti verrà chiesto se desideri sintonizzare i canali satellitari durante la procedura di configurazione. Conferma l'operazione. Se desideri sintonizzare i canali satellitari in un secondo momento, apri il menu di sintonizzazione satellitare accedendo al menu delle impostazioni e selezionando "Impostazione dei Canale", "Impostazione Digitale", "Impostazione satelliti", "Sintonizzazione satellite digitale".
  2. IT_06.jpgInnanzitutto, seleziona la configurazione dell'antenna. In base all'installazione, seleziona "Antenna fissa o DiSEqC" o "Distr. via cavo singolo". Spesso la seconda opzione è utilizzata negli edifici di grandi dimensioni con numerosi appartamenti. Selezionando "Distr. via cavo singolo", probabilmente ti verranno richieste informazioni su banda e frequenza della banda per completare la configurazione correttamente. Rivolgiti al proprietario dell'immobile o al tecnico addetto al satellite per ottenere queste informazioni e inseriscile nel TV. Se hai selezionato l'opzione “Antenna fissa o DiSEqC", non devi configurare altre opzioni. Fai clic su "Successivo” per accedere alla fase successiva.
  3. IT_07.jpgA questo punto, devi selezionare se utilizzare o meno un provider di servizi satellitari. Se usi un provider di servizi satellitari (come Sky), seleziona "Satelliti preferiti" e seleziona il tuo operatore. Selezionando questa opzione, il TV riceve l'elenco dei canali dall'operatore, con la possibilità di modificare l'ordine. Se non usi un provider di servizi satellitari, seleziona "Satelliti generici". Con questa opzione, potrai ordinare i canali singolarmente dopo la sintonizzazione.
  4. IT_08.jpgSe non effettui la configurazione iniziale, verrà visualizzata questa schermata. Seleziona un'opzione per proseguire.
  5. IT_08.jpgIn questa fase, viene visualizzato l'elenco dei satelliti disponibili. Il numero e il tipo di satelliti visualizzati varia in base alla configurazione dell'antenna. Se hai un sistema di base con una sola parabola e LNB, verrà visualizzata una schermata simile a quella dell'immagine. A questo punto, puoi avviare la procedura di sintonizzazione. Se sei un utente avanzato, continua a leggere per scoprire come personalizzare la scansione dei satelliti.
  6. Adesso, è il momento di configurare la procedura di sintonizzazione del satellite. Seleziona il satellite che desideri configurare utilizzando i tasti su e giù del telecomando. Conferma premendo "Invio".
         a. IT_10.jpgLa prima opzione di permette di
             abilitare o disabilitare un satellite;
             ti consigliamo di mantenerlo attivo.
         b. L'opzione successiva serve per
             modificare il tipo di scansione:
              > Con "Scansione completa" viene
                 effettuata una scansione completa
                 di tutti i canali disponibili per il
                 satellite selezionato.
              > Con l'opzione "Scansione Rete",
                 viene effettuata una scansione
                 all'interno dei transponder di una rete (scansione della tabella con le informazioni della rete - NIT).
                 Questo tipo di scansione è molto più veloce rispetto a una scansione completa, ma è necessario
                 immettere un transponder da cui il TV può ottenere le informazioni sulla rete.
              > L'opzione "Scansione manuale", permette di cercare manualmente i transponder. Ti ricordiamo
                 che non è possibile sintonizzare singole stazioni; in genere vengono ricevute 4-8 stazioni per
                 transponder.
         c. A questo punto, seleziona se effettuare la sintonizzazione ai canali gratuiti e a pagamento, o soltanto ai
             canali gratuiti. Se non usi un modulo CI+ per la crittografia dei canali, seleziona "Servizi gratuiti".
