Ciao a tutti,
ho acquistato qualche giorno fa questo meraviglioso televisore che mi sta dando tante soddisfazioni.
Ho però qualche dubbio, spero che qualcuno mi possa aiutare :
1) Tuner DVB-S/S2 - Configurazioni : Io ho una parabola sul tetto condominiale con illuminatore SCR con un cavo che arriva al mio appartamento. Prima dell'acquisto della TV avevo uno splitter da 1 in 2 out per utilizzo con MySkyHD. Ho acquistato uno splitter da 1 in 4 out per poter continuare l'utilizzo con MySkyHD e poter dare segnale SAT anche alla TV, ma sembra, ripeto sembra (non sono espertissimo), che il tuner della TV rilevi solo i canali che sono sintonizzabili sulla frequenza a cui è sintonizzato il MySky. A mio parere è un problema dello splitter che non è compatibile SCR, ma a scanso di equivoci vorrei che qualcuno di Voi mi dia indicazioni sulla corretta configurazione del tuner SAT della TV.
Ripeto le specifiche : Parabola sul tetto con illuminatore SCR, splitter 1 in 4 out nel mio appatamento. 2 out verso MYSKYHD, 2 out verso TV. Come configuro il tuner della TV?
2) Ho letto alcune specifiche su internet che dicono che il mio modello abbia la funzione 3D. Secondo me, visto che nei menù di impostazioni non ne si fa menzione, la funzione 3D non è disponibile. Qualcuno sa darmi una conferma definitiva?
Mi scuso per la lunghezza del post, ma volevo cercare di essere chiaro.
Grazie in anticipo a chiunque abbia la voglia e la pazienza di aiutarmi.
Ciao
@Loleag le 4 frequenze SCR della procedura di Manolo e che puoi scegliere liberamente sono:
4 frequenze: 1210, 1420, 1680, 2040
PS. Manolo aggiorna la procedura inserendo tutte le frequenze.
Che barba che noia, che noia che barba...
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza (una libera, non usata da altri dispositivi, tra: 1210, 1420, 1680, 2040) > Satelliti preferiti > tivùsat > Avvio (Satelliti generici senza CAM)
Ragazzi ho il sony 43xe8096 e nonostante abbia seguito tutte le guide in particolare utilizzando i canali 1 -2 3- e 4 con le frequenze riportate nella tabella fornita in queste pagine, la ricerca dei canali tivùsat non trova nessun canale.
Controllando il segnale risulta forte e qualità "alta". Ho persino resettato la tv riportandola alle impostazioni di fabbrica senza risolvere.
Ho provato anche a collegare direttamente il cavo della parabola direttamente dietro la presa tv.....niente.
Premetto che lnb è dcss in quanto utilizzo skyq.
Datemi una dritta per favore. Grazie
Ciao, da qualche parte probabilmente ad un certo punto prendi una strada sbagliata, sicuro di tutte le scelte? Hai la CAM ovviamente? Cavo inserito in MAIN nel TV, giusto?
ho la cam humax con tessera oro. comunque la ricerca dei canali tivusat è stata fatta anche con cam disinserita. Il mio televisore ha 1 solo ingresso antenna satellitare. Ti assicura che ho seguito la guida pedissequamente.
Allora descrivo tutti i passaggi che ho eseguito: Canali impostazione digitale - Configurazione Tvsat - Ricerca automatica canali Tvsat - avviare la ricerca automatica - Configurazione Antenna: ho scelto distribuzione cavo singolo ed ho provato ad impostare una per una:
Canale 1) 1210 MHz
Canale 2) 1420 MHz
Canale 3) 1680 MHz
Canale 4) 2040 MHz
Ckiccando per ognuna di essa "Scansione normale" e "Tivù sat"
Era presente l'altra opzione "satelliti generici".
Utilizzando satelliti gnerici mi trova ppiù o meno 800 canali quasi tutti esteri.
Però a me interessano quelli Tivùsat.
Dove ho potuto sbagliare?
Sì scusa hai un solo Ingresso, non hai un Doppio Sintonizzatore Sat, quindi hai il solo "MAIN" e niente "SUB".
Dopo "Distribuzione Cavo Singolo" ma prima delle Frequenze non hai dovuto selezionare una Banda?
Si ho selezionato dapprima la banda 4 scegliendo le quattro frequenze (1210-1420-1680-2040)
e poi la stessa cosa ho fatto per le bande 1 -2 e 3. Ho avviato la ricerca dei canali tivùsat con il medesimo risultato. 0 canali trovati. non sò più cosa fare per risolvere
Le cose sono due, o c'è un passaggio in qualche modo errato (da qualche parte) oppure, nonostante sembri funzionare tutto regolarmente (a parte ciò che vuoi ottenere), occorre comunque un Tecnico che verifichi l'Impianto (diciamo più i Componenti che compongono la Parabola come l'LNB).
Un'altra possibilità è che ritenti, anche dopo aver magari ripristinato il TV e non necessariamente oggi, non hai idea di quante volte qualcosa che "fino a ieri non funzionava..."...
