aggiornamento firmware soundbarb
kikko82
Appassionato
buon pomeriggio a tutti ragazzi...volevo chiedere una delucidazione per quanto riguarda l utimo aggiornamento della soundbar ht xf9000 datato il 13 dicembre 2018 io l ho eseguito con successo scaricando il file su una pennetta e poi collegato alla tv ho scaricato il tutto.... oggi xo' mi sono accorto ke la versione ke mi da sulle impostazioni nn è la stessa di quella scaricata....ovvero la versione che ho scaricato dal sito della sony è la
Aggiornamento firmware versione 1.853 per HT-XF9000
 mentre a me risulta di avere la 1.847
 onde evitare disguidi ho pensato di aver sbagliato ed ho riscaricato il file e provato ad installarlo ma niente....dalla tv mi risulta nulla la pennetta (ed ho letto che quando fa cosi vuol dire ke è gia' installata l ultima versione) ...poi per essere tra le caratteristiche che portava quest aggiornamento emergeva lapossibilita' coll da arc ad earc ed io infatti quello ce l ho attivo tra le impostazioni:-) quindi mi chiedo sara' solo un errore numerico ma ho scaricato l ultima cversione essendoci gia' questo suddetto passaggio o cosa??? nn ho capito direi ihihihi
36 RISPOSTE 36
kikko82
Appassionato
si scusami per istinto ho scritto male io ...la pennetta l ho messa sulla soundbar e non sulla tv...poi x il controllo x dare un mano all altro utente purtroppo mi spiace ma il bt in questo pc che uso è ko.....come scusa per decompressione winrar intendi estrarre il file dallo zippato? spiegami non sono un genio di pc quindi onde evitare disguidi
Come al solito chi ha il pane non ha i denti, io ho un VAIO con Bluetooth integrato e due adattatori Bluetooth USB... Ma non la Barra...
WinRAR è un software per comprimere e decomprimere, il migliore, ti suggerivo di usare questo per decomprimere il file che scarichi.
kikko82
Appassionato
okkk mi s che c siamo ihihihi ho fatto come mi hai consigliato e adesso sta installando il nuovo firmware ...grazie mille
"ho fatto come mi hai consigliato"
Intendi la decompressione del file tramite WinRAR?
kikko82
Appassionato
pero' mi sa c'è qualcosaa che non va i ledi della soundbar lampeggiano tutti e da un po.....e sulla tv non mi compare nessun messaggio con qualche scritta come quando si verifica un aggiornamento frimware.. mi compare" nessun segnale controllare ingresso o selsezionare un altro ingresso tramire il pulsante di input"
kikko82
Appassionato
si con winrar
Cosa fare in caso di problemi durante l'aggiornamento del firmware della soundbar tramite il PC e una memoria USB.
  • I LED "TV","BLUETOOTH","USB","HDMI" e "ANALOG" lampeggiano alternativamente.
    Si è verificato un errore di aggiornamento.
    1. Spegnere il sistema, quindi scollegare il cavo dell'alimentazione CA.
    2. Attendere almeno 10 secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione c.a. e accendere la stampante.
    3. Provare nuovamente a eseguire l'aggiornamento mediante la procedura con la memoria USB.
kikko82
Appassionato
ho provato a chiuderla ma nulla...staccato la presa e rimessa...... ora i ledi mi si illuminano e la tv con la trova piu contrassegnata nella porta hdmi arc e nemmeno il sub si è connesso ...che faccio??
kikko82
Appassionato
fatto infatti.....ma mi si riaccendono di nuovo i led e come faccio ad entrare nel menu della soundbar se non l h  riconosciuta la tv marino?
Prova a seguire i passaggi che ho inserito nella mia risposta, non ti curare della parola "stampante" sarà stata tradotta male, la connessione col Sub potrebbe essere da ristabilire, per la TV prova a riavviare Android TV...