             Il TV non effettuerà la scansione dei canali a pagamento.
         d. Poiché i satelliti digitali offrono servizi disparati, come TV, radio e servizi dati, l'opzione
             successiva ti permette di selezionare il tipo di canale che il TV deve cercare. Seleziona l'opzione
             che ti interessa.
         e. Se hai selezionato "Scansione Rete" o "Scansione manuale", puoi selezionare il satellite su cui
             cercare le stazioni. Seleziona il satellite desiderato dall'elenco. Questa opzione non è
             disponibile se selezioni "Scansione completa".
         f. I dettagli del transponder devono essere aggiunti quando effettui una scansione della rete.
         g. L'ultima opzione è la schermata delle impostazioni LNB. Se hai un tipo di LNB non comune, potrebbe
             essere necessario modificare le impostazioni in base al tuo tipo di LNB, ma spesso questa
             operazione non è richiesta. Le impostazioni LNB sono disponibili nel manuale LNB, che puoi
             richiedere al proprietario dell'immobile o al tecnico satellitare.
  7. Dopo aver completato la configurazione dei satelliti, premi il tasto "Avvio". Il TV effettuerà una scansione satellitare in base ai parametri selezionati.
Al termine della scansione, sarai reindirizzato alla schermata di organizzazione dei canali. Da qui, puoi modificare l'ordine dei canali mediante i tasti direzionali del telecomando, ed eliminare i canali indesiderati premendo "Invio". Ti ricordiamo che potrebbe non essere possibile modificare l'elenco dei canali se hai selezionato un provider satellitare all'inizio.
Ci auguriamo che questa guida ti sia stata utile. In caso di domande, pubblicale di seguito nello spazio riservato ai commenti.
43 Commenti
Ly69on
Salve mi serve una mano non trovo come impostare una Cam Tivusat in modalita Monocavo con LNB SCR ??? Uso anche un ricevitore tivusat HUMAX UHD4Tuned
per caso uno di voi mi da una mano ?
SandroDevo
Sono impazzito proprio su questo punto (e alla fine ho risolto (da solo e quasi per caso). Avendo DUE TV SONY, vedevo che entrambe ricevevano solo la banda 2 Unicable (di un impianto con LNB SCR a 4 bande). Nulla nelle altre tre bande (1, 3, 4). Il motivo ? Ora lo so: di default entrambi si sintonizzano su bande "di fantasia" e solo la banda 2 "assomiglia" a quella corretta. Pertanto io ricevevo solo la banda 2 (con quantità e qualità di segnale medie ma ricevevo). Una volta modificato manualmente le frequenze, è andato tutto a posto. Nel frattempo sono impazzito: ho fatto innumerevoli test, tentativi, salite sul tetto, ripristini di fabbrica, etc. Sarà anche colpa mia che non l'ho trovato, ma non mi sembra che nessu post ne faccia menzione. Questo non depone a favore della facilità d'uso dei TV SONY (che ha mille pecche). Tuttavia continuo a preferire la qualità di immagine di SONY.
Claudio53ge
Una follia operativa... io ho una parabola con doppio illuminatore E DiseqC e per poter sintonizzare sia Hotbird 13 che astra 19.2 sono impazzito e sicuramente non saprei ripetere l'operazione
In generale i TV sony hanno un software allucinante che per semplici operazioni richiedono un numero infinito di manovre una follia operativa appunto
Carlo1965
Buongiorno, ho acquistato un KD-43XF8596, ora aggiornato con Oreo.
Ho installato CAM TV SAT che risulta presente  e riconosciuta dal televisore
Non riesco ad effettuare la sintonizzazione dei satelliti nonostante il segnale risulti presente. Quando avvio la ricerca non trova alcun servizio/canale, sia utilizzando "distribuizione cavo" singolo sia "Controllo DiSEqC disattivato"
Provando a selezionare l'opzione "satelliti generici" riesco a sintonizzare una decina di canali su Astra (solo canali Arabi...)
Grazie per i vostri suggerimenti
Buona giornata
Carlo
Chiaramente dipende dall'impianto ma: se c'è da "adattare" qualcosa come termini... Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 > Satelliti preferiti > tivùsat > Avvio Manolo
Carlo1965
Grazie 1000, ci provo e poi riporto risultati... ovviamente non ci sarei mai arrivato da solo!
