Nuovo aggiornamento del 27/11/19 6.6545
k2lele
Appassionato
Aggiornamento 6.6545 sugli Android tv.
254 RISPOSTE 254
agile_55
@ Giuseppe61C - io ho un Sintoamplificatore A/V 5.1 Yamaha RX-V765 e non ho mai avuto il piacere di comandarlo dal TV - uso il suo telecomando 😎
Tornare indietro come versione SW -> non è previsto ! 😬
Charly410
grazie agile_55 … no fortunatamente non mi è successo quasi mai nel senso che ho fatto dei cambi canali veloci ed è successo un paio di volte .. e si è riavviato .. se non sbaglio su tvsat . adesso uso una digiquest e non mi pare che lo abbia fatto forse un caso poi ho tutto abilitato.
Adesso sto guardando due cose la rete che mi ha dato problemi dopo l'aggiornamento   ed una app ipcam che ad ogni cambio canale o fonte mi chiede se aprire con TV o ipcam 😡
Altra cosa che devo controllare che il TV non si accende a volte … e devo togliere la corrente.
Giuseppe61C
anch'io quando avevo un 32" ora con il 49" l' onkyo è completamente mascherato dal pannello. Per fortuna Bravia sync mi permette ancora di accendere/spegnere e regolare il volume... quindi un po' fa, ma ho perso una funzionalità importante (e forse altre che ancora non so). solo per aver fatto l'aggiornamento.
agile_55
@Charly410
per la rete io ho una connessione fast-ethernet a filo, così ho risolto.
Per il fatto che a volte si pianta e/o non si accende potresti provare ad una ad una le disabilitazioni che io ho effettuato per stabilizzare il mio TV, magari una di queste risolve i tuoi problemi ....
Jerry_drake
buona sera io ho un sony kd55xf9005 e mi sembra che sia disponibile anche x questo modello il  nuovo aggiornamento 6.6545 ma se vado x scaricare nuovo aggiornamento mi dice che è aggiornato  poi però risulta sempre il precededente cioè il 6.620 sapete darmi un chiarimento grazie
L'aggiornamento OTA, cioè quello che vorresti fare tu, non c'è. Devi farlo per forza con USB.
Ti metto il link alla guida per effettuarlo.
https://www.sony.it/electronics/support/downloads/00016450
Ricordati che dopo forse dovrai fare ripristino a dati di fabbrica se la tv inizierà a darti piccole noie.
Jerry_drake
SCUSAMI MA AGGIORNAMENTO OTA NON CI SARà? OPPURE è SOLO UNA QUESTIONE DI TEMPO?
Purtroppo non lo sappiamo. Voci di corridoio dicevano fine anno, inizio anno nuovo. Ma dubito visti i precedenti.
Ti consiglio di farlo con pendrive. E' molto semplice ed affidabile. Basta che segui attentamente la procedura.
k2lele
Appassionato
Usb è disponibile subito, ota lo metteranno
Jerry_drake
Ma questo aggiornamento pensi sia compatibile con mio tv kd55xf9005 a cui è collegato una soundbar sony HT-CT390 ?
