Hard Disk su router Tim Hub
Jerry_drake
Buongiorno ho collegato 1 hard disk da 500 gb e una chiavetta da 8 GHz su router tim hub sapete dirmi come posso vedere tali dispositivi su mia tv sony kd55xf9005 ?
45 RISPOSTE 45
Jerry_drake
Si magari prima guardo se trovo qualcosa soluzione diversa comunque grazie ancora x la disponibilità Buonanotte
⁣Ottieni BlueMail per Android ​
Probabilmente c'è una soluzione, trovarla "da qui" è complicato.
Fai sapere, e se nel frattempo mi viene in mente altro...
Jerry_drake
A distanza di tempo non ho ancora risolto il problema che provo nuovamente ad esporre ho un moden Tim Hub con Fibra 30 mega dove ho collegato tramite porta USB 1 un Hard Disk (Western Digital My Passport 070A 465.11GB)  e un televisore Sony KD55XF9005  collegato tramite una rete WIFI  a 5GHZ al moden stesso dove ho abilitato  nella sezione "condivisione contenuti" sia Samba Filesharing  che DLNA tutto questo è stato fatto per poter visualizzare sul tv tramite app. ( io sto usando vlc) i file che sono su hard disk ma purtroppo nn è possible in quanto nn riesco neanche a visualizzare esiste qualche soluzione oppure una procedura corretta ?
Se non li vedi probabile sia un problema di router. Sul mio tplink con tv XE90 vedo l'usb del router. Forse dovresti vedere qualche guida online per la configurazione tim hub. Comunque con un semplice pc dovresti vedere l'hdd collegato sul tuo router. Se anche sul pc non lo vedi è sicuramente un problema di configurazione del timhub.
@Jerry_drake è possibile che sia un problema legato al TIM HUB e non ancora risolto, in rete si legge tutto ed il contrario di tutto.
Sicuri di aver confermarle scelte dopo aver impostato la Condivisione nel TIM HUB?
C'è da premere Save.
Jerry_drake
si altrimenti la volta che accedi al moden nn sarebbero attivate nella sezione specifica nn credi ?
Jerry_drake
sul pc vedo router che ho condiviso
Se è allora solo dal TV che non vedi la condivisione o provi a riavviarlo oppure non cerchi nel percorso corretto.
Jerry_drake
scusa su vlc dove devo cercare ?
Jerry_drake
io vado su rete locale
