Controllo schermo KD43XG8096
Jack52
Buongiorno ho un problema con il controllo schermo del TV KD43XG8096 non mi fa agire in nessun modo e mi dice "funzione non disponibile".
Ho provato a resettare fino all'impostazioni di fabbrica ma il risultato non cambia.
Grazie.
14 RISPOSTE 14
@Jack52  ha scritto:
Si sembra sia completamente sparita l'opzione "formato immagine"
Scusa ma ti è stato chiesto se sul digitale terrestre faceva lo stesso e tu hai risposto così 🙄
Jack52
Infatti ho controllato un canale del digitale terrestre e mi ha dato lo stesso problema perchè probabilmente è sempre l'impostazione del decoder Sky che decide anche se sei su un canale del digitale terrestre e non hd
Presumo.
Jack52
Probabilmente impostando il decoder con una risoluzione bassa e non 4k hdr sul canale del digitale terrestre non avrei avuto il problema.
Ma non devi mettere un canale digitale terrestre dal decoder sky ma devi commutare la tv sul digitale terrestre! Altrimenti che prova è? Certo che se vedi il dtt dal decoder sky la tv utilizza l'impostazione del canale hdmi di prima.
Jack52
Comunque il problema ho capito che non è riconducibile al TV ma all'impostazione della risoluzione del decoder sky infatti regolando la risoluzione a livello basso l'opzione "formato immagine" riappare quindi non credo ci siano altre possibilità.
Comunque risolto o Sky in 4K HDR con formato fisso a 16/9 o Sky risoluzione bassa e possibilità di agire sul formato immagine. Oppure sfruttare il decoder interno al TV per i canali in digitale terrestre.
Grazie per le risposte.
