STR-DN 1080 HDMI OUT A non funziona
Tr4um4
Buongiorno
Sul mio Sintoamplificatore in oggetto , dopo aggiornamento firmware M41.R.0516 di qualche giorno fa non mi va piu l'uscita HDMI OUT A , non riceve mai l'audio dal tv , e spegnendo e riaccendendo il sintoamplificatore raramente visualizzo il menù del sinto.
L'uscita HDMI OUT B per fortuna funziona regolarmente
Ho gia provato di tutto , reset clearing del sintoamplificatore , reset della TV , ho provato con 3 cavi diversi ma funzionano tutti regolarmente sull' HDMI OUT B ma non sull A.
Dopo ricerche su internet ho visto che non sono il primo ad aver questo problema dopo l'aggiornamento dell'ultimo software.
A qualcuno di voi è capitato?
Grazie Anticipatamente
10 RISPOSTE 10
Buongiorno @Tr4um4
non sono certo di aver compreso questo passaggio:  "non mi va piu l'uscita HDMI OUT A , non riceve mai l'audio dal tv , e spegnendo e riaccendendo il sintoamplificatore raramente visualizzo il menù del sinto".
Non descrivi cosa è collegato a cosa ma il Tv non dovrebbe andare nelle HDMI IN per ricevere l'audio dal TV?...ripeto forse non ho ben compreso i vari collegamenti e quindi posso sbagliare.
hai già guardato quanto scritto in questo manuale on-line?:
https://helpguide.sony.net/ha/strdn108/v1/it/contents/TP0001688511.html
https://helpguide.sony.net/ha/strdn108/v1/it/contents/TP0001688443.html
vado a tentativi perchè non sappiamo bene come hai configurato il tuo impianto.
Tr4um4
no il tv va collegato all'HDMI OUT A del sintoamplificatore , infatti il sintoamplificatore ha diversi ingressi (console , bluray ecc) e tramite gli HDMI OUT A e B trasfericono il segnale video alla TV , eventualmente anche a sintoamplificatore spento se attivato lo standby passtrough. Viceversa tramite gli stessi HDMI OUT A/B , se sto guardando la tv (es netflix , tv ecc)  senza usare sorgenti esterne tramite l'eARC il tv passa il segnale audio all'amplificatore tramite lo stesso collegamento , cioè dal sintoamplificatore HDMI OUT A/B al HDMI eARC 3 del televisore.
Così deve funzionare ,così ha funzionato negli ultimi 3 anni , sia prima che avevo un TV sony 65XD85 , e di recente ha sempre funzionato cosi anche con un 77AG9.
Il problema si è verificato dopo aggiornamento software del sintoamplificatore
Tr4um4
Preciso un altra volta che sull HDMI OUT B del sintoamplicatore funziona, come funzionava prima sul HDMI OUT A.
ah ok quindi il sintoampli non riceve audio dal Tv ma lo fornisce tramite HDMI OUT A...questo non capivo.
Tr4um4
si e aggiungo che non solo non riceve l'audio dal tv ma il tv non lo riconosce proprio come sistema audio
sonysta
Campione
@Tr4um4
hai provato a staccare tutti cavi azzerare i vari controlli hdmi braviasync etc. e ricollegare il tutto come se fosse la prima volta? Io ho un sintoampli yamaha e mi è successa una cosa simile è ho risolto rifacendo  tutto di nuovo.
Tr4um4
SI ho provato addirittura a fare il clearing di tutte le impostazioni sul sintoampli e reset a impostazioni di fabbrica pure sulla TV ma niente.
sonysta
Campione
@Tr4um4
Ma hai staccato FISICAMENTE tutti i cavi?
Tr4um4
Certo , ho staccato alimentazione sia dalla tv che dal sintoampli (tolto la spina). Ho provato cavi hdmi diversi.
ti ringrazio per l'interessamento , le tue sono giustissime osservazioni , da tecnico elettronico conosco bene la regola "prima cosa stacca e riattacca la spina" quando non funziona qualcosa hehehe
per ultima cosa ho provato come ti dicevo a resettare tv e amplificatore a impostazioni di fabbrica.
Tutte le prove son state fatte con la calma del caso , una prova alla volta andando per esclusione dei possibili problemi.
Ho scritto oggi ma è da 10gg che non va e nei ritagli di tempo faccio queste operazioni.
Sui forum stranieri ho letto che qualcuno risolve appunto staccando e riattaccando la spina del sintoampli e si rimette ad andare per un pò , purtroppo non è il mio caso.
Unica cosa che mi rimane da provare ma non ci confido molto è lasciarlo staccato per un po piu di tempo dei classici 1/2 minuti per far scaricare bene i condensatori delle schede eletroniche.