Per la Frequenza controlla anche che non sia già utilizzata da un eventuale Decoder Sky, ci sono quattro Frequenze a disposizione quindi scegline una libera nel caso... Manolo
Carlo1965
Ciao, niente da fare purtroppo!!!
Niente risultati nella ricerca
La cosa insolita è che le prime 4 bande hanno frequenze diverse rispetto a quelle che hai indicato
nel mio caso
banda 1 - 1284 MHz
banda 2 - 1400 MHz
Banda 3 - 1516 MHz
banda 4 - 1632 MHz
ovviamente le ho provate tutte anche cambiando i valori con quello suggeriti
mah!
l’impianto del mio condominio riceve Sky (io non sono abbonato ma il mio vicino si) e dovrebbe anche funzionare con canali free
Evidentemente sbaglio qualcosa
grazie a tutti ancora!!!
Ecco perché sarebbe dipeso dall'impianto, il tuo non è di tipo SCR quindi adatta la procedura scegliendo già all'inizio Antenna fissa o DiSEqC. Prova in questo modo. Manolo
Carlo1965
Finalmente risolto!
Alla fine il problema era “solo” che per vedere i quasi 700 (!) servizi devo selezionare come ingresso “preferiti satellite” e non “generale satellite”
la seconda opzione fa vedere quella serie di canali in maggioranza arabi che avevo trovato all’inizio...
nel mio caso impostazione di ricerca è come suggerito da Manolo “antenna fissa o DiSEqC” che non da uleriori opzioni di scelta nella sequenza da effettuare per la sintonizzazione.
per caso ho scelto come ingresso “preferiti satellite” e magicamente sono apparsi
in ogni caso non proprio intuitivo e ogni tanto devo riavviare il TV perché il sintonizzatore dice che i canali non sono più disponibili
ci sono anche i canali di Sky ma non ho abbonamento né ovviamente decoder
Non so se con la cam e Smart card di Sky per il digitale terrestre riuscirei a vederli... ...approfondirò la cosa
per ora grazie per i suggerimenti!!!
buona domenica
D'accordo per il proseguo della configurazione dopo Antenna fissa o DiSEqC ma era proprio Satelliti preferiti che avresti dovuto scegliere considerando che utilizzi tivùsat. Per Sky serve un Decoder di Sky quindi le altre prove puoi evitarla se vuoi. Manolo
dilonew
Salve a tutti, ho acquistato da poco la TV KD-43XF8596, ma non riesco a sintonizzare i canali satellitari. Ho fatto varie prove, più o meno tutte quelle già descritte nel blog, ma vedo che il livello del segnale è sempre nullo.
Ovviamente i sospetti sono sul cavo, la corretta connessione, il demiscelatore, ecc., ma a me sembra tutto a posto, anche se continuerò a indagare.
Per ora vorrei solo liberarmi da un dubbio con una semplice domanda: è possibile che l'assenza di segnale dipenda dal software?
in altri termini, è possibile che il sintonizzatore digitale non riceva il segnale perché "disattivato" per qualche arcano motivo?
RIngrazio chi mi darà una mano
paolo.rebonato
Attenzione alle impostazioni satellitari: se avete installato su parabola un LNB sky di ultima generazione (quelli dCss), per sintonizzare i canali dei TV Sony, dovete mettere "Dist. via cavo singolo" e selezionare/editare una banda specifica tra le 4 possibili 1210-1420-1680-2040 Mhz (queste sono le bande SCR che corrisp. ai canali 1-4 o bande A,B,C,D; i canali 5-16 sono in tecnologia dCss, e hanno freq. dedicate diverse usate spec. per Skyq), solo così funziona, poichè l'LNB si dispone(riceve il comando) in modalità SCR solo sulle 4 frequenze specifiche A, B, C, D, diversamente rimane in modalità dCss.
fabio2310
Buongiorno mi sapete indicare come settare il sintonizzatore satellitare in presenza di impianto con Sky Q e lnb Dcss
ho provato in molti modi ma non mi ha dato mai nulla nemmeno il segnale, domanda supporta Scr …???
