SONY KD75XE8596 : problemi con CAM TVsat TeleSystem
clagor
Buongiorno a tutti. Possiedo da pochi giorni un televisore KD75XE8596 ed ho inserito la CAM+card  TVsat TeleSystem che utilizzavo con il precedente TV ( Panasonic 65" ) . Ho notato che spesso , soprattutto quando faccio zapping passando da un canale non TVsat ad uno del pacchetto , mi compare il messaggio che dice che il canale è criptato e di controllare che la CAM sia correttamente inserita . Basta aspettare  ( anche 30-40 secondi )  e tutto si risolve . In sostanza il sistema non riconosce temporaneamente la presenza della CAM e poi la "riaggancia". Sulla carta TV e CAM dovrebbero essere perfettamente compatibili. Succede anche a qualcuno di voi che possiede lo stesso TV o almeno uno della stessa serie ? Grazie.
P.S. Aggiungo che con la precedente TV Panasonic , che sulla carta non risultava compatibile con la CAM , il problema non si presentava quasi mai. Misteri dell'elettronica ....
13 RISPOSTE 13
k2lele
Appassionato
Dal n seriale è cam vecchio tipo. Comunque con smart card gold dentro,
devi vedere tutto. Ora hanno fatte nuove ci+ per ovviare ai problemi che
hai descritto e sulle nuove tv è consigliata la ci+ proprio per le
problematiche delle cam vecchie. Comunque controlla sul sito tivusat che
sia aggiornata. Poi dvb s2 non lo legge la cam ma la card se è versione
hd. Poi è un terno al lotto. Io ho ci+ su kd 49 xe9005 e va tutto bene. Ne
parliamo su
www.digitalsat.it sul forum
k2lele
Appassionato
No. Per il 4k va bene quello che hai. I problemi riguardano il
riconoscimento della cam. Spesso i tv ci impiegano del tempo per decriptare
e a volte non ci riescono. Le nuove ci+ hanno migliorato questi problemi.
La card dentro è la gold ed è l'unica che permette il 4k e la visione del
canale Mezzo lcn 49
clagor
E' proprio così. La card GOLD HD è essenziale. Per quanto riguarda le CAM , sia LA CI che la nuova CI+ consentono  la visione dei contenuti HD e 4K . La CI+ è molto meno soggetta a problemi di riconoscimento al cambio canale . Ho però letto in rete che può non consentire le registrazioni ( ci sono molte segnalazioni in merito , e riguardano sia decoder sat che televisori con funzione REC ).  Tant'è che alcuni utenti riutilizzano la vecchia CI quando devono registrare. Risulta anche a voi questo problema ?
k2lele
Appassionato
Ho sentito anch'io. Non ho esperienza diretta perché non registro mai. Si
dice così comunque. Eventualmente si registra dal dtt se copertura permette
