Ciao a tutti ho uin vaio VPCCW1S1E, mi si è rotto l'hd e non avevo fatto i dischi di ripristino sicché ho reinstallato tutto con un disco di win 7 home premium oem. Ha riconosciuto tutto l'hardware presente sul notebook eccetto di una periferica. Vine vista come "Periferica sistema di base", id hardware
PCI\VEN_1180&DEV_E230&SUBSYS_905E104D&REV_00. Dal sito sony ho provato a scaricare un po' a caso qualche driver (chipset, schede di memoria, touchpad e gestione dell'alimentazion) ma non sono riuscito a trovare il driver giusto. Qualcuno ha idea cosa quale sia il driver giusto per la componente?
Piviul
Il tuo VAIO è un VPC-CW1S1E, la lettera successiva, dopo la barra, ne identifica il colore.
La pagina di supporto al tuo modello:
http://www.sony.it/support/it/product/VPCCW1S1E_B/updates
I driver dovrebbero essere corretti, te la cavi con il tedesco?, la risposta numero 9, al link seguente, potrebbe risolvere.
I driver non sembrano essere riconosciuti come tali tentando l'aggiornamento tramite Gestione dispositivi.
Se non ho tradotto male, anzi, se Google non ha tradotto male, in Aggiornamento guidato hardware, Installa da un elenco o percorso specifico... dvresti proseguire selezionando Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente... Disco driver.
Per quano riguarda i tasti funzione, dovreti risolvere con VAIO Event Service:
http://www.sony.it/support/it/product/VPCCW1S1E_B/downloads/Preinstalled_Utilities_4455
Prova con i driver per PCIe Memory Stick Host Controller:
http://www.sony.it/support/it/product/VPCCW1S1E_B/downloads/Preinstalled_Drivers_4443
ho scaricato il driver, l'ho scompattato. Poi in gestione dispositivi ho provato ad aggiornare il driver della periferica dando il percorso in cui avevo scompattato il driver ma mi ha risposto "Impossibile installare periferica sistema di base Impossibile trovare software driver per il dispositivo"...
C'è anche una cosa strana sul modello; sotto il monitor a destra è scritto VPCCW1S1E mentre sotto il notebook è scritto PCG-6111M. Quale diavolo è il mio modello? Lo chiedo perché sul sito sony non esiste alcun modello VPCCW1S1E ma dovrebbe esserci qualcosa dopo come una /B o /L...
Oltre a quel driver poi anche i tasti funzione della tastiera non funzionano più... sono abbastanza deluso.
Grazie comunque
Piviul
Messaggio modificato da piviul
Perfetto, grazie.
Ma è proprio quello che ho fatto ma risponde come ti dicevo "Impossibile installare periferica sistema di base Impossibile trovare software driver per il dispositivo".
Ho provato ma non ha risolto: da tastiera non riesco ad aumentare/diminuire il volume dell'audio, aumentare/diminuire la luminosità...
Mille grazie comunque per la tua gentilezza... hai qualche altra idea di quale altro driver possa provare ad utilizzare per risolvere il problema della periferica di base non riconosciuta e dei tasti Fn della tastiera?
Grazie mille ancora
Piviul
...magari è colleagto al problema della periferica sistema di base non riconosciuta: ho installato vaio update e nell'elenco dei driver da aggiornare trovo "Bluetooth Enumeration patch 2009101501". Se eseguo l'aggiornamento questo fallisce. Primi di dirmi che fallisce viene mostrata una finestra di terminale che scompare molto velocemente; sono però riuscito a fermarla premendo la pausa e dice:
ERROR: Missing path for path parameter.
DPInst.exe: installs and uninstalls driver packages.
By default, the tools searches the current directory and tries to install
all driver packages found.
Usage: DPInst.exe [/U INF-file][/S | /Q][/LM]
[/SH][/SA][/PATH Path][/EL][/L LanguageID][/LogTitle Title][/SW][/? | /h | /help]
Non so quella patch a cosa serva ma il bluetooth effettivamente sembra funzionare e magari non c'entra nulla con il problema della periferica non riconosciuta...
Ciao e grazie ancora
Piviul
In teoria, per ottenere una corretta installazione "pulita" di Windows, occorrerebbe installare driver ed utility in una precisa sequenza.
Ovviamente, a questo punto, ciò comporterebbe la reinstallazione del Sistema Operativo.
Quello che più somiglia ad un ordine di installazione è al seguente link (l'elenco si riferisce al downgrade a Windows XP):
http://www.sony.co.uk/discussions/message/621984#621984
Potrebbe essere la spiegazione per i problemi che riscontri.
Solo un tentativo, se vuoi, prova ad installare VAIO Event Service da Sony® Notebook Utilities, e del controller Memory Stick da Ricoh® PCIe Memory Stick® Host Controller Driver, eventualmente Bluetooth® Enumeration Patch.
Sono driver ed utilities per VPCCW, disponibili per il VPCCW13FX/B, un modello USA.
Perdona l'eventuale perdita di tempo.
Hai il mio stesso Vaio con il mio stesso OS.
Uno dei driver che manca all'installazione di Windows è il Sony Firmware Extension Parser Device.
L'hai scaricato e installato tramite Windows Update?
:smileygrin:
Sony Firmware Extension Parser Device, ottimo suggerimento, rileggendo, il problema riguarda i tasti funzione (Fn), non i tasti "speciali", perdona l'errore.
Il problema della periferica non riconosciuta è risolto: scusate ma gli avevo dato il percorso da dove andare a prender il driver invece bisognava proprio selezionare da un elenco di driver e poi selezionare la posizione, così come è scritto in quel thread in tedesco che mi hai mandato!!!
Per quanto riguarda la tastiera il volume ora lo posso regolare da tastiera ma non va tutto, ad esempio la luminosità no... ma poco importa.
Mille grazie a tutti quanti
Piviul