Grazie Modello Sony Kd-AF865 Oled
Fabio
sonysta
Campione
@fabio2310
Ciao Si il tuo TV supporta SCR ora io non ho sky q ma utilizzando un dcss credo che le impostazioni siano identiche ad un SCR perchè i canali utilizzati da sky q sono indipendenti da quelli utilizzati dal TV o da un ricevitore mysky quindi ti do delle dritte che ho copiato pari pari da "msgnao" un utente che le ha postate tempo fa:
Ciao a tutti,provo a spiegare come ho risolto.
Innanzitutto vi spiego come è composto l'impianto satellitare che utilizzo.
Parabola di proprietà sul tetto condominiale,
illuminatore SCR con un cavo di discesa nel mio appartamento. Partitore 1in 4out 5-2400Mhz da cui ottengo 4 cavi indipendenti. Due cavi sono collegati al MySky configurato come segue :
Tipo Impianto SCR
Modalità : Singola
Canali SCR : 1 e 2
Gli altri due cavi sono collegati al mio Android TV Sony KD-55X8005C.
Per configurare correttamente la TV per la ricezione dei servizi è necessario conoscere un minimo di teoria sul sistema SCR, noto anche come unicable : https://it.wikipedia.org/wiki/Unicable
Se non avete voglia di leggervi tutto provo a riassumere : un illuminatore SCR è in grado di fornire con un unico cavo SAT di discesa fino a 4 cavi SAT indipendenti, mediante l'uso di un partitore come quello di cui vi ho parlato sopra. In teoria gli ingressi possibili sarebbero anche 8, ma in Italia il broadscater (SKY) ha scelto di limitare a 4 le frequenze SCR su cui lavorare, che sono :
Canale 1) 1210 MHz
Canale 2) 1420 MHz
Canale 3) 1680 MHz
Canale 4) 2040 MHz
Nel mio caso, i canali 1 e 2 sono già "occupati" dal MySky, quindi sulla TV nelle impostazioni dovremo impostare le altre due frequenze:
Andate in HOME, selezionate "Impostazioni" e poi "Gestione Canali". Scegliete poi "Impostazione Satelliti". Selezionate "Avvia sintonizzazione satelliti". Se è la prima volta che lo fate la TV vi permetterà di configurare in questo menù il/i sintonizzatore/i disponibili. Altrimenti nel menù in cui avete selezionato di avviare la sintonizzazione scegliete l'opzione di configurazione satelliti.
A questo punto la TV vi vhiede se disponete di uno o due ingressi (nel caso il vostro televosore abbia due sintonizzatori identificati come MAIN e SUB), a questo punto per ogni sintonizzatore vi propone tre opzioni selezionabili. Lasciate la prima com'è, nella seconda scegliete il primo canale SCR disponibile (nel mio caso ho scelto "Banda 3" visto che le prime due sono occupate) e nel terzo parametro mettete la frequenza relativa seguendo la tabellina di cui sopra (nel mio caso 1680 Mhz). Se avete il secondo tuner fate la stessa cosa (ovviamente nscegliendo un altro canale, nel mio caso "Banda 4" e frequenza 2040 Mhz).
A questo punto scegliete avvia, la TV vi chiede se utilizzare i satelliti preferiti o i generici, io ho fatto due sintonizzazioni, una con i preferiti (vi sintonizza i canali con la numerazione di Tivusat) e una con i generici. Con la sintonizzazione "Preferiti" dovreste trovare circa 100-150 servizi. Con la seconda sintonizzazione utilizzando "Generici" ne dovreste trovare circa 2000.
