Istallazione Sky Q
VincenLa
Istallazione Sky Q
Salve a tutti,
Mi hanno installato Sky Q cambiando l'illuminatore e montando il loro LNB DCSS. Ho collegato con uno splitter unicable il secondo cavo alla tv ( Sony Bravia A1) per continuare ad utilizzare la cam Tivusat ma la tv non riceve nessun segnale. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Grazie mille
55 RISPOSTE 55
giosafatteperna
Grazie a Te.:yahoo:
giosafatteperna
Visto che sei cosi smanettone, puoi consigliarmi una cam? O posso prenderne una a caso?
@Flamerone QUI risponde:
"Consiglio sempre di acquistare le telesystem HD certificate TVSAT perchè molto compatibili con tutte le tv e sconsiglio sempre le Digiquest perchè a detta di molti utenti danno problemi di compatibilità e hanno una più elevata lentezza nella decodifica del canale."
"Possiedo un XE90 con cam telesystem HD e non ho nessun problema con TVSAT e RAI 4K con il quale ho guardato lunedì scorso "Il Nome della Rosa" in 4K. Ormai è più di un anno e mai un problema."
giosafatteperna
Grazie Smanettone:ok_hand:
Ringraziamo @Flamerone.
stsanav
Ciao .Io possego in Sony kd55x9005c
Da quando ho Sky q black  , non riesco a far funzionare tvsat con il decoder satellitare integrato di Sony.
Ho seguito le  tue indicazioni per settare la ricerca canali.
Ho trovato cosi molti canali tra cui mediaset e altro.
Pero' I canali rai non li apre , mi scrive assenza di segnale.
Per caso ho sbagliato qualcosa.?
Puoi aiutarmi ?
Scusami devo capire meglio, i canali RAI li ha sintonizzati ho proprio non li ha sintonizzati? Hai il Modulo CAM con la tessera tivùsat? Dovresti averlo se vedi i Mediaset.
La cam con tessera tvsat attivata è obbligatoria per vedere qualsiasi canale del bouquet tvsat. Quindi se non hai ciò nessun canale tvsat ti funziona perchè sono tutti criptati compresi quelli della rai.
stsanav
Si ho la cam e la scheda tvsat inserita.
Ho trovato I canali Rai , ma non li apre .
Esce scritta assenza di segnale.
Mentre canali mediaset li vedo , non in hd.
Non sarà che hai un Modulo CAM di tipo CI e non CI+?
