Salve ho HT bdv-e2100... il problema che ho riscontrato è la mancanza di audio degli altoparlanti quando selezione dal mio televisore lg32LN570R-ZA (smart tv) l'opzione altoparlanti esterni attraverso sia il cavo ottico, sia l'hdmi arc. Ora io ho fatto tutte le prove possibili ed immaginabili, ma c'è qualche opzione che si deve andare a sbloccare?
e poi dal telecomando dell'HT c'è il simbolo del collegamento della tv che premo premo ma non esce niente. Nel sistema del HT c'è l'opzione ingresso con il segno della tv, ma non so perchè ma non va
Buongiorno afrojack
prima di tutto ti segnalo un aggiornamento firmware (non dici che versione firmware ha il tuo lettore percui te la segnalo):
per quanto riguarda il telecomando e il tasto TV hai selezionato la marca che corrisponde al tuo TV? pag 43 del manuale:
https://www.sony.it/electronics/support/res/manuals/Z009/Z009509111.PDF
per quanto riguarda invece l'audio sinceramente non ho capito cosa hai collegato a cosa e come.prova a rispiegarci come è collegato il BD player al TV e se hai altri apparecchi collegati.
la verione del software è M16.R.0257
schiacciando il tasto per selezionare la marca non si avvia niente per immettere il codice ( si il telecomando funziona e le pile sono cariche )
leggi bene quello che c'è scritto sul manuale.
"Tenendo premuto TV accensione immettere il codice del produttore del televisore (vedere la tabella) utilizzando i tastinumerici. Rilasciare TV accensione".
Non deve uscire niente...
ok e questo è risolto, principalmente volevo sapere perchè non si sente l'audio della tv se ho fatto il collegamento con hdmi arc ? ho selezionato sulle impostazioni del tv ingresso audio hdmi ma niente
prova a seguire le istruzioni di pag 41 e 50 sull'audio return channel:
con tutta la buona volontà ho letto e rieletto il manuale ma non riesco. mi puoi spiegare passo passo come faccio a sentire l'audio della normale tv con i diffusori del sistema HT? grazie
[Controllo per HDMI]-->[On]
[Audio Return Channel] -->[Auto]: il sistema è in grado di ricevere automaticamente il segnale audio digitale del televisore per mezzo di un cavo HDMI
purtroppo può anche dipendere dal TV LG...di più non saprei aiutarti.
non funziona il tuo suggerimento