Le due liste sono indipendenti, quando scorrete tra gli ingressi disponibili dovreste avere due opzioni distinte "Satellite Generici" e "Satellite Preferiti" (le diciture esatte potrebbero essere diverse). Ho notato che la TV fa un po' "casino" quando le numerazioni si sovrappongono tra le due liste, ma credo sia un problema di "gioventù" del sistema, sicuramente sarà risolto con i prossimi firmware.
Spero di essere stato chiaro, avrei voluto scrivere una guida con degli screenshot, ma non sono ancora riuscito, lo farò appena riesco e condividerò un piccolo breviario.
Se avete dubbi o domande sono qui.
Ciao
Marco
Ora non ricordo se le frequenze indicate erano esatte o c'era qualcosa che non andava ma dopo un paio di tentativi ci sono riuscito.
Paolo2020
Buongiorno a tutti
Ho un KDL 40HX855. nel condominio c’è antenna centralizzata, il precedente proprietario vedeva i programmi una decina di anni fa
In questi giorni ho comprato il cavo antenna e ho provato a  collegare la tv
Ho fatto varie prove ( via cavo / DISEqC. Satelliti preferiti/ generici)ma non vedo nulla
La ricerca si interrompe subito.
Qualcuno mi può aiutare?
Partendo dall’inizio. ☺️ Con la sola televisione posso vedere qualcosa ? Non mi interessa Sky. Grazie
@Paolo2020, per Sky servirebbe un Decoder di Sky, forse non hai le idee chiarissime su cosa otterresti dal Satellite senza nemmeno un Modulo CAM e la "tessera x di Tivùsat... Pochissimi canali, proprio pochissimi.
La sintonizzazione sat non è decisamente come quella dei canali DTT. Occorre sapere il tipo di lnb che hai montato sulla parabola, se di tipo normale se hai anche uno switch diseq e su quale canale è montato e soprattutto che tipo o tipi di satelliti prendeva il tuo vicino. Mi sa che prima di lavorare sulla tua tv, devi chiamare un antennista che ti può aiutare a capire che impianto hai e se funzionante. Di solito gli lnb non sono eterni e magari quello che ti hanno lasciato è pure rotto!
Paolo2020
Grazie Manolo e Flamerone
come avete ben compreso so nulla di parabola.
In questi giorni a casa sono riuscito a recuperare un cavo e speravo di poter ottenere qualcosa semplicemente “giocando un po’” con il telecomando.
E sicuramente più complicato e devo aspettare di poter contattare un antennista che mi dica che collegamento ho e cosa posso fare.
Buona Pasqua a tutti
Claudio53ge
Infatti devi prima far controllare dall'antennista se parabola e Illuminatore (quel coso che sta davanti alla parabola) sono ok.
Presumo sia  orientata per ricevere  i canali di Hotbird (Eutelsat) e senza CAM e scheda relativa vedi solo alcuni canali esteri (anche in HD) e gli italiani in SD.
SE ti doti invece di cam tvsat (da inserire nel TV) potrai vedere più canali e soprattutto RAI in HD e anche il canale 4K.
Però prima di tutto fai controllare dall'antennista. Buona fortuna
Paolo_82
Buona sera,io ho un problema diverso io ho un  tv sony kdl-42w828B  ho comprato una cam della humax con carta 4k (che utilizzerò nella nuova TV tra qualche mese), premetto che io ho sky q  che a breve verrà dismesso, ma  collegando al posto del decoder di sky il cavo  lo collego alla tv ma non mi da nessun  segnale, invece se rimetto il cavo nel decoder funziona  perfettamente... non so cosa fare...
