Incremento Bassi Sony ht-rt4
LucaBarbini
Salve a tutti, vorrei sapere se cè un modo per aumentare il livello del sub su Sony ht-rt4. Un discreto impianto ma, anche a livello massimo +12, non risulta performante. Solo ad alto volume si sente, ma vorrei modificare,regolare io a mio piacimento,  il livello dello stesso. Ascoltando la tv a basso volume lo vorrei sentire più presente. Ho scaricato alcune app, ma permettono di regolare il suono solo in modalità usb, mentre io lo voglio settare ascoltando la tv in modalità analogica. Sapete in che modo si può ottenere tale prestazione ??
Grazie a tutti
36 RISPOSTE 36
Il modello lo aveva scritto qualche post fa
Mi era sfuggito, chiedo scusa.
@Marino.Manolo  è una Sharp lc40le510e.
Si l'ho poi letto.
LucaBarbini
Lo avevo scritto cmq  la tv è una Sharp LC40LE510E
Io mi sono perso un messaggio ma adesso l'ho scritto tre volte che me lo sono cercato ed ora conosco il modello.
LucaBarbini
@rooobb  mi spieghi cortesemente come dovrei collegare il convertitore che mi hai postato ? Voglio capire bene, onde evitare di comperare ulteriori cavi, cavetti, ecc...
Se non ho capito male alla presa rca in entrata al convertitore, andrebbe attaccato l' rca che mi esce dal cavo fornitomi in dotazione all'acquisto della tv. Per farmi capire, quest'ultimo è il cavo con spinotto aux e spinotti bianco, rosso e giallo.
        Scusami e grazie !!!
Da specifiche il tuo tv dovrebbe avere una uscita audio digitale coassiale con un cavo tipo questo https://www.amazon.it/AmazonBasics-coassiale-audio-digitale-metri/dp/B01D5H8TS4
Però verifica sul manuale del tuo tv.
No @LucaBarbini quello è un collegamento Composito (Analogico), parlo del cavo con i tre spinotti RCA Bianco, Rosso e Giallo.
E comunque se non riproduci qualcosa che abbia 5.1 canali dal tv risolvi poco...
