Problema registrazione KDL-46W905A
MaxK61
Salve,
ho appena acquistato il Sony Bravia W9 in oggetto di cui sono molto soddisfatto ma ho problemi con le registrazioni su HDD esterno tramite USBrec.
Ho studiato tutto il manuale, aggiornato il firmware a vPKG4.101EUB tramite wi-fi, collegato ed inizializzato con successo un hard disk esterno autoalimentato 2,5' da 160Gb, effettuato i test di funzionamento (esito: tutte le funzioni disponibili), verificato il buon funzionamento di registrazione one-touch, pausa, ecc, riproduzione, ecc ma quando imposto la regitrazione con il timer sia in modalità da EPG che in manuale indicando data orario di inizio/fine/canale e spengo la TV (che va correttamente in standby con il led che rimane acceso in giallo/arancio), le registrazioni o non vengono effettuate (con errori vari tipo conflitto con altri timer (inesistenti) o orario errato (passato)) oppure quelle pochissime volte che hanno dato esito positivo, il risultato è quanto meno discutibile (orario di inizio e durata registrazione casuali...)
Sono in un'area metropolitana ben coperta dal segnale DT e le prove sono state effettuate sui principali broadcast (RAI, Mediaset, ecc)
Ho letto e riletto tutta la documentazione e tutti i post in merito (anche di altri modelli Bravia analoghi) facendomi l'idea che ci sia una sorta di "concorso di colpa" tra EPG italiano e firmware Sony che rimane irrisolto da molto tempo.
Questo ovviamente non mi conforta ne mi soddisfa come cliente che a scelto un prodotto Sony al top della gamma (preferendola al competitor Samsung serie 8000) anche per questa caratteristica per me importante. Vorrei riuscire a trovare almeno un artificio/workaround che mi eviti di dover stare davanti al televisore acceso e registrare manualmente i programmi che mi interessano e che non posso vedere "in diretta"...
Sia come utenti del forum che come esperti del prodotto potete darmi una mano?
Ringrazio tutti in anticipo.
273 RISPOSTE 273
Scusate FALSA SPERANZA. A parte che mi ha riabilitato da solo LNA questa volta su canale 8g ha covunque ripreso a dare gli stessi problemi.
Più tardi riprovo con l'intento originAle di eliminare i canali del mux criminato.
MaxK61
Ciao rooobb, probabilmente non hai trovato la soluzione al problema ma da quel che riporti ho l'impressione che tu abbia trovato il problema!!:smileycool:
Se il timing lo fornisce il MUX di canale, potrebbe spiegare anche perché l'amico di Pesaro "non capisce quale sia il problema"... Vuoi vedere che quello su cui è sintonizzato il suo TV ha il clock allineato?
Allora anche la mia prima ipotesi del "fuso orario" sballato era inesatta ma non completamente errata... ed anche la proposta di lasciare il TV sintonizzato su un canale "con segnale ed EPG affidabile" (settimanale) può essere rivista nella nuova ottica.
Infatti la registrazione di alcuni canali sembra funzionare un po' meglio di altri (i.e. DMAX) anche a volte se fallisce comunque.
Per tua info, il mio LNA era sul canale 36 (Mediaset 2 - M.te Cavo).
Come hai determinato che avesse l'orario spostato di un'ora in avanti? Ce n'è uno che abbia l'orario corretto?
Let us know!
MaxK61
PS: anche a me ha reimpostato autonomamente LNA Si sul canale 8G...
Perché?? Cos'è il canale 8G????? :thinking:
Il "fantasma nel TV" colpisce ancora!!:smileybeat_up:
Boh non l'ho capito, forse non si riferisce alla frequenza .... Comunque lo disabiliti e lui si raibilta da solo (adesso è su 56). Sto provando dopo la cancellazione dei 5 canali del mux TVR Voxson.... incrociamo le dita. ancora il timer non me l'ha cancellato (5 min su yoyo)...
Ha registrato 5 minuti su yoyo senza segnalare nessun errore nel log, non mi era mai successo!
Ho messo altri timer vediamo come va prima di cantare vittoria...
sul mio tv ILIKETV era su 856. È necessaRio disabilitare l'aggiornamento automatico sennò li rimette da solo.
:angry:
Niente dopo il primo tentativo, tutti gli altri sono andati come al solito: timer corti saltano, timer lunghi partono in anticipo. Provati su yoyo, gulp, rainews, rai uno con epg, gracenote e manuale.
Mi dispiace mi ero illuso anche io.
Ho passato comunque le info a Sony UK (lunedì dovrebbero avere un incontro sul tema) perchè come dice Max comunque il fatto che a Roma abbiamo il primo mux UHF sballato potrebbe essere un indizio importante
3.14159265
Caro Rooob,
Ho un Bravia KDL-32W655A acquistato in ottobre 2013. Il timer REC ha sempre funzionato bene fino
a qualche mese fa. Sospetto che sia stato dopo uno degli aggiornamentio automatici del software.
Da allora le registrazioni programmate hanno comunciato a fallire, con il famoso messaggio
"vi sono conflitti con un'altra registrazione o e' gia passata l'ora di fine".
A me il problema si manifesta anche scollegando l'antenna del digitale terrestre e lasciando solo
quella della parabola, sintonizzando ZDF (canale tedesco), e impostando il timer per una registrazione
sul medesimo canale. Quindi non vedo come il problema possa essere dovuto all'orario del MUX italiano.
Inoltre,problemi simili sembrano persistere da diversi anni, avendo trovato post analoghi sulla Sony community di diversi paesi fin dal 2011, con suggerimenti anche molto fantasiosi su come ovviare al problema....ma nulla che abbia davvero risolto.
Giovanni
314159265
Sono d'accordo, lo scaricabarile sulle emittenti italiane non ha senso.
Giovanni
314159265
Al momento l'unico workaround che funziona è... lasciare il TV acceso mettendo in "mute" il suono e facendo spegnere lo schermo (menu "ECO", "risparmio energia" - "Immagine assente").
Ricordando anche di mettere su "no" lo spegnimento automatico per inattività.
E' scandaloso che Sony non abbia risolto un problema che, stando ai post sulla community, si manifesta
saltuariamente fin dal 2011!
Beh la situazione, almeno sul mio non è così drammatica da doverlo lasciare acceso per funzionare... basta impostare registrazioni non più piccole di un'ora e prevedere spazio sul disco per una/due ore di più...