Claudio53ge
per Paolo_82
sky usa un suo siistema di discesa del cavo... se hai un impianto singolo devi solo collegare l'uscita dell'LNB al TV se invece condominiale devi chiedere
sonysta
Campione
@Paolo_82
Se hai una parabola personale a cui è collegato il tuo solo decoder skyq allora o metti uno splitter per collegare sia sky che il TV oppure se skyq l'hai gia tolto colleghi direttamente il tv in ogni caso la regolazione è la stessa perchè sicuramente hai un LNB sulla parabola di tipo dcss che avrà a disposizione sia le frequenze per lo skyq che quelle SCR che servono al  TV non dovrai far altro che scegliere la modalita "single cable" naturalmente se il tuo TV ha due ingressi SAT devi usare quello "main" in ogni caso se fai una ricerca in community si è parlato più volte dell'argomento e anche di quali parametri impostare per la sintonia e come effettuarla in caso di CAM tivusat.
soffio37
Buonasera
ho una tv kd55xh8077 ho collegato l'antenna parabola alla tv ma perché non trova nessun segnale, premetto che ho Sky che sto togliendo il segnale c'è
mi potete aiutare?
ho anche il modulo cambiare 4k tvsat
sonysta
Campione
@soffio37
Ciao, mancano un  po di info...la parabola è singola personale o centralizzata l'LNB è ti tipo universale, SCR o dcss...
soffio37
risolto grazie.
balu-48-52.89.
Salve sono un nuovo inscritto, e ho un problema con la tv sony bravia 55xg95, ho preso la cam sat tv 4k ultra hd della digiquest e non riesco a trovare nn canale satellitare e nemmeno il segnale, ho provato a leggere le vostre risposte ma purtroppo la sony mi ha chiesto di fare l'aggiornamento e le informazione della tv sono diverse da quelle da voi descritte, l'antenna e condominiale e ho sky q che vedo benissimo, se qualcuno mi puo' aiutare lo ringrazio anticipatamente grazie luciano
@balu-48-52.89.se hai un impianto di tipo SCR:
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 > Satelliti preferiti tivùsat > Avvio
@balu-48-52.89. e che ti pare che attacchi l'antenna satellitare e vedi come se fosse il dtt 😁? Devi configurare la tv a seconda dell'impianto che hai, del tipo di lnb che è montato in parabola o se condominiale a seconda del tipo di centralino satellitare. Inoltre dove colleghi il cavo dell'antenna sat? Nel senso ti arrivano due cavi da sopra uno su sky e l'altro sulla tv oppure ne hai uno solo di cavo? Se ne hai solo uno di cavo che ti arriva come lo hai collegato?
Riccardo_Failla
Buongiorno a tutti,
ho un problema simile ma non riesco a risolverlo seguendo le indicazioni lette finora.
Ho un tv Sony Bravia KDL-55HX855, collegato ad un impianto satellitare SCR.
L'impianto in dettaglio è così composto:
1- Parabola di proprietà con illuminatore SCR (acquistato per vedere mySkyHD)
2- multiswitch LemElettronica SC416/1
3- switch a 4 vie (1 in + 3 out) da cui escono CAVO 1 e CAVO 2
4a- CAVO 1 collegato a mySkyHD (che funziona correttamente con canali 1 e 2 assegnati)
4b- CAVO 2 collegato direttamente al televisore di cui sopra, con modulo CAM tivùsat 4k ultra HD DIGIQuest, con smartcard attivata
Premessa: al CAVO 2 ho provato a collegare il decoder sky, per verificare effettiva ricezione del segnale, con esito positivo. Non riesco invece a "dire" al televisore che gli sto mandando un segnale SCR (sempre che sia necessario farlo).
Ho provato a fare la preselezione manuale del satellite, scegliendo CAVO SINGOLO, Banda 4, freq 2040, Satellite Tivùsat e il televisore ha rilevato centinaia di canali ed un ottimo segnale. Tuttavia, sintonizzando il televisore sulle trasmissioni satellitari (ad es. Rai 1 HD) ho come risultato schermo nero e la dicitura nessun segnale.
Spero di essere stato il più chiaro e sintetico possibile. Qualcuno può aiutarmi a capire cosa sto sbagliando?
Grazie mille
@Riccardo_Failla ma a che ti serve il multiswitch se utilizzi solo due cavi e un comune lnb scr? Potresti solamente utilizzare lo switch per i due cavi e collegare direttamente l'scr sull'in dello switch. Detto questo hai fatto come da procedura descritta?
