KDL W808C - Problema ricezione WiFi simultanea con PS4
pella.grind
Ho un problmea su KDL W808C (firmware 3.533):
TV collegata a PS4 su HDMI1
Con PS4 accesa la TV non è più in grado di "ricevere" segnali WiFi.
Soluzioni..? Idee..?
6 RISPOSTE 6
I due apparati non dovrebbero interferire tra loro, prova comunque a selezionare un canale wifi differente sul router se non l'hai già fatto magari meno congestionato o comunque più stabile (tipo 1,6 o 11)
Da Router prova anche a fare in modo che l'assegnazione automatica degli IP nella rete (DHCP) utilizzi sempre gli stessi per TV e PS4.
Verifica anche la tipologia della cifratura utilizzata dalla rete, meglio se WPA2 AES.
Zangi78
Non ho trovato le specifiche del wifi del tv e della play ma prima che Manolo ti dica di resettare io farei un'esperimento: dal router creerei due reti distinte con due frequenze diverse( una a 2.4 e una a 5 ghz) e intanto valuterei cosa succede.
@Zangi78, Manolo se avesse voluto lo avrebbe già fatto, ma come vedi non ho suggerito il Reset.
Se non ti vado a genio puoi sempre evitare...
Wi-Fi TV: Integrato a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz
Wi-Fi PS4: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
E senza sfottere nessuno...
Zangi78
Dai @Marino.Manolo pensavo che lo avessi capito che faccio sempre lo stupido....
Ancora stai a prendermi in parola?
Hai ragione @Zangi78, ma è che in Community "mi attaccano un po' da tutte le parti"... Si finisce sulla difensiva... :wink:
