tv sony 55xe9005 e problemi cam tivusat
savin-
Buonasera.
Ho un tv sony 55xe9005 e ho installato la cam tivùsat hd. tutto perfetto, installazione e attivazione. Nel cercare i canali satellitari, premetto ricercati con cavo satellitare inserito direttamente all'ingresso main, non mi ha trovato sia i canali mediaset hd e sia rai 4k, pensare che ho acquistato la cam solo per la rai 4k.
In tutto trovati solo 700 canali.
Se qualcuno ha avuto lo stesso problema e se mi dite come poterlo risolverlo.
Mi hanno anche consigliato di resettare ai dati di fabbrica, fatto, ma senza alcun risultato.
28 RISPOSTE 28
savin-
Si. Ho provato ma nulla.
Ok ma anche inserendo le bande di cui scrive Flamerone?
savin-
ci provo e ti dirò. grazie
savin-
ci sto provando Manolo. grazie
savin-
to provando. un consiglio . io sto facendo le varie ricerche con sky spento e scollegato. il cavo satellitare è solo dietro al tv ingresso main per il satellitare terrestre o devo attivare sky e fare la ricerca unitamente a sky?
Un ultima cosa se metto i due ingressi main e sub hai detto che il tv si spegne quindi devo solo interagire con cavo singolo e le varie bande...
Anche senza Sky collegato e acceso. Dove hai letto che collegando MAIN e SUB il TV si spegne? Ma se hai un solo cavo SCR...
savin-
Il risultato è lo stesso se scelgo, come anticipato ad inizio thread, l'opzione Antenna fissa o DiSEqC e poi seleziono Si nella schermata successiva che è la seguente:
se do ok il TV si spegne.
D'accordo ma tu non hai disponibili due cavi per il TV e al momento non devi effettuare la scelta "Antenna fissa o DiSEqC" giusto?
savin-
adesso ho collegato anche sky con decoder spento e ho fatto il riconoscimeto della doppia banda e sta facendo la ricerca canali. E' un po lento proverò le varie opzioni e vediamo.
Oppure mi consigli di fare semre doppia banda ma staccando il cavo da sky e metterlo solo sul tv ingresso satellitare?
Il Decoder Sky scollegato o meno, spento o meno non dovrebbe influire (il tutto si dovrebbe risolvere con la scelta delle bande corrette e libere).
