VAIO DUO 11 - STANDBY
eurotrading
Buongiorno,
nel Vaio Duo c'e' la possibilita' di metterlo in modalita' Standby/Sospensione per risparmiare batteria (come per altri Notebook Vaio)?
Io non ho trovato la combinazione di tasti per questa funzione.
Grazie mille!
Modifica delle impostazioni di Rapid Wake (modalità Sospensione)
È possibile modificare le impostazioni di Rapid Wake in VAIO Control Center.
Rapid Wake è abilitato per impostazione predefinita. è possibile mantenere il computer VAIO in modalità Sospensione senza rischiare di perdere dati, poiché tale modalità viene attivata subito dopo il salvataggio dei dati di lavoro nel dispositivo di memorizzazione incorporato.
Per i modelli che supportano Rapid Wake + ECO, è possibile risparmiare una maggiore quantità di alimentazione della batteria riducendo il consumo di energia quando è attivata la modalità Sospensione del computer.
  1. Avviare VAIO Control Center e selezionare Hardware.
  2. Abilitare/disabilitare l'impostazione in Rapid Wake.
Nota
  • Se la funzione Rapid Wake è disabilitata, i dati di lavoro non vengono salvati nel dispositivo di memorizzazione incorporato quando viene attivata la modalità Sospensione del computer. Pertanto, se il computer si spegne durante la modalità Sospensione perché, ad esempio, la batteria si scarica o il computer viene scollegato da una fonte di alimentazione CA, i dati di lavoro verranno persi e non potranno essere ripristinati. Per evitare la perdita di dati, assicurarsi di salvare i dati prima dell'attivazione della modalità Sospensione del computer. Se la funzione Rapid Wake è disabilitata, la spia di alimentazione lampeggia lentamente arancione in modalità Sospensione e le spie di alimentazione e di carica lampeggiano simultaneamente quando la batteria si scarica in modalità Sospensione.
    Quando si usa la modalità Ibernazione, è necessario disabilitare Rapid Wake.
Uso della modalità Sospensione
Quando è attiva la modalità Sospensione, tutte le periferiche non necessarie del computer VAIO vengono spente, sebbene alcune rimangano accese per mantenere lo stato del computer, inclusi i dati in uso. La modalità Sospensione è utile, ad esempio, quando si fa una breve pausa.
Con le impostazioni predefinite della modalità Sospensione, Rapid Wake è abilitato e lo stato del computer viene salvato nel dispositivo di memorizzazione incorporato.
Per attivare la modalità Sospensione
  1. Aprire gli accessi e selezionare  Impostazioni (Settings).
  2. Selezionare  Arresta (Power) e Sospendi (Sleep).
La spia di alimentazione si spegne quando il computer VAIO va in modalità Sospensione.
Suggerimento
  • Per impostazione predefinita, la modalità Sospensione del computer VAIO viene attivata dopo circa 30 minuti di inattività con alimentazione CA.
  • Anche le operazioni sottostanti attivano la modalità Sospensione del computer VAIO.
  • Premere il pulsante di alimentazione  (Arresta (Power)) (con l'impostazione predefinita).
    Notare che se si tiene premuto il pulsante di alimentazione  (Arresta (Power)) per più di quattro secondi, il computer VAIO si spegne automaticamente. Questa operazione cancella tutti i dati non salvati.
Per tornare alla modalità Normale
  1. Premere il tasto  (Arresta (Power)).
Nota
  • Il computer VAIO non ritorna alla modalità Normale con il pulsante  (Windows).
  • Per impostazione predefinita, la modalità Ibernazione del computer VAIO viene attivata automaticamente quando la batteria sta per esaurirsi. Tuttavia, a seconda delle condizioni di funzionamento, il computer potrebbe non entrare in modalità Ibernazione.
    Se ciò si verifica e la batteria si sta esaurendo, il computer verrà spento, con conseguente perdita dei dati non salvati.
    Durante l'alimentazione a batteria del computer, salvare spesso i dati.
  • Prima di spostare il computer VAIO, accertarsi che la spia di alimentazione sia spenta per evitare impatti o vibrazioni all'unità disco rigido in funzione.
Suggerimento
  • Se si tiene premuto il pulsante di alimentazione  (Arresta (Power)) per più di quattro secondi, il computer VAIO si spegne automaticamente. Questa operazione cancella tutti i dati non salvati.
  • È possibile riportare il computer VAIO dalla modalità Sospensione alla modalità Normale sollevando il coperchio dello schermo. Avviare VAIO Control Center e modificare le impostazioni in Alimentazione e batteria (Power and Battery).
1 RISPOSTA 1
Nota
Suggerimento
Nota
Suggerimento
