Salve a tutti ragazzi,
sto ancora cercando l'impostazione perfetta per il mio kd- 55x8509c uhd che mi faccia godere al massimo i film (sia sd che hd bluray)dal mio bdps6500. In un primo momento la modalità cinema Pro sembrava perfetta ma sembra virare i colori verso un giallo caldo e poi richiede una stanza buia. Con cinema Home non mi sembra tanto meglio. Avete qualche consiglio a proposito o meglio optare per standard, magari sistemando le opzioni motionflow e modalità film rispettivamente a standard e no come per il tuner tv?
Grazie per l'attenzione
Per il motionflow è ok Truecinema (nella pratica è più o meno come se fosse in off).
Il film mode (da quello che ho capito) ha impatti sulla cadenza dei frame cercando di avvicinare la frequenza video (25 fps) a quella del cinema (24 fps). Per i cinefili ha un'importanza fondamentale, in america ha sicuramente un grosso impatto (visto che li il broadcasting è a 30 fps)... io sinceramente non me ne accorgo
Dovrebbe capirlo da solo se intervenire o meno... io lo lascio attivo su tutte le fonti.
Anche se i cinefili preferiscono le impostazioni cinema che dovrebbero essere più corrette anche a me sembrano troppo "gialle". Io uso Standard regolato utilizzando le indicazioni che trovi qui https://community.sony.it/t5/tutorial-faqs-tv-home-cinema/guida-completa-alle-impostazioni-immagine-...
Ottima guida grazie. ..ora l'immagine è perfetta per la visione con illuminazione medio-bassa...
Solo un ultimo dubbio sul movimento:
Motionflow- truecinema?
Film mode- alto?
Anche se motionflow in modalità truecinema, la modalità film sembra non influire sull' immagine pur passando da spento fino ad alto.
Non capisco bene la combinazione dei due valori anche cercando in rete.
Forse oltre al movimento entra in gioco la definizione?
Quindi se non ho capito male la modalità film va attivata solo in caso di dvd (pal 25 fps) per portare i frame a 24 per secondo, mentre per i blu ray e usb (che sono già a 24 fps) la funzione si può disattivare. Tenerla medio- alta aiuta solo in caso di materiale che supera i 25 fps?
Sei il numero 1 rooobb. Ora ho le idee chiare e posso godermi il cinema a casa senza impazzire tra decine di settaggi. ..
io le ho provate tutte.. anche con la guida.
Ma l'immagine che mi da l'impostazione "Sport", con motionflow a True Cinema (invece che fluido), super contrasto off, true cinema alto, luminosità e contrasto max, nitidezza 70 e reality creation su auto, è quella che mi appaga di piu..
Anch'io uso standard rispetto a cinema pro perché standard ha un immagine più tagliente e neri più profondi visto che siamo in pochi mi piacerebbe sapere i tuoi parametri su standard
