Saluti a tutto il forum.
Mi si verifica questo strano problema , ricevo perfettamente il canale sky tg24 , pero' ad intervalli che sembrano regolari 7-8 minuti si blocca sia video che audio per circa un secondo e poi tutto riprende perfettamente.
Alla stessa presa avevo collegato un'altra tv senza alcun problema , idem con decoder digitale terrestre.
Se collego il decoder e guardo via HDMI nessun problema.
Grazie.
Fai una prova vai su diagnostica segnale su sky .. Vedi il livello e qualità se sono nella norma stai lì fino a che non si verifica gli scatti che dici ..
e se hai un piccolo amplificatore di antenna in casa .. prova a spegnere ed accendere interruttori luce a caso .. Un piccolo sbalzo ti tensione su un segnale non forte ti causa questo.
Una prova tanto x
Hai parlato di Sky, pensavo che ti riferissi al Decoder...
