Problema registrazione KDL-46W905A
MaxK61
Salve,
ho appena acquistato il Sony Bravia W9 in oggetto di cui sono molto soddisfatto ma ho problemi con le registrazioni su HDD esterno tramite USBrec.
Ho studiato tutto il manuale, aggiornato il firmware a vPKG4.101EUB tramite wi-fi, collegato ed inizializzato con successo un hard disk esterno autoalimentato 2,5' da 160Gb, effettuato i test di funzionamento (esito: tutte le funzioni disponibili), verificato il buon funzionamento di registrazione one-touch, pausa, ecc, riproduzione, ecc ma quando imposto la regitrazione con il timer sia in modalità da EPG che in manuale indicando data orario di inizio/fine/canale e spengo la TV (che va correttamente in standby con il led che rimane acceso in giallo/arancio), le registrazioni o non vengono effettuate (con errori vari tipo conflitto con altri timer (inesistenti) o orario errato (passato)) oppure quelle pochissime volte che hanno dato esito positivo, il risultato è quanto meno discutibile (orario di inizio e durata registrazione casuali...)
Sono in un'area metropolitana ben coperta dal segnale DT e le prove sono state effettuate sui principali broadcast (RAI, Mediaset, ecc)
Ho letto e riletto tutta la documentazione e tutti i post in merito (anche di altri modelli Bravia analoghi) facendomi l'idea che ci sia una sorta di "concorso di colpa" tra EPG italiano e firmware Sony che rimane irrisolto da molto tempo.
Questo ovviamente non mi conforta ne mi soddisfa come cliente che a scelto un prodotto Sony al top della gamma (preferendola al competitor Samsung serie 8000) anche per questa caratteristica per me importante. Vorrei riuscire a trovare almeno un artificio/workaround che mi eviti di dover stare davanti al televisore acceso e registrare manualmente i programmi che mi interessano e che non posso vedere "in diretta"...
Sia come utenti del forum che come esperti del prodotto potete darmi una mano?
Ringrazio tutti in anticipo.
273 RISPOSTE 273
Ciao @MaxK61
le immagini non riesco a leggerle, ma il funzionamento lo conosco.
Il TV utilizza la sorgente Gracenote nel tuo caso per impostare data inizio/data fine della registrazione. Una volta impostato il timer è autonomo: non guarda più i dati ne EPG ne Gracenote per farla partire (se ci riesce). Utilizza altresi i dati EPG ( e non gracenote) per impostare il titolo della registrazione e le informazioni del programma all'interno della registrazione stessa. Se i dati non sono congruenti il problema è da addebitarsi a chi fornisce il servizio (Gracenote piuttosto che l'emittente via EPG), Sony su questo non penso abbia nessun controllo.
A livello di trasmettitore a Roma EUR dovrebbe arrivare Monte Cavo, forse qualcosa anche da Monte Mario ma può dipendere dall'orientamento dell'antenna.
@314159265 sinceramente non so se il TV è in grado di rilevare l'orario anche dal satellite, l'antenna la lascerei collegata. Se lo avete disabilitato riabiliterei anche l'aggiornamento dei servizi digitali che in standby gli permette di aggiornare i servizi (e probabilmente anche l'orario). RIpeto a me da qualche settimana ha ripreso a funzionare correttamente (registrazioni inferiori ad un'ora che prima saltavano sempre, non registra più per una/due ore in più quando funziona, ecc.) e non ho cambiato nulla.....
MaxK61
Due dubbi.
  1. quindi usa sempre i dati di Gracenote anche quando imposti la registrazione direttamente da Guide (EPG)? Sarebbe sorprendente sopratutto nel caso di indisponibilità di collegamento Internet...
  2. se non controlla l'EPG (o altro canale dati) durante lo stand-by, visto che non ha RTC (clock hardware interno) e che dopo un certo periodo va in uno stato di sleep per ottimizzare il risparmio energetico, come fa a "svegliarsi" all'orario impostato?
L'unica possibilità che mi viene in mente è che la CPU non venga mai realmente "spenta", calcoli via software il ritardo di stand-by, lo esegua basandosi su ipotetici tempi interni (cicli sw? mi viene da vomitare...) ed allo scadere vada a vedere se i dati EPG sono congruenti con quanto programmato.
Se fosse veramente così, ma quando c'azzecca????
Sul primo dubbio la risposta è no: utilizza i dati della guida che hai configurato (quella EPG o quella Gracenote). Ma solo come riferimento! poi manualmente li puoi cambiare come ti pare a prescindere dalla guida (ed io anticipo e posticipo sempre i dati proposti, su quelli Android adesso lo fa in automatico :wink: )
Sul RTC io ancora sinceramente non ho capito se c'è o no. Secondo me si anche perchè indirettamente me lo ha confermato anche sony dicendomi che un bypass possibile (ma che non hanno implementato) era il setting manuale dell'orario. In ogni caso il TV non è mai spento completamente tanto è vero che usa il timer per altri eventi (scarico firmware, aggiornamento servizi digitali, eventuali time di accensione oltre ovviamente quelli di registrazione). Una volta scattato il timer comunque non va più a fare controlli con EPG tanto è vero che anche su tu hai programmato un determinato film via Gracenote e lui trova un altro programma in corso ti registra quello che trova. Il problema (almeno per come l'ho capito io) e che quando si sveglia per il timer interno va anche ad aggiornare l'orario dalla sorgente (chissà quale) ed accade che se per disallineamento del timer interno o errata ricezione dell'orario della sorgente il tempo effettivo in cui era impostato il timer è passato (anche se per un errore) cancella il timer.....
