Adattatore HDMI CEC LESS
RiccardoMarz
Buongiorno, qualcuno saprebbe consigliarmi una buona marca di ADATTATORE CEC-LESS??
Vorrei capire se utilizzandolo riesco a risolvere le noie generate dal mio SKY Q PLATINUM che si stanno riversando nell'impianto Sony (Tv e Soundbar) del soggiorno.
Grazie.
13 RISPOSTE 13
RiccardoMarz
Buongiorno @sonysta! Disattivando il "controllo HDMI" dal menu a tendina si Sky Platinum (impostazioni->configura->audio e video->controllo HDMI ->OFF) l'unica cosa che cambia è l'accensione, non più simultanea, di Tv e decoder Sky. Tuttavia il controllo del volume audio della soundbar è sempre regolato dal telecomando Sky (quando quest'ultimo è in funzione), perciò non riuscendo a isolare il decoder cambiando le semplici impostazioni, il problema del sobbalzare dell'audio ancora si verifica. Insomma c'è qualcosa che infastidisce l'impianto e si riversa sulla soundbar. Consigli????
sonysta
Campione
@RiccardoMarz
Ciao, speravo di non sentirti più per sto problema ma avevo molti dubbi che fosse il CEC...purtroppo non avendo mai avuto problemi del genere e non essendo "sul campo" è sempre difficile aiutare con casi inspiegabili come questo...ma se stacchi la SB e utilizzi solo sky e TV l'audio di quest'ultimo è regolare? Hai provato a mettere audio stereo a Sky invece che DD ( giusto per provare) ? Se la SB ha un ingresso ottico,sempre per provare,hai provato a collegarla cosi al TV? Hai anche altri dispositivi (DVD, BD,etc.) collegati? Danno problemi? Per il momento non mi viene inm mente nient'altro...oppure si...se non ricordo male hai fatto un aggiornamento al TV recentemente...hai fatto un reset alle impostazioni di fabbrica dopo?
RiccardoMarz
@sonysta
Cerco di rispondere ad ogni tua domanda:
  1. se scollego la soundbar e lascio attivi solo Sky Platinum e Tv, nessun problema.
  2. ho provato a modificare sul decoder da Dolby Digital a stereo (con conseguente perdita di qualità audio ovviamente) ma non è cambiato nulla
  3. non ho mai collegato SB e TV con cavo digitale ottico
  4. non ho altri dispositivi collegati
  5. ho aggiornato entrambi i dispositivi con le ultime versioni firmware e successivamente fatto ripristino dati di fabbrica senza alcun cambiamento
Finché ho avuto Sky Q Black non ho mai avuto problemi, da quando ho messo il Platinum non ne vengo fuori (e considera che ho già fatto cambiare il decoder Platinum a Sky pensando fosse danneggiato o malfunzionante), se guardo Netflix, ad esempio, tramite l'app installata sul TV l'audio sembra non avere problemi, ma se guardo un film su Sky (che sia 4K che non) l'audio salta, si abbassa bruscamente in un istante e poi torna alla normalità.
Faccio un ulteriore premessa, prima dell'avvento di questo problema non ho mai toccato le impostazioni del Tv e della SB.
O è una incompatibilità con Sky o è il collegamento ARC o la Soundbar che non funziona correttamente.
E' un mese che mi ritrovo cosi'...
sonysta
Campione
@RiccardoMarz
Allora prova a scollegare l'HDMI tra TV e SB e collegali con ottico...certo poi dovrai accendere e manovrare tutto manualmente ma giusto per provare...vediamo se da ancora problemi.
