Uso della Alpha 6300 con PC
daniele.banfi
Buongiorno
Stiamo valunato una camera per fotografie e riprese video per documentazione di laboratorio e vorrei fare qualche domanda a qualcuno di Voi che forse può rispondermi:
a) Video: mi sembra di capire che la Alpha 6300 disponga di interfaccia HDMI per l'uscita dei video. Esiste un'altra possibilità di avere un flusso video continuo oltre l' HDMI ? (ad esempio via WiFi, se la camera ha questa opzione ?)
b) Una stima della durata in 4K su SDCARD (ovviamente in base alla capacità della stessa card ) ?
c) La A6300 ha la possibilità di effettuare 11 fps; questo per noi potrebbe essere interessante in laboratorio per tracciare eventi particolari; per quanto tempo è possibile mantenere i 11 fps ? dipende dalla memoria ? ad esempio possiamo fare 2 ore a 11fps ? oppure possiamo salvare 'online' i frame via Wifi ?
9 RISPOSTE 9
Buongiorno daniele.banfi
segnalo il tuo post alla divisione di competenza affinchè possa rispondere alle domandi che poni.
buona giornata.
danardi78
Per quel che so:
  • l'acquisizione video via wifi non mi risulta supportata
  • il 4k a 30fps mi pare sia da 100Mbps
  • la raffica (stiamo parlando di foto quindi) a 11fps è supportata fino a esaurimento buffer, quindi qualche secondo, non 2h
a) I filmati non possono essere visualizzati su un televisore tramite Wi-Fi. Usare un cavo HDMI (in vendita separatamente).
https://helpguide.sony.net/ilc/1540/v1/it/contents/TP0000908480.html
b) https://helpguide.sony.net/ilc/1540/v1/it/contents/TP0000823743.html
c) Molti Sec. ma può variare in base alle specifiche della memoria SD:
https://www.imaging-resource.com/PRODS/sony-a6300/sony-a6300A6.HTM
ecco le risposte della divisione di competenza:
  • a) Video: mi sembra di capire che la Alpha 6300 disponga di interfaccia HDMI per l'uscita dei video. Esiste un'altra possibilità di avere un flusso video continuo oltre l' HDMI ? (ad esempio via WiFi, se la camera ha questa opzione ?
Il flusso continuo video è possibile solo via HDMI. Via wifi è solo di visualizzazione.
  • b) Una stima della durata in 4K su SDCARD (ovviamente in base alla capacità della stessa card ) ?
  • c) La A6300 ha la possibilità di effettuare 11 fps; questo per noi potrebbe essere interessante in laboratorio per tracciare eventi particolari; per quanto tempo è possibile mantenere i 11 fps ? dipende dalla memoria ? ad esempio possiamo fare 2 ore a 11fps ? oppure possiamo salvare 'online' i frame via Wifi ?
La raffica ad 11fps è mantenuta tale per un certo numero di scatti in funzione del buffer delle camera e della velocità della SD. Da specifica sono 21 cRAW e 55 JPEG. Detto ciò non è possibile di sicuro mantenerla per 2 ore. La raffica via wifi non è disponibile
spero di esserti stato di aiuto e ti auguro una buona giornata
"Da specifica sono 21 cRAW e 55 JPEG."
Sono il numero degli scatti o i Secondi? Direi proprio i Secondi...
si tratta di scatti non di secondi.
Tu dici? Sinceramente scatta più di 5 Secondi il scatto continuo...
danardi78
Ovvio, scatta finché non riempie la schede o non finisce la batteria, ma il buffer per la raffica contiene 55 scatti, poi dipende dalla velocità di scrittura sulla scheda.. la macchina continua a scattare ma non più a 11fps
"Da specifica sono 21 cRAW e 55 JPEG"... Ci sta ovviamente che si tratti del numero di scatti / Buffer, lo avrei messo tra parentesi in modo da collegarlo a quest'ultimo...