PS. Non so come è sulla tua tv ma non devi procedere in maniera manuale ma automatica solo che devi dire al ricevitore quale tipo di impianto e quale banda utilizzare.
buccis
saluti e mi scuso in anticipo se la domanda è già stata postata. Ho attivato una cam tvsat per un tv sony bravia x j9 4k. (2021) Ho inserito la cam e tentato la procedura che ho visto in un tutorial online ma questa è completamente diversa dal percorso da effettuare sulla mia tv e sono andato fuori strada. Ho però fatto la ricerca canali e li ha trovti tutti.I l problema è che non riesco ad aprirli. Ho provato i vari ingressi ma niente. Mi potreste spiegare la procedura da quando si inserisce la cam tvsat fino alla visone dei canali? grazie a che risp.
@buccis:
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 (o una libera, non usata da altri dispositivi, tra 1210142016802040> Satelliti preferiti tivùsat > Avvio (Satelliti generici senza CAM)
buccis
Saluti, chiedo cortesemente se Sony Bravia x 90 j supporta la cam tvsat Digiquest. L'ho attivata e inserita ma è come se non esistesse.Grazie a chi risponde.
@buccis in teoria sono supportati tutti i Moduli CAM...
Ha controllato che la Smart Card sia inserita bene nel Modulo CAM?
Prova anche a riavviare il TV, mantieni premuto Power/OFF sul Telecomando.
Davide.69
buongiorno il mio problema e che non riesco a trovare alcun canale satellitare non mi appare segnale
@Davide.69 perdonami ma senza alcuna indicazione, senza un quadro della situazione attuale, parlo dei tuoi dispositivi, delle impostazioni, di tutto ciò che hai e che hai tentato, l'unica cosa che ti si può rispondere è di rivolgerti ad un Antennista.
La Parabola, l'Impianto dalla Parabola alla presa a muro e da questa al Televisore, il collegamento al Televisore, il Modulo CAM e la Scheda/Tessera (o meno), la Procedura di sincronizzazione, tutto può portare al problema che hai, capisco però che da qui possiamo ben poco specialmente senza informazioni.
salvo-ch
Salve,
preferirei delle immagini ***** che posso memorizzare in un documento.
@salvo-ch le immagini le puoi scaricare, magari anche con del testo da copiare ed incollare, per poi crearti un PDF se vuoi, ma non penso di dovertelo dire io...
E comunque la Procedura serve se inserisci una CAM nel TV, non se usi un Decoder esterno come fai tu.
salvo-ch
Gentile Manolo,
grazie per la tua disponibilità:-)
Ho deciso di utilizzare la TV (Sony Bravia XR-48A90K) per testare se il Technisat è incompatibile con TIVUSAT.
Purtroppo il ben fatto manuale che avete messo a disposizione non riflette la configurazione del mio TV e armato di fantasia mi sono lanciato!
Sono riuscito a fare la configurazione ma solo per Hotbird, non riesco a vedere Astra.
Mi puoi dare un tuo come fare a visualizzare i 2 satelliti?
Effettivamente l’ incompatibilità c’è! Vedo tutti i programmi Mediaset 👍
Grazie x l’aiuto e se non ci sentiamo auguri di buona Pasqua 🐣
salvo-ch
salve,
il mio Bravia XR-48A90K ha tutto un altro menu da quello mostrato. Sono riuscito ad attivare i canali TIVUSAT su Hotbird ma non riesco a vedere Astra per la ricerca dei canali.
Utilizzo una CAM TIVUSAT inserita nel televisore.
Grazie dell'aiuto
@salvo-ch non so se non stai leggendo le risposte o se non ti arrivano le Notifiche perché stai rispondendo a degli Articoli non a delle Discussioni, ma in merito all'ultima tua risposta leggi la mia precedente, dove ho inserito un link che dovrebbe interessarti.
