Ciao a tutti, ho copiato la cartella nella chiavetta usb:
sony_dtv0FA10A01A0A1_00000102
contenente il file:
00000102_04d3046a.bin
Non parte nessun aggiornamento. Ho provato la porta usb superiore, ma niente.
Ho spostato la chiavetta nella porta usb-rec ma ancora niente.
Ho cambiato diverse chiavette, ( kingston, adata, corsair, trascend e microcruizer ) tutte formattate fat32 e vuote copiandovi la directory sopra citata.
L'unico messaggio che viene fuori dal televisore in basso a sinistra è il seguente:
è stata rilevata la presenza usb accertarsi che non venga scollegata prima della chisura.
Ma il firmware, non dovrebbe partire automaticamente come viene spiegato nella pagina di aggiornamento?
Ho aspettato anche diversi minuti lasciando la chiavetta inserita, ma non è successo niente.
Qualcuno può aiutarmi?
Ciao
Scusate ma ero fuori città, ho risolto collegando lan e router sitecom 300n, e in 2 minuti ha aggiornato addiritura alla versione successiva di quella messa per usb ( si ho controllato il file l'ho scaricato diverse volte, e non era corrotto) , e si riesce a vedere i canali eurosport. La versione è PKG3.309-EUA-0104 del 18/07/2011.
Buon proseguimento
Message was edited by: mago57
ciao mago57,
banalmente, per capire se le porte Usb funzionano se vuoi riprodurre un file Jpeg o Mp3
funziona
Perchè come dici tu, inserendo la chiavetta con l'aggiornamento dopo pochi secondi dovrebbe
presentarsi una schermata che ti avvisa della presenza di un aggiornamento e ti chiede di dare OK
per procedere.
ciao
Ciao 6pantera
è proprio così, viene riconosciuta la chiavetta, ma non prosegue con l'aggiornamento. Ci sono configurazioni particolari? a proposito, non riconosce nemmeno la presa scart, solo av1, hdmi1,2,3, e 4, e pc. Hai soluzioni?
Ciao e grazie.
mi sa che cè un problema al tuo tv
non mi hai risposto per quanto riguarda la riproduzione dei file dalla chiavetta usb, funziona
perchè se non riesci nemmeno a fare quello allora potrebbe esserci un problema al tv e dovrai contattare un centro assitenza per un check tecnico.
oppure se hai modo di collegare il tv a internet prova a fare da lì l'aggiornamento! e vedi se risolvi i problemi.
ciaooo
Per quanto riguarda immagini jpg e mp3 funzionano benissimo, proverò a configurare la rete, però avendo il wifi non sono sicuro che con la mia chiavetta wifi riesco a collegarmi, è una sitecom 300, credo sia troppo veloce, dovrei fare un collegamento con la lan.
Anche oggi avevo ancora riprovato, ho provato guardare tra le impostazioni, ma non ho trovato niente, anzi nella porta usb trovo solo presentazione foto musica e video.
Ciao
Scaricalo con la rete funziona al primo colpo! è anche uscito il nuovo firmware PKG3.309EUA che risolve parzialmente il crosstalk nel 3D.
Dirò una scemenza, ma prova a guardare che il file che hai scaricato non sia corrotto, o che la zip non corrisponda alla dimensione di 72,590,575 byte, come dice nalla pagina del firmware.
Tu non l'avevi mai agggiornato prima d'ora?
in pratica questo aggiornamento cosa dovrebbe migliorare?
Lì dice:
Miglioramento delle prestazioni e della stabilità delle funzionalità Internet TV
Da quello che dici, sembra che la tv abbia un paio di grossi difetti.... Un giro in assistenza non guasterebbe....
Il mio consiglio è di aggiornarlo online dal TV.
