XH90 4K 120
Magic_Carpet
XH90 4K 120
Buongiorno, ho aggiornato il TV XH90 con il più recente firmare per 4K 120Hz ma le immagini a questa risoluzione con una RTX 3080 sono completamente sfocate, rendendo di fatto questa risoluzione inutilizzabile, anche in previsione della disponibilità della PS5, per cui questa TV è stata progettata.
Potreste segnalare il problema al team tecnico e risolverlo quanto prima?
Trovo assurdo acquistare una TV per HDMI 2.1 e poi non poter utilizzare la caratteristica principale.
M_C
18 RISPOSTE 18
Magic_Carpet
Sì ovviamente l'ho attivato in Ingressi esterni > Formato segnale HDMI.
Altrimenti non avrei proprio visualizzato il segnale 4K 120.
Il cavo è certificato 8K 48 Gbps.
@Magic_Carpet ti metto il link ad un video di "Vincent della HDVTVTest" che ti fa vedere che gli ingressi hdmi enanched sono il 3 ed il 4 dove poi devi impostare il formato avanzato.
https://www.youtube.com/watch?v=rI2QIOhMa50
Da questo video sembra funzionare e quindi bisogna poi domandarsi se dal lato pc scheda nvidia invece va tutto bene.
Magic_Carpet
Scusa non per fare polemiche, ma hai visto il video e i messaggi che ho pubblicato in prima pagina?
Il problema è nel pannello Sony, anche secondo Vincent.
@Magic_Carpet nessuna polemica figurati 🙂. Si avevo letto ma come giustamente ha scritto poi rooobb sembra sia più un problema lato pc che gaming con ps5 per questo mi sono permesso di dire se magari non ci sia qualche altro problema proprio da questo lato. So che comunque anche gli LG avevano fino a qualche aggiornamento fa dei problemi proprio con questa scheda a 120Hz. Al momento però sei uno se non l'unico che con i sony ha sfondato la barriera del 4K@60p e quindi resta un pò difficile darti qualche suggerimento proprio perchè al momento non ci sono feedback su ciò.
Prova magari a sentire l'assistenza tecnica (call center) se può darti dei suggerimenti più mirati.
Charly410
@Magic_Carpet
Io non difendo Sony.. tanto per capirci.
Io non uso per giocare tv e neppure guardo monitor oltre i  "32".
Sony non è mai stata poi tra le mie preferite nello scegliere come gaming anche nel passato.
Certo chi preferisce Sony fa le sue scelte. Io le ho fatte per altre cose non certo per giocare.
In prima pagina ho solo scritto che la serie 3000 ha, da quello che ho letto fin dall'inizio, un po' di problemi e costo per me elevato.
@Magic_Carpet hai per caso provato a cambiare modalità immagine?
ad esempio da "Gioco" a " Grafica"?
https://helpguide.sony.net/tv/haep2/v1/it/01-03-09_03.html?hl=gioco
questo solo nel tentativo di inquadrare meglio il problema...
Il firmware installato sul TV qual'è?
GRINCH9999
Pensate che con un aggiornamento sw il problema venga risolto? Nel forum americano ormai ci sono 1000 pagine di discussione....
Magic_Carpet
Ho provato in tutte le modalità, persino cinema.
Il firmware installato deve essere per forza il più recente, che abilità appunto il 4K 120 Hz.
GRINCH9999
Speriamo Sony risolvi il problema....
