tv sony 55xe9005 e problemi cam tivusat
savin-
Buonasera.
Ho un tv sony 55xe9005 e ho installato la cam tivùsat hd. tutto perfetto, installazione e attivazione. Nel cercare i canali satellitari, premetto ricercati con cavo satellitare inserito direttamente all'ingresso main, non mi ha trovato sia i canali mediaset hd e sia rai 4k, pensare che ho acquistato la cam solo per la rai 4k.
In tutto trovati solo 700 canali.
Se qualcuno ha avuto lo stesso problema e se mi dite come poterlo risolverlo.
Mi hanno anche consigliato di resettare ai dati di fabbrica, fatto, ma senza alcun risultato.
28 RISPOSTE 28
A seconda di ciò che hai scelto tra [Generale satellite]/[Altro (satelliti generici)], puoi provare una ricerca con l'altra?...
Dovresti aver scelto [Generale satellite]
Hai seguito questo percorso?
HOME e selezionare [Impostazioni] — [Impostazione dei Canali] — [Impostazione Digitale] — [Configurazione TV SAT] — [Ricerca automatica dei canali TV SAT].
savin-
Intanto grazie per aver risposto.
Ho già provato più volte a fare la ricerca. Questi sono i vari passaggi come già mi hai comunicato tu:
Home. Impostazioni dei canali. Impostazioni digitali. Configurazione tv sat. Ricerca automatica tv sat. Configurazione
savin-
Intanto grazie per aver risposto Manolo.
Ho provato varie volte a fare questi passaggi. Comunque questo è quello che io faccio:
Home
Impostazione dei canali
Impostazione digitale
Ricerca automatica tvsat
Avviare ricerca automatica
Config antenna..... Antenna fissa o diseqc
Scansione normale
Tivù sat è avvio la ricerca su tv sat 1....  Hot bird 13 0.. Con controllo disqc disattivato.
Risultato 634 canali trovati senza i Mediaset HD e senza Rai 4k.
Ieri ho anche provato la ricerca sui generici ma anche lì con esito negativo e poi non ho neanche capito dove li memorizza i canali comunque scorrendoli appena trovati mi dà esito negativo del Rai 4k e non ho visto dei Mediaset..
Grazie ancora
Guarda da come descrivi il problema mi viene da pensare che forse hai un problema all'lnb sopra la parabola. Il fatto che non ti veda i canali HD mi sa di lnb rotto o molto vecchio magari non hd (strano però). Bisogna poi vedere se hai il Diseqc magari perchè avevi due lnb ed anche questo potrebbe essere causa di problema perchè nel tempo si rompono e rompono). Potrebbe anche essere il cavo o le connessioni che a volte se fatte male impediscono il corretto funzionamento del sistema. La cam non c'entra nulla nel senso che anche se non la inserisci i canali hd vengono sintonizzati lo stesso. La cam serve solo per i canali TVSAT ma se vai in un canale hd non criptato come arte-hd, lo vedi lo stesso anche senza. Se ad esempio poi usassi una cam non hd ti funzionarebbe sui canali sd e no in hd.
Mi sa che fai prima a chiamare un tecnico che ti controlli l'integrità dell'impianto sat :yahoo:
Comunque la tv li gestisce bene. Anche il mio XE9005 l'ho collegato con il satellite in scr e funziona perfettamente anche se in questi giorni rai 4k non trasmette oppure ha cambiato il trasponder e quindi devo risintonizzare (che ******** cambiano sempre...purtoppo in italia siamo sempre una barzelletta riguardo le tv e le tecnologie annesse!!!)
savin-
Grazie Flmerone.
io credo e spero che non sia un discorso di parabola e i suoi elementi anche perchè un paio di mesi fa è stato fatto un aggiornamento in quanto siamo in 4 condomini e no di questi ha installato sky q blak e quindi hanno aggiornato la parabola e i suoi elementi. pèreciso che tutti e 4 abbiamo sky e funziona tutto alla meraviglia.
per il problema del cavo ho installato il filo direttamente al satellitare terrestre appunto per non perdere alcun segnale.
una cosa che forse ho capito ma mi sembra strano e che forse rai 4 k al momento non trasmette nulla ma da quello che ho capito almeno il logo di rai 4 k dovrebbe vedersi, altrimentio che senso ha ricercare sempre il canale.
comunque il canale 200 e il 211 della nasa li vedo benissimo ma non la rai 4 k e i mediaset hd.
Se dici di avere sky e se è sky-q oppure il più vecchio on-demand, allora hai l'impianto in scr e quindi devi dire alla tv di funzionare con cavo singolo e poi impostare la frequenza del canale scr libero altrimenti mi sa che la tv fa un casino. Se l'lnb che avete nel condominio è unico e un tuo condomino ha messo sky-q allora il tecnico ha messo di sicuro l'lnb a 8 bande di sky e quindi ti dovrebbe avere cambiato anche a te i due canali minimo richiesti dall'on-demand (sempre che tu abbia l'on-demand invece di sky-q). Quindi ricapitolando se siete 4 condomini e avete lnb a 8 bande potete usufruire di 2 bande ciascuno e quindi se hai sky-hd normale va bene perchè una banda la usa il tuo sky mentre l'altra la puoi dedicare alla tv. Ma se hai sky on-demand (quello che registra per intenderci) le due bande a te riservate sono tutte impegnate per sky on-demand e la tv se prova a fare la scansione fa casino perchè già in uso da sky anche se quest'ultimo è in stand-by.
Quindi dovresti chiedere al tecnico sky che ha installato sky-q al tuo condomino quante bande ha riservato per ciascun condomino. Se hai solo due bande per te e hai sky on-demand non puoi collegare la tv a meno di perdere la registrazione e vedere altro canale!!!
savin-
Flamerone tu puoi avere anche ragione solo che io la ricerca dei canali che sto facendo la faccio inserendo il cavo direttamente al main sat del tv senza usare sky.
Si ho il my sky quello che posso anche registrare.
poi non so se questo influisca lo stesso.
ho chiamato tvsat loro dicono che è un problema di segnale.
la sony dice che è un problema di cam
la proprietaria della cam dice di scrivere un email
domani vedo se decidere se portare la cam indietro al rivenditore.
Prima faccio un pò di tentativi e vedo.
Bene se hai sky on-demand devi allora configurare la tv in scr altrimenti che ricerca fai?
Segui quì la discussione:
https://community.sony.fr/t5/televisori/sony-kd-55xd8599-sintonizzazione-satellitare/td-p/2256352/pa...
E' per una tv diversa ma è la stessa cosa. Nella scelta 1 o 2 bande se non mi ricordo male scegli 1 banda e comunque ad un certo punto devi mettere una delle 4 sub-frequenze/bande dell'lnb sky che trovi nella discussione. Devi andare con il telecomando nella frequenza della sub-banda attuale e modificare cifra cifra con una di quelle di sky (1210, 1420, 1680, 2040).
Se non fai così la tv non è impostata correttamente per l'lnb di sky e quindi credo lavori nella prima banda che si trova e quindi o trova pochi canali o non addirittura nulla!
@savin- hai mai provato selezionando "Distr. via cavo singolo"?
