Buongiorno,
ho una TV Sony modello XE90 che dovrebbe supportare 120hz. Di recente ho acquistato una Playstation 5 e ho provato a giocare con dei giochi supportati in 1080p e 120hz. Guardando nelle impostazioni della Playstation però vedo sempre solo 60hz invece di 120hz. Cosa devo fare per giocare in 120HZ?
PS. So che per il 4K@120HZ serve HDMI 2.1 ma con HDMI 2.0 dovrei essere in grado di giocare con risoluzioni minori in 120hz senza problemi.
Dato che nelle Specifiche dei 120 Hz non c'è traccia nemmeno in 1080p, hai modo di selezionare qualcosa che abbia a che fare con "Formati PC" tra le Impostazioni di HDMI?
Ma le indicazioni per Xbox su quella risoluzione le hai guardate e c'è qualcosa analogo su ps5?
1080p @ 120Hz
Yes (forced resolution required)
Occorrerebbe qualcosa di questo tipo per PS5, ovvero ciò che ha segnalato rooobb, dato che si parla di una forzatura, evidentemente il TV di suo "non accetta" questa frequenza.
@Marino.Manolo Sí esatto, purtroppo la PS5 non prevede "forzature". Comunque assurdo che una TV con un pannello 120HZ non accetti il segnale da 120HZ dal cavo HDMI. Per quale motivo allora montare un pannello da 120hz se poi non funziona o devi "forzare" la risoluzione.
I video a 120 Hz li accetta da USB, alcuni formati.
Sono logiche, magari a volte quelle di qualcuno non rispecchia quelle di altri.
Scusa @Lex8989 hai aggiornato agli ultimi firmware? Perchè se ancora hai un firmware più vecchio può darsi che questa modalità non sia abilitata. Inoltre prova ad utilizzare un cavo hdmi 2.1. Per il resto è una caratteristica funzionante visto che anche rtings con xbox non hanno avuto particolari problemi se non quello della forzatura che serve proprio perchè la consolle altrimenti non vede questa "capability" della tv. Nella PS5 ci dovrebbe essere un modo per fare la stessa cosa. Se però non c'è non puoi fare molto altro che godertela a 60Hz!!
