Creazione playlist con Media Go per walkman NWZ-E463
Paco-sama
Salve.
Come da titolo, molto semplicemente, non riesco a creare le playlist con il software media go.
Una volta trascinata la playlist da "libreria" a "walkman", tutto sembra filare liscio,ma una volta rimosso il dispositivo, nel lettore non vi è la minima traccia di playlist.  Aspetto una vostra risposta. Grazie in anticipo.
Prova ad usare Windows Media Player per le Playlist, tramite questo software la gestione è possibile:
http://www.sony.it/support/it/topics/transfer-data-to-your-walkman
Questo link dovrebbe esserti utile per la selezione di un segnalibro differente:
http://pdf.crse.com/manuals/4299667512/IT/contents/11/01/08/08.html#l2_changing the default bookmark...<010533:DEFAULT bookmark="" list="">
17 RISPOSTE 17
I brani vengono comunque trasferiti oppure si presentano problemi sotto queto aspetto?
Media Go
I contenuti vengono automaticamente smistati nelle cartelle appropriate del “WALKMAN.
Le Playlist non vengono trasferite al lettore, dovrai "ricrearle" nel lettore stesso tramite l'uso dei segnalibri.
Paco-sama
Grazie per la risposta.
I brani vengono inseriti nel lettore in modo corretto, certamente.
Se le playlists non vengono utilizzate, allora a che servono le icone "sequenza brani" che si trovano sul menù del dispositivo? Cliccandoci sopra dice: "nessuna sequenza brano disponibile,Connettersi a software/dispositivi compatibili e trasferire le sequenze brani". Potete/puoi darmi una risposta in merito?
Per quanto riguarda i segnalibri, ho provato a servirveme, ma posso inserire canzoni solo nel segnalibro 1 perchè tutti gli altri sono grigi e perciò non utilizzabili e non riesco a modificare il loro nome.
Vi ringrazio per la pazienza, attendo risposta. Buona serata a tutti.
Messaggio modificato da Paco-sama
Paco-sama
Grazie infinite per l'assistenza. Tutto molto chiaro e preciso.
Buona serata.
Di nulla, buona serata anche a te.
Paco-sama
Salve ancora.
Purtroppo niente da fare:
WMP (come pure MediaGo) non fa altro che inserire i brani nel walkman, ma senza racchiuderli in una playlist, anche salvandola e sincronizzando il dispositivo.
Ho eseguito più volte le procedure che mi hai indicato, ma senza un risultato soddisfacente.
Pur essendoci un menù playlist devo dedurre che non potrò mai usarlo?
Ho provato con WMP, Media Go, ContentTransfer e persino ad inserirlo manualmente con esplora risorse ma senza successo. Non viene letto dal walkman.
Poi, per quanto riguarda i segnalibri, sono riuscito a scambiarli ma non a rinominarli. Sinceramente non vorrei ricorrere all'utilizzo dei segnalibri al posto delle playlists. Se la funzione esiste nel Walkman è bene che si possa usare. Spero ci sia un modo per risolvere la questione. Aspetto suggerimenti.
Paco
Quindi, i brani nella Playlist vengono comunque smistati?
Paco-sama
Salve e grazie per la risposta celere.
Quando vado a creare una playlist e inserisco i brani in essa, i software sincronizzano i brani e non la playlist.
Ciò significa che i brani verranno salvati nel walkman, certo, ma come se gli avessi semplicemente copiati e incollati e non come gruppo di brani organizzati in una sequenza personalizzata, come dovrebbe essere.
Questo accade sia in WMP che con Media Go.
I brani vengono organizzati fintanto che si crea la playlist con il dispositivo collegato al pc e in ogni caso la playlist è visibile solo su schermo, una volta sincronizzato e scollegato, nel walkman non vi è nessuna sequenza. Ricollegando successivamente il dispositivo al pc, però, ho notato che su Media Go la playlist è presente, pur non essendoci fisicamente nel walkman.
Grazie per l'attenzione
Una soluzione dal supporto a Media Go, si parla di alcuni telefoni Sony Ericsson, ma dovrebbe valere anche per il Walkman:
La playlist viene trasferita da Media Go al telefono Sony Ericsson, ma non è visibile nel telefono. ...
Questo può accadere con alcuni telefoni Sony Ericsson che utilizzano la modalità di trasferimento di file multimediali (MTP) per connettersi al PC. Per risolvere il problema, provare a impostare il telefono sulla modalità di archiviazione di massa (MSC) e a trasferire di nuovo la playlist. È possibile cambiare la modalità di connessione dell'USB tramite le impostazioni di Accessibilità del telefono. In alternativa, è possibile visualizzare la playlist riavviando il telefono.
Dal menu Home, selezionare [Impostazioni] [Impostazioni comuni] [Modo di Collegamento USB].
Cosa o quali metodi puoi selezionare?
